Старый 17.07.2013, 15:15   #5021
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
"Если в наружном воздухе обнаружено присутствие вредных веществ или включены стеклоомыватели, то климатическая установка автоматически переключается в режим рециркуляции воздуха.
При температуре ниже 0С. автоматическое включение режима
деактивируется для предотвращения запотевания стекол.
Продолжительность режима рециркуляции при автоматическом
включении ограничена."
Добавлено через 11 минут
Постоянно с рециркуляцией - это смерть...
Ну, во всяком случае, головная боль уж ТОЧНО!
motobest вне форума
Старый 17.07.2013, 19:04   #5022
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Да ладно? это прям в Приориной инструкции написано????
Sector вне форума
Старый 18.07.2013, 13:02   #5023
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Нет такого на приоре. Вам просто для примера привели. Не цепляйтесь к словам. Сами то зачем БМВ вспомнили? Там даже далёкого сходства с приорой нет.
engineer вне форума
motobest (22.07.2013)
Старый 18.07.2013, 16:53   #5024
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
.... зачем БМВ вспомнили? Там даже далёкого сходства с приорой нет.
Конечно, там даже принцип действия совсем другой
Sector вне форума
Старый 22.07.2013, 13:25   #5025
motobest
Автомобиль: .
Законы физики одинаково работают и в БиЭмДаблЮ и в Приоре!
Добавлено через 5 минут
Sector, пойми, есть вещи общие для всех машин.
Т.е. есть физические процессы, которые одинаковы для всех.
Да, машины разные, но они ездят на бензине.
Да, компрессоры разные, но кондиционеры работают по одному принципу.
Здесь, кстати, спор перешел за рамки ПРИОРЫ.
Здесь спор перешел на ОКОЛОнаучный уровень.
ОКОЛОнаучный - потому, что все участники спора находятся около науки...
Но только одни ОКОЛО, а другие на ОКОЛИЦЕ!
Последний раз редактировалось motobest; 22.07.2013 в 14:28.
motobest вне форума
addy71 (23.07.2013)
Старый 23.07.2013, 20:22   #5026
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
И снова климатическая система, как она меня достала ))) Вообщем не дует горячим воздухом, кручу температуру на макс а воздух как был холодным так и остаётся! Ставлю на АВТО и кручу в макс, дует на полную, но холодный, ставлю ниже макс дует еле еле также холодный! Значит крутилка работает? Куда копать дальше?
П.С Антифриз в норме, температура двигателя тоже!
БЕКАС вне форума
Старый 23.07.2013, 20:37   #5027
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Куда копать дальше?
Логично предположить, что отказала непосредственно та штука, которая перенаправляет потоки воздуха через отопитель. Она называется Заслонка отопителя.
Далее возможны два варианта:
1. Не работает мотор-редуктор привода заслонки или что-то мешает перемещению заслонки
2. Нет связи между мотор-редуктором и самой заслонкой ("отломилась")
А дальше копать центральную консоль или как-то иначе добираться до этого самого привода. НА 2111 мне это как-то через центральную консоль чинили...
Если не горит сильно, то, скорее всего, на следующей неделе в твоих краях буду - посмотрим...
в571оа вне форума
БЕКАС (23.07.2013)
Старый 23.07.2013, 20:41   #5028
Не путай людей. ММР заслонки воздухосмешения стоит под капотом на корпусе печки и искать причину надо там. Хотя желательно предварительно посмотреть блок любой диагнозой, умеющей показывать его параметры. Если блок исправен, он будет показывать переключение температурных режимов, а если воздух идет холодный, значит проблема скорее всего в ММР. У одного нашего форумчанина попала вода в сам разъем и отгнил один контакт на ММРке. Менять его не очень сложно, но, чтобы отвернуть нижний винт крепления ММР, нужен хитрый инструмент или придется снимать ВУТ.
Сергей46rus (25.07.2013)
Старый 23.07.2013, 20:44   #5029
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
в571оа, Сильно не горит, Но в "своих краях" я обычно бываю после 17:00, а так в разъездах по работе, так что напиши как соберёшься! На каком предохранителе висит мотор редуктор?
Gyzmi58, Ещё кстати если включать вентилятор на полную мощь, и перенаправлять потоки воздуха средней крутилкой, то перенаправления не происходит, нужно снижать обороты вентилятора, только тогда происходит перенаправление!
БЕКАС вне форума
Старый 23.07.2013, 20:51   #5030
Не умные игрушки))) ММРке заслонки воздухораспределения очень тяжело переводить заслонки, когда в них дует воздух с максимальной скоростью.. Для чего такие эксперименты? Хочешь, чтобы и эта ММРка сказала "Гав"?)))
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
