Старый 12.08.2013, 17:03   #5081
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Давно спросить хотел
Включение компрессора кондиционера происходит через сцепление, которое называется "электро-магнитная муфта". В отличие от привычного нам сцепления в трансмиссии оно управляется не тросиком, а электрическим током и роль диафрагмы и выжимного выполняет электромагнит. В остальном работает примерно так же. Вас переключение передач на разных скоростях как-то напрягает по "здоровью" КПП?
Если мне память не изменяет, то на скорости 160 км/ч кондиционер выключается автоматически.
И вообще, компрессор кондиционера взаимодействует напрямую с двигателем. А двигатель вообще о скорости не догадывается, у него свой критерий - ОБОРОТЫ. Поэтому скорость, на которой кондюк включается, особой роли не играет...
в571оа вне форума
addy71 (12.08.2013), dimka1ufa (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 22:04   #5082
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
James May,
в571оа,
Спасибо понял...нанотехнологии)))
dimka1ufa вне форума
Старый 12.08.2013, 22:25   #5083
в571оа
Аватар для в571оа
нанотехнологии)))
Никаких НАНО. Физика, средняя школа.
Затрудняюсь навскидку ответить, какой из компрессоров критичнее к включению. Вроде как у Панасоника он роторный, т.е. включаться ему проще на вращение. А у Халлы - поршневой, значит "давить" ему проще...
Но, в любом случае, оба компрессора нормально включаются в работу в диапазоне до 4000 оборотов двигателя в минуту. А на "ездовых" оборотах (2-3.5 тыс) - вообще без проблем.
в571оа вне форума
Старый 12.08.2013, 22:34   #5084
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Догадывается! По датчику скорости. Контроллер даже знает на какой передаче вы едете! Придаточные числа есть в прошивке. Это необходимо для коррекции смеси. На разных передачах, нагрузка на двигатель разная.
С остальным полностью согласен! ))))
Прошу прощения за то, что пришлось поправить.
engineer вне форума
Старый 15.08.2013, 10:12   #5085
Алексей West13
Алексей West13 не успел проявить себя
Всем привет! Народ, 3 недели назад я купил приору норма+кондёр. С самого начала кондей работал, потом вдруг стал выключаться, но индикатор не тухнет, потом я заметил, что индикатор периодически моргает, раз пять, даже при выключенном двигателе. В сервисе его перезаправили, проблема не решилась. Теперь он совсем перестал включаться. Кондей Halla, может кто то сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста. Сервисники пока не знают в чём проблема, поэтому обращаюсь к вам, что бы не тратить лишнее время, да и нервы сберечь.
Алексей West13 вне форума
Старый 15.08.2013, 12:00   #5086
Санько
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Если моргает лампочка кондея, то скорее всего есть ошибка.
Может салонный датчик не подключен?
Санько вне форума
Старый 15.08.2013, 12:10   #5087
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вообще-то, компрессор и должен отключаться периодически. Это нормально.
Из твоего описания не понятно, как именно он отключается.
Вкл-выкл-вкл-выкл.... и так далее или просто, выключился и все...
Уточни.
Мигание индикатора сигнализирует о наличии неисправности в системе.
Есть коды этих неисправностей. Это подскажет причину поломки.
Взято отсюда
http://priora.clan.su/
Последний раз редактировалось motobest; 15.08.2013 в 13:15.
motobest вне форума
Старый 16.08.2013, 09:46   #5088
Valera020
Автомобиль: Lada 21170
Valera020 не успел проявить себя
Ребята форумчане подскажите пожалуйста у меня на машине под водительским ковриком собирается вода откуда не пойму.Снимал ковролин весь, просушил машину.Антифриз в норме, ни куда не уходит.Через неделю снова только под водительским ковриком вода саобралась.Найти источник не могу.Может кто сталкивался , что может быть?Вода аж хлюпает если придавить полас. думаю может конденсат с кондиционера как то собирается.Дождей вобще небыло, так что дождь исключаем сразу.
Valera020 вне форума
Старый 16.08.2013, 12:00   #5089
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Valera020,
Вот посмотри здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50411 , только там под пассажирским ковриком беда. Может причина та же.
addy71 вне форума
Старый 16.08.2013, 12:32   #5090
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Valera020 Посмотреть сообщение
Проверить просто: найди и прочисти дренаж. Искать над катколлектором под шумкой наощупь, чистить лучше всего трубочкой от капельницы или чем-то подобным, чтобы не помять ламели радиатора испарителя внутри.
А так вообще под машиной видел вытекание конденсата?
в571оа вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
