Старый 04.08.2011, 15:44   #501
serebas
Re: Установка сигнализации на Приору...
замкни кнопку аварийного стопа своей сигнализацией и все
там нужно силовой ток подавать +12В ? \
Цвет провода не подскажите?
И как провести провод туда к кнопке под панелью
serebas вне форума
Старый 04.08.2011, 18:42   #502
serebas
на автоладе подсказали вроде бы так релюху пихнуть надо, завтра проверю, надеюсь получится
Добавлено через 6 минут
получается этим реле мы управляем замыканием на массу?
serebas вне форума
Старый 05.08.2011, 21:37   #503
serebas
Сегодня попробовал подключить поворотники к выходу сигнализации для сирены, всё мигает как надо, но теперь при включении поворотников или аварийки сирена тоже орёт прерывисто(( Подскажите как быть, если реле прицепить к зажиганию то тогда нужно будет оставлять включенным зажигание (чтобы включить аварийку для того, чтобы поменять колесо на дороге или т.п.) теперь ломаю голову как сделать нормально
serebas вне форума
Старый 06.08.2011, 00:11   #504
DDD
Аватар для DDD
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X 2.0MT
DDD не успел проявить себя
все через реле, где управляющий сигнал это плюс на сирену, а силовой-подача +12 на поворотники
DDD вне форума
Старый 06.08.2011, 08:48   #505
serebas
Сообщение от DDD Посмотреть сообщение
да спасибо, просто тестировал без реле поэтому тупанул))
serebas вне форума
Старый 10.08.2011, 18:58   #506
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А где вообще можно купить Master LIN адаптер? Что то на оф. сайте ни слова нет о том что возобновили продажу?
И разве при установке этого адаптера не упрощается задача угонщика по обезвреживанию сигнализации? Все подключения в одном месте, просто выдернул провода от сигналки из этого модуля и ежзай.
Aswed вне форума
Старый 10.08.2011, 19:18   #507
serebas
Сообщение от Aswed Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду доводчик?
serebas вне форума
Старый 11.08.2011, 09:25   #508
Aswed
Нет я про вот это.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=305
http://mgp-avto.ru/index.php/2010-03...54-24/190--q-q
Aswed вне форума
Старый 11.08.2011, 10:33   #509
serebas
Это конечно проще наверное, но всё-же думаю и обезвредить проще
serebas вне форума
Старый 11.08.2011, 11:33   #510
Aswed
Ну да. Я потому и задался вопросом подобным вопросом. А то собираюсь ставить старлайн и в раздумьях подключить всё по их схеме или прикупить такой модуль.
Aswed вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
