Старый 16.03.2012, 17:12   #501
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Выбор сигнализации
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
1han,
Этот замок желательно доработать - как минимум добавить антиспильную трубку на крюк/сферу, как максимум полностью заменить его на нормальный кронштейн + убрать страховочный трос (аварийное открытие реализовать иначе).
При нормальной установке замка места для этой трубки просто нет(длина ножки сферы миллиметров 5)С тросом тоже решаемо-защита есть.
Nichols вне форума
Старый 16.03.2012, 21:47   #502
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от 1han Посмотреть сообщение
Вот хотелось бы тоже узнать, а насколько это принципиально в плане польователя. Знаю что с CAN - установка проще, используются те же каналы. У меня иммо активирован, следовательно нужно будет при 3100 устанавливать еще и обходчик иммо, если это я правильно понял. возможна ли установка (может быть более поздних версий пандоры) вместе с иммо, и имеет ли это смысл?
Вы не поняли Наличие или отсутствие CAN шины в авто для пользователя не играет никакой роли - только лишь для установщика. Для вас это параллельно. Более того - в Приоре нет CAN шины (есть шина LIN),поэтому все подключения будут производиться по аналоговым цепям. Можно конечно использовать адаптер LIN шины (внешний),но с ними не все гладко - сыроваты они....косячат. Все,с чем вам нужно определиться - это нужен ли вам автозапуск или нет. Если да,то вам необходима модель DXL-3000 и блок обхода иммо (желательно будет докупить рабочий чип и прописать его,чтобы не юзать обучающий). Если автозапуск не нужен,то достаточнго будет модели DXL-3100. Так же,к любой из моделей Пандоры можно добавить иммобилайзер Пандект (предпочтительно IS-600) и запрограммировать совместную работу (есть очень много интересного ! )
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Пандора 3000 - вещь "вкусная", но есть косяки:
1) горят модули сопряжения сигналки с LIN-шиной приоры( модуль сопряжения LV2170M, нужен, чтобы поднимались стекла, когда сигналка берёт машину под охрану ), уже 3 заменил...
Ну так это косяки не Пандоры ,а конкретных модулей шины LIN. К тому же можно подключить все по аналоговым цепям - сложностей нет никаких.
2) Плавающий косяк сигналка встаёт на охрану, НО не блокирует двери или снимается с охраны НО двери не открывает.
Опять же Пандора тут не причем - либо косяк вашего адаптера,либо штатного электропакета.
Еще бесполезная штука - автономная сирена
Это да - любая автономная сирена бесполезна в принципе
LexStav вне форума
Старый 16.03.2012, 21:59   #503
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Как вам сказать......есть такая штука,как выжимная подушка. Просовывается в щель между капотом и телевизором. При накачивании создается "рабочее пространство" в пределах 10-15мм - пилите сколько душе угодно Поэтому,если нет защиты от выжима подушкой,то антиспильный элемент просто необходим. Я,если ставлю подобные замки,то штатный крюк сразу меняю на нормальный кронштейн из 3мм стали (см.фото ниже) -
Фото не мое - адрес ресурса на фото.
Подобный кронштейн прекрасно заменяет штатный крюк замков Старлайн и Дефентайм и пилить его можно до китайской Пасхи
Что же касается аварийного троса,то мест для его "скрытого хранения" очень мало,и все они известны. Я его убираю - делаю доп.привод для аварийного отпирания.
LexStav вне форума
Старый 17.03.2012, 00:27   #504
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
По перемитру проложить колючую проволоку?
BogdanP вне форума
Старый 17.03.2012, 15:43   #505
Nichols
Аватар для Nichols
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Достаточно пару-тройку саморезов. Качайте робяты свою подушку!
Nichols вне форума
Старый 17.03.2012, 19:07   #506
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Посмотрите на фото - рядом с кронштейном установлены "шипы" - этого достаточно. Саморезами можно пораниться,да и как их ставить я с трудом представляю
LexStav вне форума
Старый 19.03.2012, 08:37   #507
Nichols
Аватар для Nichols
Я вёл речь про сферу, там нет кронштейна. Саморезы завинчиваются пассатижами. Дальнейшее обсуждение возможно только с фотографиями и разкрытием системы защиты моего авто, увы. На пальцах не получится.
Nichols вне форума
Старый 19.03.2012, 10:29   #508
DENIBOY
Автомобиль: 2106
DENIBOY не успел проявить себя
Как вариант, Лучше был бы крокодил, чтоб голову сразу откусил
http://www.youtube.com/watch?v=W_LNR...layer_embedded
DENIBOY вне форума
Старый 19.03.2012, 12:23   #509
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Я понял,что про сферу. Там с кронштейном не получится,поскольку иная ответная часть....С саморезами все таки можно поранится при открытии закрытии капота.....
Ну а вобще интересно посмотреть на вашу реализацию (в плане обмена опытом ) - можно на мыло,если вы не против
LexStav вне форума
Старый 21.03.2012, 18:02   #510
Сашик
Аватар для Сашик
Автомобиль: КИА ЦЕРАТО 2
Сашик не успел проявить себя
Добрый день, планирую купить новую машину и поставить сигнализацию с автозапуском. Салон на выбор предложил три вида:StarLine A91 Dialog, KGB FX-5, ALLIGATOR S-825 RS, все они примерно в одну цену 14000 руб с установкой, обещали еще скидку около 25%. Посмотрел в интернете характеристики, примерно у всех одинаковые. Помогите пожалуйста определиться с выбором.
Сашик вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
