Старый 02.09.2013, 23:00   #1
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
Там не шарик там типа циллиндра(но вроде не плунжер как в клапанах гидравлических).
Из картинок не ясно да и схемы там нету.
AliBaba007 вне форума
Старый 02.09.2013, 23:07   #2
Верно, цилиндр. Шарика там и не должно быть.
Из картинок не ясно
Все там ясно и понятно. Насос простейший - корпус, две шестерни, да клапан.
да и схемы там нету
Какая схема тебе нужна то?
Старый 02.09.2013, 23:15   #3
AliBaba007
Масляный редукционный клапан находится в канале между камерой всасывания и камерой сжатия масляного насоса. Если давление масла свыше 5 бар, клапан открывается, и часть масла может вливаться обратно в камеру всасывания насоса.
Если при нормальном уровне масла его давление слишком мало, проверьте клапан.
Ето для 2110. Скорее это байпас типа чем чисто сброс.
Старый 02.09.2013, 23:53   #4
Ето для 2110.
Все масляные насосы переднеприводников ВАЗ одинаковы.
Нет, в нашем насосе именно редукционный, а не байпасный клапан. Байпас в термостате стоит.
Так же, как и редукционный клапан, байпасный (он же перепускной) клапан поддерживает постоянство давления в системе. Однако байпасный клапан поддерживает постоянным давление на входе в клапан («до себя»), а редукционный клапан поддерживает постоянство давления на выходе («после себя»).
Добавлено через 6 минут
Вот, кому интересно, принцип работы шестеренного и роторного масляных насосов:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=kgoZM4sFVE0
Старый 03.09.2013, 08:56   #5
AliBaba007
Ну ета ладна. Ты еще аксиально-поршневого найди-там есть что посмотреть.http://www.youtube.com/watch?v=_CnIP85oY3o
В общем сброс по давлению и все?
Но вот сколько ни смотрел я на разобраный насос наружу отверстий не видел.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 03.09.2013 в 11:24.
Старый 09.09.2013, 12:13   #6
Vladimir+
Автомобиль: ВАЗ 2170
Vladimir+ не успел проявить себя
Такой вопрос. При последней замене масла залил около 2,5литров, причем метка на щупе на верхней границе (на утро тоже max). Получается что 1 литр старого масла остался в системе. Может кто знает как слить отработанное масло полностью???
Vladimir+ вне форума
Старый 09.09.2013, 12:30   #7
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Vladimir+ Посмотреть сообщение
А поддон не замял?
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 10.09.2013, 09:32   #8
Vladimir+
Поддон не менял. Да и зачем его менять?
Старый 11.09.2013, 00:41   #9
Хотя 3,5 л для первой заливки (на заводе или после кап/ремонта) при уровне посредине меток, но залить 2,5 л. при уровне "мах" мало. Уровень по "мах" - это к 3,5 л. еще плюсуем ~ 250 мл.
Варианты:
- поторопился свежее масло залить, не дал стечь нормально
- машина под уклоном стояла
- с меркой ошибся
- кака в поддоне присутствует.
клик на рис для увеличения
Конечно в ДВС масло остается: в ГК, в поддоне (картере), но не 1,2 л. На рис. видно и ГК, и маслоканалы и расположение пробки в поддоне. Пытался (тут) выдавить все масло в прошлом году, но 3,5 л не получилось.
Последний раз редактировалось Serg901; 11.09.2013 в 00:43. Причина: правописание хромает. оно хороше, но хромает
Старый 09.09.2013, 12:28   #10
Сказал(а) спасибо: 1,213
Vladimir+, никак. Оно остается в гидрокомпенсаторах и таких закоулках, что полностью его слить можно, только разобрав двигатель.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
