Старый 18.08.2010, 17:51   #501
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Re: Датчик удара
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
сегодня еще ковырялся с этим датчиком. заметил такую штуку, сижу в машине двери закрыты, напряжение на датчик приходит где то 10,6-10,8 В. стучишь по датчику светодиод мигает.
открываешь дверь, напряжение падает до примерно 8 В, датчик на стуки не реагирует. какая связь? кто знает? какие версии?
подключил + датчика куда то, в первое попавшееся место, где нашел 12В, сигналка сработала от удара по датчику, т.е. датчик все таки работает, закрываю машину, бью по колесу, тишина. но при этом датчик просто лежал на сидении, думаю если бы был прикреплен к корпусу машины, он сработал бы. правильно???
Не забывай что постановка на охрану через 30секунд
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 18.08.2010, 18:23   #502
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Датчик удара
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
это я знаю.
tandr вне форума
Старый 18.08.2010, 20:08   #503
Re: Датчик удара
Несколько цитат из инструкций по установке:
..датчик удара устанавливается в салоне(лучше вблизи продольной оси автомобиля) на металл кузова и крепится саморезами или приклеивается...
.....на переборке между салоном и моторным отсеком и установите датчик при помощи двух прилагаемых винтов..
..установите датчик на металлическую поверхность как можно ближе к продольной оси автомобиля..
Думаю понятно,что датчик,лежащий на сиденье на удар никак не сработает..
Старый 18.08.2010, 20:39   #504
tandr
Аватар для tandr
Re: Датчик удара
это понятно. сегодня закрепил его под топедой, притянул его хомутом к железяке на которой эбу сидит.
бил, бил по колесу, хрен. пару раз отверткой по датчику, сработал.
tandr вне форума
Старый 19.08.2010, 09:20   #505
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Re: Датчик удара
У меня датчик практически один-в-один как у тебя. Реагирует на не сильный удар по корпусу. Чуствительность конечно пробовал регулировать? Если пробовал, а все равно не срабатывает, тогда значит надо либо новый датчик, либо этот дорабатывать. Может просто попробовать пружинку вытянуть еще в длину.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 19.08.2010, 12:30   #506
tandr
Аватар для tandr
Re: Датчик удара
AlDM, можно поподробнее про растягивание пружины? что это дает?
заметил, что проводок, тоненький такой, без изоляции, который припаивается снизу кругляша, касался одного вывода конденсатора С1. на фотке я его уже отвел в сторону. у тебя как? может так надо было?
а датчик произвольно срабатывает?
и куда ты его поставил, если не секрет?
tandr вне форума
Старый 19.08.2010, 18:44   #507
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик удара
Люди помогите! Я купил сегодня датчик объема(микроволновый) 3хконтактный за 240р. Подключил его к АПС6. Лампочка на датчике загорелась. Ставишь на сигналку. Руку засовываешь в салон через открытое стекло. На табло мигает лампочка иммы. И все! Машина не орет! Бывает еще мигают поворотники... Что делать? Зачем тогда разъм под датчик? Помогите...
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 19.08.2010, 22:14   #508
tandr
Аватар для tandr
Re: Датчик удара
Сообщение от =W E G A= Посмотреть сообщение
а у тебя вообще сирена работает? что стоит, штатный сигнал или ревун ставил? при постановке на охрану с открытой дверью сигналы издает какие нибудь? просто раз поворотники мигают, по идее должна и сига орать...
tandr вне форума
Старый 19.08.2010, 22:58   #509
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик удара
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Вот смотрю напарился ты с этим датчиком не проше купить цифровой и непарить себе мозги и людям . скупой дважды платит.
LDiamond вне форума
Старый 19.08.2010, 23:00   #510
LDiamond
Изображений: 27
Re: Датчик удара
проверь сирену штатный ревун у меня летом отказалчя орать я его подкрутил отверткой болтик регулировочный и он заорал
LDiamond вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
