Старый 09.11.2013, 20:08   #501
Re: нижняя распорка рычагов
Снял колесо,
Тааак! ))
отсоединил яйца
Тааак! ))
заменил вышеописанным способом болты
Тааак! ))
наживил гайки рычага и яиц, прикрутил колесо
Тааак! ))
Затем в положении "авто на колесах" затянул гайки яиц и рычага
Правильно! ))
Подробный отчет для того, у кого нет ямы. Зачет!
первое, что бросается в глаза - это эффект "подруливания", чуть крутанул руль - машина больше поварачивает, чем раньше. "Ноль" стал более четким
Я тоже это заметил, но промолчал. Подумал - плацебо. )))))) Ан нет! Эффект есть и он на самом деле.
При следущем "визите" под машину поэкспериментирую с косыми шайбами, чтоб вообще искоренить потерю клиренса.
becool, блин, ты гений! ))) Вот сразу ты не додумался кинуть эту мыслишку? Чертяка! Я бы это сделал быстрее и в отчете эта шайба была бы. Теперь до весны, а там может и внедрим твое ноу-хау (под названием "Отрицательный наклон распорки"). Делов то! Молодец!
Последний раз редактировалось Foland11; 09.11.2013 в 20:23.
becool (09.11.2013)
Старый 09.11.2013, 21:01   #502
Сказал(а) спасибо: 829
Мысль появилась сегодня перед установкой )))... Но лень было съездить за этими шайбами (их еще и найти надо, подобрать), да и всё равно же сначала надо было глянуть, как она встанет без шайб...
Теперь до весны
Я вот тоже именно так и решил ))). Поеду в деревню и лежа на травке буду внедрять это "ноу-хау" )))...
Старый 09.11.2013, 22:35   #503
becool, блин! Вот я не думал и не гадал, что из за простой трубы так можно заморочиться. ))))))))))) Но ради сохранения клиренса, наверное стоит. Екарный Бабай.
Старый 11.11.2013, 17:41   #504
первое, что бросается в глаза - это эффект "подруливания", чуть крутанул руль - машина больше поворачивает, чем раньше. "Ноль" стал более четким
Проехал сегодня 25 км по городу - ещё наблюдения: машина стала слушаться руля в колее, неровности дороги гораздо меньше отдаются в руль.
Старый 12.11.2013, 19:54   #505
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Жаба пока душит отдавать за УЩП 800 руб. Иногда бываю в Тольятти по работе, вот там и возьму - там рублей 500 стоит...
Там всё внимательно надо(и тему ущп ещё раз посмотреть). .....И будут там скобы большего размера на рейку и нах это надо.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.11.2013, 17:21   #506
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Купили на гранту АП нижнюю, на 1 см отверстия не совпадали....
ko.shka вне форума
Старый 16.11.2013, 17:14   #507
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вчера поставил себе от Автопродукт,без всяких проблем,без ямы за час управился.
Андрей787 вне форума
Старый 21.02.2014, 17:59   #508
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Поставил себе ! Супер вещь! Как я без нее ездил!))машина стала плотней, ноль налит приятной упрогостью , руль стал информативней , запаздывания при повороте руля исчезли! Ощутил наличие кастера +1.5 раньше без распорки было нето ! И при разгоне и торможении машину не кидает . И еще самое главное колея !!с дорог исчезла!!! Я отвечаю!
Ну и один минус)) начала брякать пружина при повороте руля, через пару дней после установки
рашид18 вне форума
Старый 26.03.2014, 21:32   #509
Производители распорки предостерегают о возможных опасных негативных последствиях подобных переделок - поэтому или ставим по инструкции или все переделки на свой страх и риск...
Старый 03.04.2014, 14:42   #510
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Всем привет! Сегодня наконец-то дошли руки до нижней растяжки от Техномастера. Как обещал, выкладываю фотки.
При установке особых проблем не возникло, встала на болты по отверстиям нормально. Времени заняло максимум 40 минут, и то, больше фотал, да шланг подгонял да одевал на растяжку (ниже объясню почему).
Теперь о мелких недочетах:
1) Немного не хватает длинны штатных болтов крепления рычагов (а более длинные в комплекте не предусмотрены). При затяжке, гайки не докручиваются на 1-2 витка резьбы. Поэтому максимальным моментом затягивать не стал, взял где-то 8-8.5 Кг*м.
2) После установки, обратил внимание, что расстояние между растяжкой и приемной трубой глушителя небольшое, около 1 см. Надеюсь, что при езде труба не будет бить о растяжку. Однако в жару, краска с растяжки в этом месте выгорит однозначно. ))
3) При установке, штатный пыльник задевает за растяжку около лапок заднего крепления. Думаю что временно решил данную проблему, путем надевания на растяжку отрезков разрезанного шланга и крепления их хомутами.
Но на мой взгляд, это все мелочи, главное чтобы был эффект от установки...
Хотел для сравнения проверить в движении все по отдельности: УЩП, верхняя растяжка, нижняя растяжка. Но к сожалению не имею возможности выехать из гаража, т.к. сосед, расчищая свой гараж накидал мне под ворота кучу снега... И это весной!!! Когда эта куча превратилась через два дня в ледяной холм. Вот жду когда растает...
Поэтому пришлось ставить все сразу, осталось только задний усилитель кузова поставить, но он пока у меня дома лежит. Хочу приурочить его установку к замене задних опор.
А теперь обещанные фото. Заранее прошу прощения за качество некоторых фотографий (фотик старый, разрешение слабое). На дату не обращайте внимания (не выставил в настройках).
ID:	104994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105001   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АВД; 03.04.2014 в 15:18.
АВД вне форума
becool (03.04.2014), Foland11 (03.04.2014), lexa_kupchino (04.06.2014), PAE (12.05.2015), profy (03.04.2014), syava-gor1 (03.04.2014), борода-020 (03.01.2018)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
