10.02.2014, 11:05
#501
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Топливный фильтр
Мой - Knecht KL 83
нормуль?
с какой периодичностью под замену?
10.02.2014, 16:41
#502
The МОКРЫЙ
нормуль?
Как обычно или в зависимости от топлива.
30.03.2014, 15:33
#503
Заправляюсь почти на одной заправке(95% Газпром, 5% Роснефть). Пробег на этом фильтре 25т.км Как оцените состояние фильтра? Менять почаще?
на стружку не обращаем внимания - пилил ножовкой
30.03.2014, 15:52
#504
Сказал(а) спасибо: 333
У меня экрана не хватает смотреть твой фотки
Ищите меня на АРК "
Динамо "
30.03.2014, 16:02
#505
Сказал(а) спасибо: 660
fenzmi
Менять почаще?
Может заправку сменить?
30.03.2014, 16:23
#506
Сказал(а) спасибо: 120
fenzmi , Продолжай ездить, всё нормально.
30.03.2014, 16:33
#507
fenzmi
Если вопросов по давлению/подаче топлива нет, зачем же чаще? Грязь собирает как и все, но сколько. От ее кол-ва, качество фильт./элемента не меняется.
04.04.2014, 19:25
#508
Сказал(а) спасибо: 531
Блин топливный фильтр стоит копейки, в чём проблема??? менять его при замене масла?????? Я так делаю замена масла- фильтра масляного- топливного -кондея, воздухан через раз а то и реже он в в основном он в прекрасном состоянии( т.е. он воздухан 25-30 т отходит 100%)
05.04.2014, 06:27
#509
Александр 443 Так и воздухан стоит копейки, проще уж тогда все фильтра менять при замене масло и будет щасье ))))
05.04.2014, 08:44
#510
Воздухан проще осмотреть визуально, у меня большое сомненье что ты визуально топливный сможешь посмотреть(ну если ток состояние корпуса)
а оно нужно? состояние корпуса? нужно что внутри
Текущее время: 02:40 . Часовой пояс GMT +3.
