Старый 08.08.2011, 10:54   #501
remix59
Аватар для remix59
Автомобиль: Шеви Нива
remix59 не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
Сообщение от 029 Посмотреть сообщение
Привет всем. У меня проблема с ГУРом, точно такая же как и на видео только еще сильнее, то есть, громче (сильная вибрация). Проблема началась после замены шланга высокого давления, появилась вибрация, заменил масло,ставил новую рулевую рейку и новый насос, вибрация не исчезла. На СТО никто не берется и никто ничего сказать не может, и еще заменил опорные подшипники на стойках вибрация осталась, если кто-то встречался с такой же проблемой напишите как устранить, заранее спасибо.
Сейчас в ремонте стоит такая же машина, замена рейки, насоса, подш. стоек не помогла, мысль приходит следующая- ты пишешь: "Проблема началась после замены шланга высокого давления, появилась вибрация..."
Вибрация в гидросистеме может почвиться при наличии в ней упругого элемента, здесь либо воздух в системе, либо "левый шланг", но это пока догадки.
Кстати такой шланг из двух половинок метровой длинны есть только на этой модели.
Сменим, посмотрим, напишу.
remix59 вне форума
Старый 08.08.2011, 13:13   #502
Alex99
Alex99 не успел проявить себя
Сообщение от remix59 Посмотреть сообщение
Может прокачать сначало попробывать? Некоторые мастера не правильно заливают масло в гур, масло вспенивается после чего выгнать пузырьки не так то просто.
Alex99 вне форума
Старый 08.08.2011, 13:22   #503
remix59
Аватар для remix59
Можешь уточнить, как это ...не так.
К тому же проблема есть на многоих машинах, и без замены масла, точная причина пока не найдена.
Более 60 000 тюнингованных амортизаторов и стоек, за 20 лет работы с ними.
remix59 вне форума
Старый 08.08.2011, 14:30   #504
Alex99
При полностью пустой системе вывернуть руль до упора, и лить в бачек, когда бачек наполнится поворачивать руль до упора в другую сторону, помощник подливающий жижу смотрит ну пузыри выходящие из системы. Крутить руль влево-право, до тех пор пока весь воздух не выйдет а в систему не попадет нужное количество жижи. Машину лучше поддомкратить, что бы руль крутился без усилия.
Заводим двигатель смотрим результат.
Alex99 вне форума
Старый 08.08.2011, 16:53   #505
remix59
Аватар для remix59
Все правильно, ошибиться не где, хотя кто может и подругому залить придумает.
Все проблема решена, заменен шланг, в данном случае кусок от рулевого, до соединения, все пропало!!!
remix59 вне форума
Старый 10.08.2011, 02:11   #506
Сантей
Сантей не успел проявить себя
Re: Приора с ГУР и ее особенности
при повороте влево на стояЧей машине руль еле заметно (по ощущениям руки) дрожит и идет звук (не свист, а будто ... как словами написать... наподобии перфоратора, только еле слышно). Причем на любом покрытии - асфальт, земля.
Меняли ГУР по гарантии, утекала жидкость прям с новья. На том ГУРе такого не было. Чего такое?
Сантей вне форума
Старый 11.08.2011, 18:59   #507
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Dima@@ вне форума
Старый 11.08.2011, 19:01   #508
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Проблема ГУР
Сообщение от Dima@@ Посмотреть сообщение
Эта что значит?-давай давай?)))
ABRICOS33 вне форума
Старый 16.08.2011, 20:21   #509
029
Автомобиль: Приор
029 не успел проявить себя
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Она что жить мешает??? Не мешайте машине работать. Я уже 40000 откатал за 2 года с этой вибрацией... и ещё 100000км откатаю.
Ты знаешь мешает при каждом повороте руля на маленькой скорости или на месте слышать скрип,шум и вибрацию как будто где-то что-то отвалилось
Добавлено через 17 минут
Да, проблема началась после замены стандартного шланга,(он подтекал в нескольких местах), за места шланга поставили трубку (железную) т.к. шланга небыло в наличии. Потом появилась вибрация и громкий шум при повороте руля. Потом заменили масло, шум остался, изготовили шланг на заказ,шум остался,заменил насос, тоже самое заменил рейку,бесполезно. Поставил новые опорные подшипники, скрип,шум,вибрация как была, так и осталась, даже незнаю что и делать.
029 вне форума
Старый 16.08.2011, 21:43   #510
Maxon
Автомобиль: ЛадаПриора
Maxon не успел проявить себя
Привет всем! У меня постоянно бачок ГУР в пентосине, не пойму, по моему сопливится из-за негерметичности крышки (уровень жидкость при этом практически не меняется). Ребят подскажите, у кого-нибудь такое замечено, если да, то как боролись! В принципе это не критично, но не приятно когда постоянно бачок грязный, да и тревожно немного. Кто что подскажет?
Maxon вне форума
гур
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
