Старый 24.12.2010, 08:33   #501
vchd_b
Автомобиль: ВАЗ-217130
vchd_b не успел проявить себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Ерунда! Ты тему созданную YARYCK-ом читал? Уже 3я часть - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29107 В первом сообщении каждой части написано что да как и это прямое доказательство того, что нет ограничения в -25С, и даже в руководстве по эксплуатации этого нет, не говоря уже о множественном опыте людей и моём А ты говоришь про ДТОЖ на ЭБУ...помню многие говорили что если подогреть его или поставить быстренько новый из кармана, то всё норма, не спорю, но я этим не занимался никогда.
Привет. У меня контроллер какой-то добланутый (говорят, некий автэл, в противовес итэлме). Действительно, в -25 отключает два цилиндра и завестить довольно затруднительно. Но это не ограничение, а ошибка в ПО контроллера. Самое интересно, что перешить такой контроллер в условиях сервиса у меня вот пока не очень получается... Суть в том, что машин с такими контроллерами значительно меньше, чем с нормальными. И сервису нет никакого резона, покупать у автоваза какой-то особенный программатор за 10,5 т.р., модернизировать его своими силами и за свой счёт, чтобы перешить 3 несчастных контроллера. Завод менять сами контроллеры пока не созрел. Получается картина маслом: дилер бодается с вазом, машина стоит на сто с прогоревшим насквозь коллектором катализатора (из-за пропусков в зажигании), счастливый обладатель ходит пешком. Сегодня обещали вернуть с новым катализатором.
Кто-то знает, как нагреть датчик температуры охлаждающей жидкости? Надо обмануть этот чёртов автэл.
vchd_b вне форума
Старый 24.12.2010, 13:46   #502
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от vchd_b Посмотреть сообщение
Два варианта:
1. Новый из кармана быстренько заменить...это не сложно: открутил крышку расширительного бачка, снял разъём с ДТОЖ, быстренько выкручиваешь уже рядом в руках держа новый и тёплый, тут же ставишь новый, одеваешь разъём на датчик, закручиваешь пробку бачка и заводишь сразу :smile:
2. Подогреть зажигалкой немного (но я не пробовал никогда т.к. не было необходимости).
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 24.12.2010, 16:36   #503
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Два варианта:
Проще снять разъем и вставить в него сопротивление 20 КОм. Причина в некачественном изготовлении датчика (плохой контакт терморезистора к корпусу. Завелся-одел разъём обратно.. Писал ранее неоднократно за этот прием.
Сервис не хочет покупать новые контроллеры. При неумелой попытке перепрошить ЭБУ Автел легко "убить". Вот и рассказывают разные небылицы.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 25.12.2010, 06:14   #504
vchd_b
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Звучит простенько, но с технической точки зрения я наверное затруднюсь... Иначе говоря, нужно отцепить провод от датчика, не выкручивая сам датчик, видимо, подцепить сопротивление к проводу, а сам провод к датчику не подключать?... Если так, то где взять само сопротивление, готовые продаются или мастерить надо? И надо ведь, чтобы оно ещё по разъёму подходило.
Есть контроллеры в наличии. 4500 р. плюс установка, прошивка наверное и т.д. Вот только автоваз платить за это не хочет. Про автэл я так понял, что сам контроллер защищён от замены ПО... Как-то взламывать надо, что ли...
По-моему, там не подлезть зажигалкой, да и опасаюсь расплавить проводку. Я недавно обычную грелку пытался просунуть, но она сильно не греет, т.к. нормального контакта не получается. Может быть, как вариант, точечно нагревать, например гибким щупом для подогрева масла в двс (т.н. Тёплый пуск).
если нетрудно, дай ссылочку, где писал, чтобы не рыться
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.12.2010 в 11:29.
vchd_b вне форума
Старый 25.12.2010, 13:24   #505
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
У меня Автэл,проблем с низкотемпературным запуском нет,БК еще ни разу не писал об ошибке"пропуск зажигания".У тебя походу неисправный контроллер или ПО слетело
Веймар вне форума
Старый 25.12.2010, 15:46   #506
Alexod
Поэтому нужно отформатировать венчестер и переустановить систему. Когда "слетает" ПО - контроллер выдает ошибку контрольной суммы.
Alexod вне форума
Старый 25.12.2010, 21:57   #507
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Нужно отстыковать разъём от датчика, и уже в отстыкованный разъем вставить сопротивление (полярность роли не играет). И пусть болтается вместе с сопротивлением в воздухе. После запуска двигателя пристыковать разъем обратно. Разъемы сейчас другие чем двигателях 2112, но думаю трудностей вставить сопротивление не будет. Сопротивление можно купить в радиомагазине или на барахолке, у радиолюбителей..... По виду оно бочонок из торцов которого торчат усики 20-25 мм длиной, их можно сгибать как угодно. 20 КОм соответсвует температуре минус 15, 10 КОм- около нуля градусов...
Контроллеры продают уже с прошивкой, она обозначена на этикетке. Автеловские контроллеры действительно защищены от перезаписи на другое ПО и в случае неумелой, неквалифицированной попытки перепрошить выходит из строя. А зачем официалам повышать квалификацию??? Они и так круче яиц вареных...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 26.12.2010, 20:43   #508
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Фокус с 20Ком проделывали на 16-кл десятках первых выпусков,т.к. они не желали заводиться при ниже -20.
Prostobmw вне форума
Старый 26.12.2010, 20:48   #509
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Так и информация родом оттуда...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.12.2010, 04:13   #510
alex1981
Аватар для alex1981
alex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скоро
Подскажите, чем грозит ошибка 1602( БК показывает). При каждом включении зажигания появляется ошибка, а через некоторое время сама сбрасывается и бк показывает,что ошибок нет. Спасибо.
alex1981 вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
