Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 21.05.2018, 17:50   #501
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
Когда на дальняк ездил, наблюдал следующую картину. Скорость 110 вибрации нет, проезжаю пару затяжных поворотов в одну сторону, и.... скорость та же, а руль начинает колбасить не по детски. Проезжаю затяжной поворот в обратную сторону, вибрация пропадает. Итог: нужна была балансировка колес.
Куплю приорку в Омске, после Сталинграда.
Fox_malders вне форума
Старый 11.07.2018, 19:24   #502
DimaNIK
Автомобиль: Приора хетчбек
DimaNIK имеет великолепную ауру вокруг себяDimaNIK имеет великолепную ауру вокруг себяDimaNIK имеет великолепную ауру вокруг себяDimaNIK имеет великолепную ауру вокруг себяDimaNIK имеет великолепную ауру вокруг себяDimaNIK имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброого времени суток, знаю что тема не нова, но у меня бьет руль при торможении при скорости больше 80, уже перед весь перебрал, и зад тоже, баланс колес проверял, только стойки не менял, я уже не знаю что ещё может быть, помогите советом пожайлуйста.
DimaNIK вне форума
Старый 15.09.2018, 04:31   #503
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Не знаю есть ли тут кто живой и живая ли ветка (тема ещё) но у меня такой вопрос мучает уже почти как ГОД! И я до сих пор пока не смог решить эту проблему.
Может кто знает что или посоветует дельное что ещё.
Вообщем у меня идёт биение на руль/пол/педаль/торпеду, вообщим на морду машины на скорости 95-120 но в основном от 100 до 120-125 причём что колбасит то сильнее то слабее но чаще сильно то иногда вообще перестаёт. Уже менял ДВАЖДЫ тормозные диски, стояли оригинал, поменял на НОВЫЕ оригинальные АВТОВАЗ, потом чуть перегрел их подумал диски может кривые новые, купил ещё одни подороже, но уже АЛНАС вроде с насечкой, вентилируемые перфорируемые, естественно поменял колодки снова, вибрация не пропала, проверял колёса балансировал 4 раза. На 5 раз поехал править диски, там мне сказали что диски ровные править нечего, резина не бьёт, даже проверили снова баланс предыдущего сервиса что делали, везде 0 на 0 показало чётко. Сразу сказали мол дело не в колёсах. Менял местами колёса спереди назад ставил. Поменял в Октябре того года правый привод шруз наружный и левый наружный шруз, биение один фиг есть, месяц назад поменял стойки передние и опоры (сход развал делал тоже сразу) и заодно решил поменять оба цилиндра тормозных (они тут не причём но решил заменить) в итоге один фиг бьёт, неделю назад купил по НОВОЙ полностью правый привод в сборе поставил его, биение не пропало, вчера купил обе ступицы естественно с новыми подшипниками, когда меняли увидели что лопнуло кольцо АБС на левом приводе что менял меньше года назад левый шруз наружный (запчасти делают полное гомно) меньше года ему и лопнула звезда АБС с зубьями, вообщем пришлось и его ещё раз поменять опять. Биение так и не пропало, то пропадает то появляется, так же поменял подушку двигателя нижнюю правую гитару. Что ещё менять ХЗ остался ОДИН левый внутрений шруз не меняный или полностью покупать менять левый привод в сборе?! В том году этот шруз смотрели сказали целый не бьёт мол не стучит не болтается. Так же купил болты новые в колесо с более широкой юбкой (конусом) думал может в них дело. Диски литьё 14-ое не оригинальное, проставок не было никогда, как купил ездил всё было чётко, ну тут на тебе началось спустя 2-ва года такой....
Может кто что подскажет, есть идеи?! Или может кто если есть из Москвы, кто может дать у кого ТОЧНО оригинальные и РОВНЫЕ диски пару колёс прокатиться проверить может в них дело (хотя в 4 сервисах даже 5-ти) сказали дело не в резине и не в дисках. Желательно поближе к СВАО. С меня пиво и вобла астраханская)
Заранее благодарен.
Сори если написал много но реально уже поменял всё что можно и нельзя.
Гарисон вне форума
Старый 15.09.2018, 12:18   #504
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Гарисон,
Так кокой все таки размер DIA у дисков?
Добавлено через 5 минут
Здесь важна точность до 1 мм. Штатный размер 58.6 . Есть диски с размером 60.0 - вот они уже, если без проставлены колец, будут давать такую вибрацию.
ивф вне форума
Старый 15.09.2018, 15:43   #505
Гарисон
Вес репутации: 11
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Гарисон,
Если честно я хз что такое DIA я знаю что у меня приора и по идеи ступица там штатная, я вчера купил новые ступицы уже поставил туда новые подшипники в сервисе и всё. До этого на этих же дисках не было никакой вибрации биения я ездил 2 года всё чётко было, диски тут думаю не причём они с машиной были когда купил. Лето было на этих дисках, зама на штатных. Проставок там не было никаких никогда. на сколько я знаю, диск мерили в Планете железяка думал когда я что вдруг были проставки и я забыл и потерял все 4 сразу (хотя это не могло быть) я поехал покупать проставки, там после замера продавец сказал таких не бывает мол, разница всего на пол милиметра что ли ну короче очень очень маленькая разница.
P/S форум переделали стало какт о хуже и не привычно и не видно нормально толком последних тем в топе...ппц разделили...теперь ответа вообще не дождёшься.
Последний раз редактировалось Гарисон; 15.09.2018 в 16:44.
Гарисон вне форума
Старый 15.09.2018, 17:44   #506
Гарисон
Вес репутации: 11
Может у кого колёса есть штамповки или литьё по ступице что бы чётко, проехаться кто может дать проверить. Я подъехал бы к вам поставили прокатились и назад перебросили бы.
Гарисон вне форума
Старый 15.09.2018, 18:00   #507
ивф
Саратовская ячейка
Гарисон,
Измерять DIA не надо, его размерность промаркирована на внутренней стороне диска, посмотри и сразу станет понятно.
ивф вне форума
Старый 15.09.2018, 18:10   #508
Гарисон
Вес репутации: 11
Гарисон,
Я носил колесо в магазин, там сказали как я уже писал выше проставок таких НЕТУ они всего пол милиметра, то бишь как я понял диск больше ступицы всего на ПОЛ МИЛЛИМЕТРА!!!
Последний раз редактировалось Гарисон; 15.09.2018 в 18:39.
Гарисон вне форума
Старый 16.09.2018, 09:06   #509
ивф
Саратовская ячейка
Гарисон,
Вот из личного опыта:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=699
ивф вне форума
Старый 16.09.2018, 18:19   #510
Гарисон
Вес репутации: 11
Гарисон,
Дело в том, что у меня ни этих же дисках никакой вибрации никогда не было, а тут появилась спустя 3 года почти. И в разных сервисах/шиномонтажах, а их было 5, мне сказали колёса ровные. И пока что я хочу услышать что ещё может быть кроме колёс, а если колёса, диски, то в начале взять у кого то точно ровные и прокатиться хотелось бы что бы в этом убедиться.
Гарисон вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
