Старый 14.10.2012, 17:42   #501
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Вас богатых не понять...
просто прикрываю свою заlницу.поменяеш ты клинету клапан за 500р а через неделю у него или насос или дут крякнет.и он тебе предьяву выставит шо ты сломал насос
Последний раз редактировалось Moiseikin; 14.10.2012 в 19:18.
Moiseikin вне форума
Старый 14.10.2012, 19:05   #502
DANIL163
Аватар для DANIL163
DANIL163 не успел проявить себя
DANIL163, Это легко проверить путем снятием с РДТ разъема и вставки в заглушки в разъем трубки.
Хотя я меряю на насосе давление и если насос качает меньше 5 или не держит давление, то под замену, но еще стоит учитывать состояние трубки между самим насосом и корпусом.
я сделал не много по другому манометр подключил к рампе,а на бензонасосе поставил заглушку в разъем РДТ как Вы посоветовали, кратковременно вкл.зажигание давление поднялось до 6кг и медленно опустилось до 2кг это нормально работает клапан на бензонасосе,сколько должно быть давление в норме держать сам бензонасос ???Штатно подключаю набирает 3.5кг выкл.зажигание опускается до нуля(не держит)не могу понять что не держит РДТ или бензонасос ....склоняюсь к неисправности РДТ ????
Последний раз редактировалось DANIL163; 15.10.2012 в 09:56.
DANIL163 вне форума
Старый 15.10.2012, 23:23   #503
Сообщение от DANIL163 Посмотреть сообщение
...Штатно подключаю набирает 3.5кг выкл.зажигание опускается до нуля(не держит)не могу понять что не держит РДТ или бензонасос ....склоняюсь к неисправности РДТ ????
Вот здесь про давление http://www.chiptuner.ru/content/pressure/, но только хар-ки нашего модуля бензонасоса другие (РДТ)
Регулятор давления топлива 1118 Калина ,2110 и мод., 2170 Priora дв. 1,6
Технические характеристики
Номинальное рабочее давление, 380±6 кПа
Расход при номинальном давлении, 13±0,5 г/с
Коэффициент наклона рабочей характеристики. КПа/г/с не более 0,9
Отклонение от линейности, %, не более ±1
Масса, не более 0,06 кг
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32526
Старый 16.10.2012, 12:24   #504
DANIL163
Аватар для DANIL163
РДТ мне все понятно!!!!меня больше интересует вопрос по самому бензонасосу какое давление должен держать клапан который не посредственно находится в самом бензонасосе,если этот клапан не будет держать,то давление будет падать-не зависимо от того что исправен РДТ????????...
DANIL163 вне форума
Старый 16.10.2012, 12:29   #505
Сказал(а) спасибо: 333
ранее разбирал сам моторчик....клапана не заметил
Старый 16.10.2012, 21:55   #506
??????????????? По ссылке в статье описана проверка бензонасоса по пунктам:
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку"...Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2.....
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ....
Полный текст в статье. Еще вопросы есть?
Старый 16.10.2012, 22:03   #507
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Он находиться в выходном патрубке.
Кот 01 вне форума
Старый 17.10.2012, 15:00   #508
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
DANIL163,
пробуй так :
как проверить РДТ не снимая БН:
Понадобиться ножной насос .вместо насадки на золотник установить на шланг быстросъёмный штуцер(сейчас их можно купить без проблем ,цена около 30р)Подключаем его к штуцеру Бн (тот который за обратку отвечает и качаем насос .клапан должен начать срабатывать за 4 очка ,если раньше начнёт травить ,то он не исправен или уплотнительные резиновые колечки уже не держат (там их два на клапане )
Андрей710 вне форума
Старый 17.10.2012, 19:14   #509
Moiseikin
3.8-3.5 а не за 4 очка
Старый 19.10.2012, 11:49   #510
DANIL163
Аватар для DANIL163
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
DANIL163,
пробуй так :
Меня интересует кое давление должен держать сам клапан в выкидном патрубке бензонасоса т.е накачал бензонасос 5-7кг, выкл бензонасос давление падает! до какого значения должно упасть давление исправного бензонасоса при заглушенном разъеме РДТ ????????
DANIL163 вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
