Старый 11.01.2013, 12:04   #501
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Какое зарядное вы используете?
Раз чернеет, значит перегревается. Но это дома в тепле. Я так понимаю, зарядник будет использоваться на улице при температурах -25 и ниже. В принципе, на улице перегреваться на должен. Но для успокоения души я бы заменил его на более мощный, может даже керамику поискать.
Реле тебе в принципе любое подойдёт с нормально замкнутыми контактами и с обмоткой на 12V, они практически все сейчас умеют коммутировать 220В. В корпусе самого зарядника место скорее всего достаточно, туда реле и спрятать.
Заряжал на балконе. Не сказать что там сильно тепло было. Пойду в Промэлектронику подбирать подходящий. За пояснение по релюшке спасибо.
RaiveN вне форума
Старый 19.01.2013, 06:14   #502
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
В продолжении темы Кулон 405.
Хотел его немного переделать для своих целей и при разборке (заряжал им АКБ всего 1 раз) на плате увидел резистор и судя по его виду он явно при работе перегревается! На фото R36, может плохо видно но он слегка почернел( Судя по цветовой маркировке он должен быть на 150 Ом. Мультиметр показал 161 Ом. Может его на более мощный заменить? Нашел только 2-х ВТ на 160 Ом. Мне кажется это он и стоит!
Если есть более мощный, можно и заменить. Если нет-тоже не беда. Нагрев не критичен, будет работать.
Nichols вне форума
Старый 19.01.2013, 15:11   #503
aleshustov
Автомобиль: Приора 21703
aleshustov не успел проявить себя
Здравствуйте.
Подскажите, какое зарядное лучше купить. Автоэлектрика 1021 или Кулон 405(или Кулон707 - 715).
Читал, читал, а определится не могу.
По характеристикам в основном всё понятно. А вот какой лучше?
aleshustov вне форума
Старый 19.01.2013, 16:06   #504
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от aleshustov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Я бы лично купил Кулон 715d подкрутил резистор и радовался жизни. В целом отличное зарядное.
Предвкушая вопрос что за резитор все есть в этой же теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17991&page=20
RaiveN вне форума
Старый 19.01.2013, 18:27   #505
aleshustov
Про резистор читал, спасибо.
Автоэлектрику вообще не рассматривать тогда? Чем она хуже?
Старый 20.01.2013, 06:28   #506
RaiveN
Аватар для RaiveN
Я этого не говорил) Просто это проверенный вариант который благодаря подкручиванию резистора выдает 16,5 В. Можешь купить любое зарядное которое может выдать 16,3-16,5 В и точно также зарядишь им АКБ, просто в магазине проверить сколько оно выдает правктически не реально.
RaiveN вне форума
Старый 20.01.2013, 12:01   #507
aleshustov
Купил Орион PW320. Из кулонов в магазинах нашёл только 405ый. Пересмотрел ещё штук пять, и орион по характеристикам вроде лучше.
http://compoff24.ru/orion-pw-320.html
Старый 20.01.2013, 13:49   #508
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Вот кулон 405 и бери, лучше его пока в магазах вообще не чего нет, ИМХО.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.01.2013, 14:53   #509
aleshustov
Орион PW320, по-моему, нисколько не хуже по характеристикам.
В любом случае выбор сделан. А по эксплуатации посмотрим. Отпишусь потом.
Спасибо всем за ответы.
Старый 28.01.2013, 23:04   #510
vlad73
vlad73 не успел проявить себя
подойдёт любое ЗУ, суть не в этом ...
суть в том - до какой степени заряд ...
В Вашем случаи до 80...85% ёмкости АКБ - инструкцию то читали ?
http://www.zarjadnoe-ustroistvo.ru/zu-120am.html
Кстате, можно даже ЗУ от ноута использовать, которые выдают (16...19 Вольт)
чтобы ограничить ток - взять обычную автомобильную лампу головного света,
подключив её последовательно (в разрыв одного из полюсов).
Лампа погасит излишки энергии (напряжения и ограничит ток).
Оно хоть и дольше, но зарядит до 100%
Уважаемый Роман ! А таким способом Ca/Ca тоже можно будет подзарядить ? Т.е. зарядка от ноута через ламочку на 100ВТ пойдет ?
vlad73 вне форума
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
