Старый 03.05.2013, 17:03   #501
ravimb06
Автомобиль: Приора Хетч
ravimb06 не успел проявить себя
Re: Утерян обучающий ключ!!!
мне просто не совсем понятна какая у меня ситуация, меня смущает то что иммо вроде не активирован, но с кнопок двери работают, и я здесь где то читал что это означает что иммо активировали но залили чистый еепром или как его, теперь если у меня и вправду такая ситуация то получается мне необходимо просто купить новый мастер ключ и привязать его и далее с его помощью обучить новые ключи ?
Да и сам иммо мне не нужен, мне главное привязать к ней новый ключ-брелок
Последний раз редактировалось ravimb06; 03.05.2013 в 17:21.
ravimb06 вне форума
Старый 03.05.2013, 23:36   #502
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Все просто, обучили брелок и потерли иммо.
Кот 01 вне форума
Старый 04.05.2013, 18:02   #503
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
ravimb06, возможно, если ключик глючит, его конечно полечить можно попробовать (пропайка), насчет имо..
вероятно, просто старый хозяин поставил галочку "не использовать иммобилизация" раз оно глючило - это можно сделать любым доступным сканером..
В вашем случае, я бы просто купил или заказал мастер ключ с болванкой лезвия и сам брелок рабочего ключа.
по рабочему выточил бы болванку, обнулил имо и обучил по новому..
кстати, что бы не кромсать рабочие ключи, там же заказал бы еще одну фишку, обучил бы и её, и если что, в обходчике использовал её..
по деньгам с доставкой, 1,2-1,5 рубля за весь комплект с дополнительной фишкой.
stells2 вне форума
Старый 04.05.2013, 18:23   #504
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
а смысл?проще так отставить как щас есть чем голову морочить с обходчиком
Moiseikin вне форума
Старый 04.05.2013, 19:09   #505
stells2
Аватар для stells2
Moiseikin, щас имо отключен.. это вынужденная мера.
если нет желания юзать сигналку внешнюю, то имо нужен по полной.
тогда делать по уму (см. выше) а доп. фишка - что бы про запас.. вдруг завтра мнение изменится.
stells2 вне форума
Старый 04.05.2013, 20:24   #506
Moiseikin
вот в обходчике смысла ноль.ибо он делает сигналку просто дистанционной запускалкой.при нулевых защитных свойствах системы
Старый 04.05.2013, 21:08   #507
stells2
Аватар для stells2
Moiseikin, согласен, но это халивар.. по факту сее есть и пока будет .
stells2 вне форума
Старый 04.05.2013, 21:16   #508
Moiseikin
и еще.смысл делать запасной чип тока в одном.возить с собой в доках на случай выхода из строя рабочего ключа.
Старый 05.05.2013, 15:39   #509
ravimb06
может кто знает, где в москве можно купить мастер ключ ?
ravimb06 вне форума
Старый 14.05.2013, 13:17   #510
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Ребят, помогите! такая проблема.
приора, иммо активирован изначально. все работало. поменял эбу. все ключи работают. ничего неделал. потом перестал работать черный ключ. подумал что сдох АПС-6. заменил его. начинаю обучань НОВЫЙ черный ключ.
на первом же пункте обучения - облом. включаю зажигание. жду 6 сек. выключаю зажигание. значаок иммо не мигает!!
при включении зажигания - загорается.
сейчас машина заводится любым ключом. хотя чип от иммо в красном ключе. который дома.
как активировать иммо (хочу чтоб кнопки на черном ключе работали).
помогите.
Alexsgv вне форума
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
