Старый 13.11.2011, 09:23   #501
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Mishanja, ну тогда единственный путь снять и посмотреть
Buffalo63 вне форума
Старый 20.11.2011, 11:48   #502
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Ещё с 2007 года насколько я знаю нет керамики в катах, даже на 11 и 12 у знакомого и таксёра керамики не было.
ABRICOS33 вне форума
Старый 03.12.2011, 11:09   #503
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Всем привет! Вчера поменяли наконец-то кат по гарантии! Посмотрим, сколько новый продюжит!)))) Увы, я так и не смог посмотреть - что там внутри у старого было...
Mishanja вне форума
Старый 11.12.2011, 20:10   #504
serega23
serega23 не успел проявить себя
Удалил катализатор,вместо него воткнули паук. Звук стал как при взлете ТУ-154, думали глушителю конец....заменили....звук не поменялся. Что делать???
serega23 вне форума
Старый 11.12.2011, 21:33   #505
Buffalo63
serega23, шумку моторного отсека, а резонатор меняли?
Старый 11.12.2011, 21:46   #506
serega23
нет, резонатор не меняли. весь шум идет из глушителя.
serega23 вне форума
Старый 12.12.2011, 20:24   #507
Buffalo63
serega23, у меня лично полный стингер стоит...звук приятный, по типу рычания, и на повышенных оборотах сзади с глушака слышно, тебе бы посоветовал резонатор в начале посмотреть, ибо он может держать не хило газы, соответственно шум идёт, во вторых глушак...должен быть под паука, ибо опять же будет держать газы сильно и соответственно шум повышенный
Старый 13.12.2011, 15:22   #508
Karam
Karam не успел проявить себя
Buffalo63, по поводу замены резонатора. Как его подбирать по паук 4-2-1? По звуку, массе, или конкретный производитель?
Перевел машину на газ, зажал все регулировки, перепрошил - расход 10,5-11,5 по городу в режиме "такси" (40% городского пробега -езда по дворам на 1-3 передаче). Красота, НО глохнет на светофорах при переходе с оборотов на Х.Х. и нейтраль. Без движения, на холостых работает ровно. Советуют кат выбросить чтобы не "душил противодавлением". Паука то уже присмотрел 4-2-1 (1400 р. под два датчика), но как быть с резонатором *смайлик чешу затылок
Karam вне форума
Старый 13.12.2011, 19:08   #509
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от serega23 Посмотреть сообщение
плоскость на пауке точно прилегла к движку без щелей.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.12.2011, 20:09   #510
Buffalo63
Karam, думаю проще всего брать комплектом паук резонатор...я например взял паука стингер и сразу к нему стингер же резонатор) бочка размером с глушак стандартный) звук хороший аккуратный получается, без пердежа на полгорода)
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
