Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2011, 00:20   #501
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера.
а пападробнее плиз?
Я же описал в посте 480.
AHT вне форума
Старый 15.09.2011, 05:48   #502
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Хочу по бензину поделиться соображениями. В стоковой прошивке коридор регулировки УОЗ достаточно широкий, потому двиг достаточно безболезненно переваривает как 95 так и 92 бензин. А тюнинговая прошивка сужает этот коридор загоняя УОЗ в рамки строго допустимые под 95 бензин под данную степень сжатия, потому машина и "ВАЛИТ", и потому 92 категорически противопоказан, кстати где-то читал что 98 на стоке тоже больше вреден чем полезен. Вот у нас к примеру 95 вообще не делают, то чего добавляют в 95, а тем более 98 бенз я категорически не согласен в свою машинку лить. Часто в Омске бываю, там неоднократно заправлялся 95 (разница по цене с 92 - рупь) - сразу возникают ощущения "тупизны" машины, расход возрастает (трасса, движение равномерное) - делаю вывод что 95 тоже и у них "неродной" и это на "фирменных" заправках. так что пока альтернативы (в нашем по крайней мере регионе) 92 бензину нет.
dwadzatka вне форума
Старый 24.09.2011, 20:29   #503
AHT
Автомобиль: 11193
ЭБУ Bosch ME 17.9.7 последствия падения провода ДК на выхлопную трубу. В результате микровзрыва в плате образовался кратер, 4 элемента платы , резисторы, просто сдуло. ЭБУ на замену. Будьте внимательны при проведении работ.
ID:	68265   Нажмите на изображение для увеличения
AHT вне форума
Старый 24.09.2011, 23:08   #504
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
AHT, Сообщения воостановлены.
Добавлено через 1 час 22 минуты
dwadzatka,
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Есть тюнинговые прошивки которые и на 92 ездят нормально. А есть у которых и на 95 УОЗ задран так, что пальцы звенят в нагрузку и датчик детонации справится не может. Двигателю Приоры и 92 противопоказан. Собственно но о бензинах не в этой теме и разделе. Смотрите здесь
GEMINI вне форума
Старый 26.09.2011, 21:22   #505
dwadzatka
можно номерок на М73? не ради рекламы, ради опыта - можно даже автора не озвучивать, кто интересуется - найдет.
Старый 26.09.2011, 21:49   #506
AHT
Автомобиль: 11193
dwadzatka, Мужики, ну как вы не поймете.Прошивка это не номер, это то что внутри. И номер у нее может быть даже стоковый, или любой иной. Прошивку надо брать либо у автора, либо у проверенного человека, который ее получил от автора. В инете куча дерьма под номерами авторских прошивок.
AHT вне форума
Старый 26.09.2011, 22:00   #507
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ставьте обновление стоковых и будет щасте.бесплатное
Moiseikin вне форума
Старый 27.09.2011, 21:07   #508
dwadzatka
Moiseikin, ты брат не прав, вот у меня с завода стоит какую ты поставил, вроде все устраивает, НО: хочу убрать второй ДК - раз, отключить адсорбер програмно - два, понизить температуру срабатывания вентилятора - три, и 4,5,6 - УОЗ поправить на 92 бензин, убрать зависание оборотов на ПХХ(маленькое но есть), и убрать зависимость на включение кондишена. Самому сделать реально, мозгов хватает, но либо куплять программу нужно, либо Январь, ни то, ни то не хочется
Старый 27.09.2011, 21:42   #509
Moiseikin
убрать второй ДК .это дело добровольное.я вонять в пробка не хочу значит нужен рабочий кат.а значит второй дк не помешает
.отключить адсорбер?а продувка бака?тада ищи пробку бака с выпускным клапаном.температуру срабатывания вентилятора я выставляю какую захочу в мультитрониксе.щас выставил 95 гр.
.под 92 бензин нужно не уоз править а понижать степень сжатия хотя бы до 10кг(поставить 124 поршневую.причем прошивку даже трогать не придется)тока ехать будет хуже и бензина жрать больше.а уохз править бесполезно.ибо по датчику детонации он и так занизится
убрать зависание это на любителя.оно нужно для более легкого переключения передач.чтоб не поддерживать обороты и переключаться без рывка.а если убрать зависимость от кондишина будет тупить при трогании.а в этой прошивке компрессор сразу без паузу включается после трогания и пробочной проблемы нет
да и с тапкой в пол отключение компрессора пользительно
Старый 27.09.2011, 21:49   #510
AHT
Автомобиль: 11193
Moiseikin, К сожалению, Вы не имеете ни малейшего понятия о том, о чем пишите. Советую более тщательно изучить работу ЭСУД.
AHT вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
