Старый 18.02.2011, 00:15   #501
53v3n74.533k3r
53v3n74.533k3r не успел проявить себя
Re: Расскажи о своей Ладе Приоре!
Сообщение от Лютая Посмотреть сообщение
Натерты стенки поршней. Регулатор заменила- глохнет когда пытаешься тормозить на скорости, т.е включена например 2-я и выжимаешь сцепление и притормаживаешь (если не успела переключить на нейтраль) .
такое может происходить по разным причинам.
На мой взгляд в вашем случае необходимо действовать в следующем порядке (каждый последующий пункт выполнять если не помогает предыдущий):
1. Провести диагностику ЭСУД, заменить неисправные элементы по необходимости.
2. Как себя ведёт а/м при работе на холостых стоя на месте? Что происходит если несколько раз нажать на тормоз? Если обороты заметно плавают при нажатии на тормоз - проверять вакуумный усилитель тормозов, может быть мембрана кончилась. Далее остальные части тормозной системы, которые связаны с вакуумом, на предмет подсоса воздуха.
3. Несмотря на то, что ШПГ новая, мотор только с переборки - необходимо проверить компрессию во всех цилиндрах + очень внимательно смотреть за расходом масла. Мог быть произведён некачественный ремонт ДВС и он глохнет из-за проблем с кольцами.
4. Искать подсос воздуха во впускном тракте ДВС.
53v3n74.533k3r вне форума
Старый 18.02.2011, 11:49   #502
sdc
sdc не успел проявить себя
Купил свою Приору седан, в конце марта 2010 г.в салоне,пробег на сегодня 26 500. Первые 2 ТО делал у дилера. Подходит ТО-3 но я забил на него и почему. На ТО-2 мастера попросил заменить моторчик климат-контроля,т.к. он жжужит в среднем положении,а в крайних положениях тишина, на что получил ответ : "У нас в наличии их нет,будем заказывать". Прошло 5 месяцев - ответа нет. Далее, утром завожу машину на щитке прибора вижу, что генератор не дает заряд на аккумулятор.Звоню в сервис дилеру,объясняю суть проблемы,говорят все по записи через три недели подъезжайте.Пешком ходить не комильфо, заменил сам.Наступили морозы - 25, кулиса на КПП еле ходит,заменил масло.Пять раз менял лампочку левого заднего стопоря,вроде копейки, а не приятно. Замена масла по тех.регламенту через 10 000 км.,почему ТАЗ дает добро через 15 000 км.,не понятно.Ладно бы, если заливали Mobil,вопросов нет. Теперь сам меняю масло,машину жалко. Теперь про задние стойки - это конструкторская недоработка,на столько они слабые, что при загрузке двух взрослых людей на задние сиденья, машина проседает и на дороге приходиться притормаживать на не больших неровностьях. Задние двери-проблема,пока силу не приложиш, не закроються. И по поводу дилерского сервиса - это тихий ужас. Человек приезжает по гарантийному случаю, а у них нет зап.частей( часто бывает).
sdc вне форума
Старый 18.02.2011, 12:01   #503
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
как обычно, город и СТО где такой беспредел с приороводами творят - назвать постеснялись
Ins вне форума
Старый 18.02.2011, 12:03   #504
sdc
Чебоксары. Диле "Чебоксары Лада"
sdc вне форума
Старый 18.02.2011, 12:07   #505
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Сообщение от sdc Посмотреть сообщение
такого диллера в списке официальных нет вроде
офдиллер в Чебоксарах - Диал Авто, Марпосадское шоссе 3а
Последний раз редактировалось Ins; 18.02.2011 в 12:19.
Ins вне форума
Старый 18.02.2011, 12:19   #506
sdc
Есть, находяться в Новочебоксарске. А про Диал авто, я скажу что это полный отстой.У меня была дилема, где брать авто или Чебоксары Лада или "Диал авто".Заехал в Диал,так там менеджеры необращают на клиентов внимание. Ты для них никто. По этому выбрал первого дилера.Там отношение противоположное.А СТО что там ,что здесь одинаково.
sdc вне форума
Старый 22.02.2011, 17:07   #507
Лютая
Лютая не успел проявить себя
Сообщение от 53v3n74.533k3r Посмотреть сообщение
Приветствую, с наступающим мужским праздником. Диагностику мозгов сделала. Все в норме, а проблема оказалась в малом: Плохое давление в топливной системе-топливный насос выдавал чуть более 200мПа и потихоньку вышло из строя реле зарядки генератора. Все поменяли - не едет, а летит как ветер и больше не глохнет. Снизился расход топлива, но не совсем как хотелось бы. ДИАГНОСТИКА - сила!!!
Лютая вне форума
Старый 22.02.2011, 17:18   #508
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Спасибо за поздравления. А машинка, думаю просто почуствовала приближение Весны, ну и потянуло ее......
Aleks-0002 вне форума
Старый 22.02.2011, 19:33   #509
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от kolchin Посмотреть сообщение
Скажите, всё что написано в отзыве правда?http://reviews.drom.ru/xin_kai/xin_kai/42388/
отзыв вполне нормальный, особенно учитывая что он написал для ДВ.
по пунктам.
1. Плохое крепление крышки блока предохранителей под рулем - проблем нет, ничего не прокручивал. все держит и не скрипит
2. Рамка приборов трется о их "стекло" и скрепит на кочках - не скрипел пока прошлым летом не поставил БК а провода не крепил именно за приборкой, причем поскрипывает если холоднее -25. Видать изолента треться. Жду тепла - переберу.
3. про тупую надпись - ноу коммент. Имхо ерунда.
4. Подлокотник - побрякивал, немного. проклил места соприкосновения деталей 2х сторонним скотчем без снятия с одной стороны неклейкой ленты. теперь вообще забыл про него и его звуки. Хотя согласен, не могли казлы тканью норм обтянуть.
5. Очечник. Я очкарик и мои очки туда влязиют, НО он реально открывается и это реально засада. В результате запасные очки ездят в бардачке.
6. Далее идут заглушки крепления зеркал - у меня реально держаться на честном слове. Что придумать - не знаю. Но не скипят, не бренчат.
Для меня главная засада, что при температураз ниже -25 салон вдруг начинает просыпаться и вылазиют скрипы. Как сцуко теплее - тихо.
Вот как бэ... и все...
Geram вне форума
Старый 22.02.2011, 19:37   #510
Aleks-0002
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Так на всех машинах, даже на иномарках. В Европе -25 не бывает.
лада приора, отзывы владельцев
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
