Результаты опроса: Ставить ли подкрылки на новуюю приору ?
Да 80 60.15%
Нет 53 39.85%
Голосовавшие: 133. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.03.2012, 12:13   #501
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: Подкрылки
AndreyS, отбортовку надо обрабатывать антикором при установке таких подкрылок
srv вне форума
Старый 11.03.2012, 00:16   #502
Андрей 88
Автомобиль: хэтчбек
Андрей 88 не успел проявить себя
Re: Подкрылки
где вы покупали новлайн,в магазе или через инет?а то что то найти не получается пока у нас в городе.
Андрей 88 вне форума
Старый 11.03.2012, 08:02   #503
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Re: Подкрылки
Андрей 88, на экзисте были
srv вне форума
Старый 11.03.2012, 08:54   #504
Frontkamerad
Аватар для Frontkamerad
Автомобиль: 21703-03-018/ Aveo T300
Frontkamerad не успел проявить себя
Re: Подкрылки
Пластиковые локеры - позавчерашний век, резинобитумное напыление (на крайний случай своими ручками пластиковым шпателем из банки) - оптимальное решение. Под пластмассой скапливается грязь и сырость, за отбортовкой крыла появляется ржа (работа песчинок, соли и воды), еще и лишние дырки в крыле, плюс ревизия через сезон и гемор с размерностью резины, наледью и шумкой.
В мастике больше плюсов чем минусов - антикор, виброизоляция, отсутствие сырости, а обновление также через сезон не внапряг.
Дело хозяйское, но я принципиально пластик ставить не стал, самые слабые места заводские локеры и так хорошо закрывают, обработал мастикой в 3 слоя и красота, летом мягкая как туристический коврик, зимой не дубовая, скорее как твердая резина) откатал 2 сезона, ничего нигде не порыжело, ни отслоилось. Я доволен. Ледянную кашу и пескоструй гасит.
Другое дело если ездить приходится по щебенке - тут спору нет, однозначно пластик!
"Hokus-Pokus-Rauch im Haus schon sieht die Sache anders aus!"
Последний раз редактировалось Frontkamerad; 11.03.2012 в 13:49.
Frontkamerad вне форума
Старый 15.03.2012, 11:36   #505
The Stig
Аватар для The Stig
The Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скоро
Re: Подкрылки
Ребят, 50 страниц темы прочесть нереально, посему вопрос..
У меня с самой покупки стоят подкрылки, как "опцию" ставил. Так вот когда летняя резина (195/50 15"), то всё отлично, задевают колеса(заднее левое и переднее правое) только иногда когда 5 чел в машине. А вот на зимней резине (по высоте то же самое выходит - 185/65 14") с шипами даже с двумя людьми(включая меня) задевают колеса постоянно! А когда 4-5 чел эт вообще свихнуться можно! Поднимал машину, смотрел на подкрылки, задний левый трет спереди там видно, не сильно, но трет, задевает, и ничего с этим не сделаешь, как сказал мастер в сервисе. А переднее колесо задевает при торможении там сзади подкрылок. И вот что с этим делать? Сказали, мол подкрылки несимметричны и выгибаются в какую-нить сторону вот и касается..
А вот если я сейчас сниму подкрылки совсем, сказали, останутся дырки от саморезов, как их заделывать и не будет ли туда много грязи попадать?
The Stig вне форума
Старый 15.03.2012, 14:46   #506
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Подкрылки
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
Левый задний локер шоркает почти у всех, в задней части, примерно на 14 часов, на изгибе. И только на зимней резине, т.к. у нее грунтозацепы шире. И при полной загрузке или на больших кочках. У меня было тоже самое.
Я думаю, это из-за того что установщики на СТО крепя локеры, левой рукой держат его, а правой шуруповерт (так удобнее). Получается, что ставя правый локер он сначала прикручивает заднюю его часть, а ставя левый - переднюю. В результате левый локер смещается вперед и шоркает по колесу своей задней частью, т.к. там зазор и так маленький.
Я снял левый локер и закрепил сначала заднюю часть (к бамперу), затем переднюю часть. Еще намного оттянул локер наружу. Дополнительная мера против шорканий задних локеров - установка проставок.
Устранение шорканий по передним локерам можно устранить просто воткнув саморезы в места где трет (осторожно с проводкой и т.п. в моторном отсеке)
Не спеши. Снять всегда успеешь.
Aleks-0002 вне форума
Старый 15.03.2012, 21:15   #507
The Stig
Аватар для The Stig
Re: Подкрылки
У меня как раз не на 14 шоркает. Прям видел, что содрано немного (если смотреть на колесо прямо) примерно на 10 часов. Ширина потертости около 7см. Что такое локер? Это и есть подкрылок? Как можно прижать их? Мне на СТО сказали, что если попробовать прижать с одной стороны (на эти 10 часов как раз), будет с другой выступать и шоркать, несимметрично блин
Что будет, если снять их? Слишком много мусора будет лететь?
The Stig вне форума
Старый 15.03.2012, 21:26   #508
Aleks-0002
Re: Подкрылки
Он самый.
Тогда сними и попробуй сначала закрепить левую сторону. Двигать немного его можно.
Будет больше шума, больше грязи и льда во всех многочисленных закоулках арки колеса. С локера снег и грязь сами отпадают, а из закоулков их не достанешь, а там где постоянно сыро и гниет больше.
Правда бытует мнение, что если брать машину на 2-3 года, то делать с ней вообще ничего не надо, типа пусть еб..я новый хозяин. Я лично против такого подхода к машине и к будущему ее новому владельцу.
Старый 16.03.2012, 19:14   #509
AlCapone
Аватар для AlCapone
AlCapone не успел проявить себя
Re: Подкрылки
Выскажу свое мнение, подкрылки - это зло. Бывшая Ваз 2110, стояли подкрылки, вот взади где ставили саморезы, краска надулась и пошла ржа, ржа началась именно там где ставится саморез. У брата 2110 такого же года авто, подкрылок нету и нету намека на ржавчину.
AlCapone вне форума
Старый 16.03.2012, 19:16   #510
Re: Подкрылки
Сообщение от AlCapone Посмотреть сообщение
Не говори глупостей! А подкрылки можно поставить и не сверля крылья.
лада, локеры, подкрылки, приора, установка
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
