Старый 01.09.2009, 09:33   #501
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Непонятный стук
Всем доброго времени суток! Подскажите, после мойки если руль полностью повернуть влево и затем медленно поворачивать обратно, то издается щелканье(треск) похожий на гранату, как все просохнет, то полная тишина! Замечал это уже несколько раз! У кого нибудь наблюдалось такое?
АРАРАТ вне форума
Старый 06.09.2009, 00:52   #502
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от apis Посмотреть сообщение
А я вот такую хрень обнаружил вчера-после того как припарковался , начал колеса выворачивать в обратную сторону и посередине примерно хода рулевого колеса такой глухой стук-перещелкивание,как будто что-то поворачивается что-то и упирается слегка в другое что-то и потом как бы перещелкивает его и потом колеса нормально до конца поворачиваются,на ходу медленном пробовал-щелчка такого нет,знающие -подскажите пожалста чтоэто м.б.?
Шаровая так щёлкает...
А у меня кстати стук этот опять появился ... 2 дня ездил и наслаждался.. И опять грохотать стало!
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 06.09.2009, 19:52   #503
Gan19
Аватар для Gan19
Gan19 не успел проявить себя
Доброго времени! Мужики, если щелчки (довольно звонкие) - скорее всего шаровые подклинивают, но могут и рулевые наконечники - проверять надо. Если звук глухой, то люфт в шаровых, наконечниках рулевых, опорах, стойке может хана. Это проверять с монтиркой под машиной (шаровые), но только подвесу вывесить. Хотя в этих случаях чаще всего виноваты "яйца" или втулки стабилизатора поперечной устойчивости - они быстрее всего выходят из строя. У меня случай был - отходили раз меньше 10 т. км
Gan19 вне форума
Старый 06.09.2009, 20:53   #504
Gan19
Аватар для Gan19
Ответ: Глухой стук в районе правой стойки
Сообщение от юрок Посмотреть сообщение
стук началса при пробеге 2000 тис. На ТО-2 доказивал инженеру по гарантии о стуке, не верят, ездили слесаря, ничо не стучит, течи нет по гарантии менять не будут. Сказал что меняю за свой счет. заменили. цена вопроса 540 грн, утихло на 20000 а сейчас опять начинает таже сторона стучать. Буду искать стойки другого производителя. попытался разобратся состарой стойкой стучит поршень внутрит стойки а она не разборная
Ставь газовые и не парься - тысяч на 70-100 хватит + управляемость на высоте будет
Gan19 вне форума
Старый 06.09.2009, 21:41   #505
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
Сообщение от BOG73 Посмотреть сообщение
Замучил стук где-то в районе правой стойки, и что самое интересно мне кажется он стучит не зависимо от дороги, иногда еду по почти равной дороги и начинается, а иной раз, как например сегодня, ездил по кочкам,ямам и ни звука, причем это было с спецом, который по гарантии, и он ни че не услышал...
То же самое у меня было-это зазор образовался в опоре(между шайбой и резиной опоры).Подложи резину под шайбу(тема про это есть) и будет все нормуль!А гарантийные спецы в основном все "глуховаты" на счет подобных проблем(из личного опыта).
Andreymas вне форума
Старый 08.09.2009, 14:37   #506
zONavets
Аватар для zONavets
У меня пробег 6000...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 08.09.2009, 17:39   #507
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Народ наконец то я победил дребезжание... Не поверите, стучал механизм дворников, штко на который крепился дворник раслабился и гулял вверх, вниз вот и при ровностях он падло и стучал, дребезжал... Теперь ни каких стуков и шумов, одно удовольствие :-).
Человек вне форума
Старый 08.09.2009, 21:36   #508
zONavets
Аватар для zONavets
Будет время - проверю...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 11.09.2009, 09:21   #509
Nofate164
Автомобиль: Приора 21703
Nofate164 не успел проявить себя
Ответ: Стуки и скрипы в задней подвеске
Сообщение от CherT Посмотреть сообщение
Мужики, я свою проблему решил на выходных. Будете ржать, но факт.
Дело не в машине, а в кривых руках тех, кто в автосалоне делал предпродажную подготовку и ставил подкрылки. С правой передней стороны пришлось срезать 1.5 см пластика, с правой задней - 1 см - рессоры задевали за защиту, от чего был звук ударов по кузову, причем непонятно откуда, то ли из багажника, то ли бензобак, то ли стойки, то ли молоток в пороге. Люди садились, слушали, одни говорили: "звук точно сзади, подвеска г*но, что ты хочешь, это наш автопром", другие, что: "спереди и немного в багажнике что-то болтается - говорил тебе, покупай нексию".
В итоге, 10 минут возни с ножом и теперь радостная тишина и мягкое съедание любых кочек. А ведь 2 тыс.км мучился, чуть до ТО не дотерпел.
Вот тебе походу повезло, подкрылки самое безобидное. У меня нет подкрылок, все ровно грохочет!
Nofate164 вне форума
Старый 11.09.2009, 09:44   #510
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Сообщение от Nofate164 Посмотреть сообщение
Да это так стойки работают, ну по крайней мере у мя, и зависит от температуры воздуха, вот посмотрите сами тема затихло так как лето, ща по холодает начнется опять почему знаю, был в анапе 10дней, наездил там 1500км плюс 3000км из дома туда обратно, жара 30 подвеска молчит, приехал домой +12 сразу все стойки загрохотали мля заскрипело что то с переди, вот так у меня.
Rus 404 вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
