Старый 11.08.2011, 07:40   #501
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Расход топлива
Я как то замечал, по трассе правда. Самый оптимальный это 2500. скорость 90-100 расход 5,5. А если кому то нужен расход по меньше то купите Оку )))
Если разогнаться и отпустить газ не выключая передачи вообще 0.0 показывает.
Насчет разогнаться и отпустить газ, 0 скорей всего не будет, т.к. будет торможение двигателем... Если только скорость выключить
Насчет оптимальности..
4-я: 90-100 = 4,7-4,8 (без уклонов дорога) (обороты ~ 3-)
5-я: 90-120 = 4,9-5,1 (без уклонов дорога) (обороты ~ 2.5)
5-я: 120-140 = 5,3-5,5 (оброты ~ 3+)
-- но, это не табличные значения
Зависит от топлива, от дороги (покрытие), от рельефа дороги (+ ветер и т.д., может затруднен накат на холостом /нейтраль). Важно насколько прогрет движок, на холодном (до 90 гр.) расход больше. В общем, считать граммы, имхо, не имеет смысла. В норме по трассе (и аналогичном движении) ~ 5.5 по городу ~6.5 - 7. Если по трассе >= 6.5 стоит задуматься.
PS: если есть желание, можно прошить машинку, у меня прошивка повлияла положительно как на расход так и на приём.
PS: вообще, стиль вождения значительно влияет. У меня обычно обороты ~ <= 2,5
stells2 вне форума
Старый 11.08.2011, 08:24   #502
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Расход топлива
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
При торможении двигателем контроллер отключает форсунки и мгновенный расход однозначно 0 показывает, понаблюдайте на одометре, неужели никогда не включали отображение мгновенного расхода при движении ?
А вообще торможение двигателем это процесс , когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже собственно двигателем
OgARE_ha вне форума
Старый 11.08.2011, 08:36   #503
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
гм.. не буду спорить, действительно как то не озадачивался подсматривать мгновенный расход в такой ситуации, высказал на основании обычной, возможно устаревшей логики и механики (пока ДВС работает, есть расход - иначе за счет чего он будет работать? при движении накатом расходуется мощность на выравнивании скорости - расход 0, значит двигатель выключен), сорри если не прав.
это алгоритм автоматического экстренного торможения )
Если таки показывается 0, значит, мозги пересчитывают весьма хитрО (но не сложно, например, отношение расход на холостом л/ч к скорости л/км и т.д.) и говорить что "у меня расход 0" наверно не стОит. Ну и тогда ценность показаний БК в этом плане весьма сомнительна, если только чисто для диагностики.
Последний раз редактировалось stells2; 11.08.2011 в 08:59. Причина: доподумал
stells2 вне форума
Старый 11.08.2011, 10:11   #504
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Расход топлива
И штатный при скорости 100 км/ч показывает 0,8.
Может 8.0 или это прикол?
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 10:14   #505
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Re: Расход топлива
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
не прикол, если ехать накатом при более 100 км/ч (0,8 - мгновенный расход имеется в виду )
Arhon вне форума
Старый 11.08.2011, 10:18   #506
Охотник
Re: Расход топлива
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Так вроде пишет, что на скорости)))
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 12:35   #507
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Расход топлива
Его крутят колеса по-инерции
По-моему мгновенный расход считается как количество топлива впрыснутое за единицу времени и делится на километраж , пройденный за это же время. Когда сбрасываешь газ в первый момент мгновенный расход уменьшается , а затем, если некоторое время еще катишься не давя педальку, он становится равным нулю...
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 11.08.2011 в 14:15.
OgARE_ha вне форума
Старый 11.08.2011, 12:46   #508
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
В смысле, в приоре стоит система быстрого старта/стопа? (во блин, не зря купил её).
По вашему, если разогнаться и отпустить газульку, то движок глохнет и все движимое шевелится только за счет инерции, без воспламенения рабочей смеси (её же нет в этом случае)?
stells2 вне форума
Старый 11.08.2011, 12:56   #509
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Расход топлива
Когда машина совсем остановится , то движок заглохнет
Купил несомненно не зря, хорошая машина
OgARE_ha вне форума
Старый 11.08.2011, 13:11   #510
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
Это верно. Действительно, на фоне других - весьма экономична (по топику) если еще учесть в совокупности с динамикой, то действительно очень даже хорошо (если откинуть остальное, на что пинают владельцы лексусов и других, аналогичных повозок).
Последний раз редактировалось stells2; 11.08.2011 в 13:15. Причина: забыл запятую
stells2 вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
