Старый 02.07.2013, 20:37   #501
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Re: Течи в системе охлаждения
Попробуйте поменять крышку расширительного бачка, возможно она не сбрасывает избыточное давление ОЖ. Соответственно ОЖ ищет слабое место, где можно стравить избыточное давление.
Дельный совет.У меня из за неисправной крышки(излишки давления не сбрасывала) некоторые патрубки подтекали,сколько не подтягивай.Поменял крышку и всё,течь прекратилась.
VladanVas вне форума
Старый 03.07.2013, 00:07   #502
Сказал(а) спасибо: 333
можно попробовать вааще без крышки покататься...и посмотреть
Старый 03.07.2013, 19:38   #503
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Крышку проверял ,открывает при 1,2кг.
сифар вне форума
Старый 03.07.2013, 21:11   #504
...колечко купленное вместе с лузаровским термостатом и крышкой, для родной крышки по размеру не подошел.(отдельно кольца не продают)
Решил намазать герметиком поверх старой резиновой прокладки и прикрутить хватило на неделю,потекло. Второй раз вырезал бумажную прокладку с тремя отверстиями под болты,намазал герметиком,(резиновое кольцо выкинул) дал 12 часов высохнуть клею, думал на этот раз не потечет,через сутки глянул просачился тосол...
Не можешь найти кольцо - вырежи из камеры, лучше от грузовой, т.к. толще (на токарном режется лучше, но и вручную можно). В любом шиномонтаже найти кусок не проблема.
Для сантехники кольца есть всякие, в т.ч. и силиконовые. Можно установить и пару, если толщина не устраивает.
Опоздал с советом, в др. теме прочитал, что ты и сам до этого дошел.
Старый 03.07.2013, 21:19   #505
сифар
Аватар для сифар
Вырезал прокладку,кольцо вырезать сложнее.
сифар вне форума
Старый 03.07.2013, 21:52   #506
Если вручную, то вначале вырезаешь внутреннюю, потом внешнюю. Чертишь контур циркулем (с иглой).
Прокладка изменит расстояние от тарелки клапана (малой) до байпасного отверстия в термостате. Может будет не до конца перекрываться малый круг (смотря какой ход при +100*С).
Старый 04.07.2013, 16:26   #507
сифар
Аватар для сифар
Serg901, спасибо что глаза разул,ато чуть было не поставил прокладку.
сифар вне форума
Старый 03.08.2013, 17:29   #508
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Товарищи, у меня следующая проблема. Бачок (расширительный) даёт течь, в результате перед каждой поездкой нужно подливать тосол (грамм 200-300).
Бачок снимается без проблем, сегодня уже попробовал. НО!
Такого бачка как у меня нигде нет в продаже. Дело в том, что везде продаются с тремя выходными отводами (один толстый внизу и два маленьких вверху), а у меня вверху только один шланг, т.е. заткнуть вторую дырку мне просто нечем.
Что делать?
Помогите советом, если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарю.
orANGELove вне форума
Старый 03.08.2013, 17:54   #509
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Что делать?
Заглушит 3 трубочку.
Вариант 1. Заплавить паяльником или зажигалкой
Вариант 2. Закрутить туда саморез с уплотнительной резиночкой
Вариант 3. Надеть кусок шланга и перегнуть его, зафиксировав в таком положении.
Вариант 4. В.2 + В.3 - надеть кусок шланга и в него уже загнать винтик или саморез.
Третий патрубок - пароотвод от радиатора отопителя. Хуже было бы, если бы наоборот, нужен с 3 патрубками, а в налиции только с двумя...
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 03.08.2013, 19:38   #510
Просто так не лопается (течь). Возможно давление повышенное в СОД, проверь пробку РБ. Может и о крепление трется. Найди причину.
Про заплавить паяльником - хороший способ от в571оа. Вначале подрезаешь "лишний" штуцер, оставляя ~5 мм., далее жалом паяльника сгоняешь полиэтилен к центру и заглаживаешь. В конце прикладываешь любой холодный метал. предмет (смоченный водой) и даешь остыть - для вн. вида. Опрессовать 1,5...2 кгс/см2 и ставить.
Можно в принципе и манометр на 2,5 кгс через трубку на лишний штуцер соединить. Будет контроль давления в СОД, чтобы пробку РБ лишний раз не драконить. Сам врезал манометр в паропровод временно, но уже ~1,5 года с ним катаюсь (http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=57). Пробка РБ - заводская.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
