Старый 17.07.2012, 13:22   #501
alesandroleo
Автомобиль: Lada Priora 2172
alesandroleo не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Моторчик молчит!А с зади все работает!На бочке омывателя стоит два моторчика!Один на зад дрегой на перед!Провильно я понимаю?
alesandroleo вне форума
Старый 17.07.2012, 15:32   #502
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от alesandroleo Посмотреть сообщение
Правильно. МОжно поменять проводку на моторчики, передний сделать задним, а задний передним. И проверить какие моторчики работают, а там уже видно будет, куда дальше копать.
face вне форума
Старый 17.07.2012, 15:38   #503
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Проблемы со стеклоомывателем лобового стекла, дворники работают, а вода не идет!
Сообщение от face Посмотреть сообщение
на моторчик + от аккумулятора кинь на прямую, узнаешь исправен ли сам моторчик, ну а дальше проводку контролькой проверяй.
К174 вне форума
Старый 17.07.2012, 16:11   #504
alesandroleo
Как узнать какой моторчик идет на зад а какой на перед!Перекинул фишки местами рукоятку к себе а брызгает сзади!
Старый 17.07.2012, 20:12   #505
face
Аватар для face
Вот, раз оба моторчика работают, значит неисправен подрулевой переключатель. Ну или проводка от переключателя до моторчика, но это маловероятно. Нужно снять переключатель и проверить его работоспособность.
face вне форума
Старый 19.07.2012, 00:54   #506
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
Народ, подскажите про Датчик Дождя?! При езде с ДД через какоето время зависает реле, в теме находил что мол оно перегревается, но решения что то не найду, возможно плохо ищу. Купил новую реле поставил, первое время ездил нормально а потом опять таже фигня. Как можно решить эту проблему? Есть мысль снять с реле корпус, для тепло отвода, вот не знаю поможет это или нет ...
LLlypuk88 вне форума
Старый 20.07.2012, 00:29   #507
LLlypuk88
Автомобиль: седан
Да ... помощи тут ждать долго ... сегодня полез сам. оказалось что греется другая реле - К-12, заменил её, а до этого менял к-6. Теперь жду дождя для проверки ...
Старый 20.07.2012, 19:33   #508
face
Аватар для face
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
Если не лень, то можно набрать в пшикалку для окон воды и пшикать на датчик дождя, чтобы он махал. А про зависание реле я лично ничего внятного не могу сказать, дождями нас природа не балует. Бывает, он иногда долго думает, но у меня чувствительность на минимуме. Чтобы он совсем перестал махать, не припомню.
face вне форума
Старый 20.07.2012, 20:46   #509
LLlypuk88
Автомобиль: седан
Именно так и делал, распылял на датчик ... Просто реле бывает начинает зависать и через час а то и больше, не буду же я 2 часа стоять распылять =)
а ещё такая фигня: после работы ДД если включить на постоянную скорость, то реле щёлкает при каждом взмахе, даже если включить на максимум, реле быстро щёлкает в каждый взмах. А если ДД не пользоваться то махает не щёлкая, не пойму че за бред.
Последний раз редактировалось LLlypuk88; 20.07.2012 в 22:54.
Старый 21.07.2012, 12:30   #510
face
Аватар для face
Да, два часа не вариант пшикать. А насчёт щелчков не заморачивайся, всё нормально. Моторчик так устроен, что его надо каждый оборот дворников включать, вот релюшка и щёлкает. Главное - не надо ломать машину, если она работает. Не стоит чинить исправное, от этого и все проблемы!!!
face вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
