Старый 26.01.2012, 16:50   #501
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Re: Приора, Лачетти или Авео
Ребят! По кузову у Приоры вродь нормально... Мне прошлой зимой, на крышку багажника, движек от лифта поставили. Осталась вмятинка до металла. Я ее фоткал и здесь выкладывал, в теме: "Эксплуатация и устранение проблем". Никто, ничего (кроме как красить) не посоветовал. На проблему забил. Сейчас эта вмятинка в таком же состоянии, никакой ржавчины. Если есть основания не верить моим словам, скажите. Я и тот пост найду, и сейчас эту вмятинку сфоткаю (с датой)... На капоте есть два-три скола. Сверху вроде желтоватый цвет, но не прогрессирует, т.к. при каждой мойке вся желтизна смывается. Авто 2007 г.в.
Разница в 1метр)))))), И это можно отнести к погрешностям измерений...
Нет. 1 метр это не погрешность. (это примерно как в скорости - 10 км/ч, для погрешности слишком много). При условии одинакового диаметра тормозных дисков и одинаковой площади тормозных накладок (на одинаковой резине соответственно), это разница между дисковыми и барабанными задними тормозами.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 26.01.2012, 17:05   #502
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Кстати да, если Лачетти обуть в Амтелы (как Приору)? На сколько бы увеличился тормозной путь?
Но, в любом случае, 1метр это не показатель абсолютного превосходства задних дисковых тормозов.
BULLDOG вне форума
Старый 26.01.2012, 17:11   #503
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Метр, все-таки это показатель - именно его может нехватить, не дай Бог.
Согласен! Такая большая разница, в основном из-за резины. А преимущества задних дисковых тормозов, перед барабанными, в основном в более лучшем охлаждении, на холодных тормозах, разницы в тормозном пути практически не будет. В горах, на горячих тормозах, да, дисковые эффективней.
Pulkins_ вне форума
Старый 26.01.2012, 17:19   #504
plant2008
Автомобиль: Авео 1,5
plant2008 станет известным достаточно скороplant2008 станет известным достаточно скоро
Тормозной путь (Авторевю):
Сhevrolet Lacetti: Торможение со скорости 100 км/ч = 43,4
Лада Приора]: Торможение со скорости 100 км/ч = 44,4
Вывод: Просто у Сhevrolet маркетологи работают правильнее, утверждая о мегабезопасности Лачетти от установки задних дисковых тормозов.
И не более того...
Лачетти 1,4 - Максимальная скорость: 175 км/ч ,
Крутящий момент / оборотах: 131/4400
Приора 1,6 - Максимальная скорость: 183 км/ч
Крутящий момент / оборотах: 145/4000
Разница 5-10%))))Так что утверждать о мегадинамике приоры не стоит)))) Да, для кого то может и важно те 5%...Не спорю. Если так - то лачетти 1,4 не ваш вариант
plant2008 вне форума
Старый 26.01.2012, 17:28   #505
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
ЗДТ лучше в первую очередь тем, что меньше греются, и тем что информативней.
Пересел обратно в машину с ЗДТ. Приятней они все же.
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 26.01.2012, 18:00   #506
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Нужно учесть и то, что на Шевроле установлена 15" резина, соответственно и площадь пятна контакта больше, что сказывается на торможении.
darkline вне форума
Старый 26.01.2012, 18:05   #507
plant2008
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
В чем тогда проблема? Пусть Автоваз ставит на приору 15" резину.
Старый 26.01.2012, 18:41   #508
Prokur 2011
Автомобиль: Самый Лучший.
Prokur 2011 не успел проявить себя
Сообщение от plant2008 Посмотреть сообщение
А вы попробуйте на лаче 1.4 заехать с приорой, и посмотрите 5% там или нет))))
еще какой.
Prokur 2011 вне форума
Старый 26.01.2012, 18:49   #509
plant2008
Сообщение от Prokur 2011 Посмотреть сообщение
А я не спорю))) Приора впереди))) На 5-10% Тоесть до 100км на целую 1-1,5 сек!
Старый 26.01.2012, 18:50   #510
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Как раз я и не утверждаю))
А так, что есть то есть.
BULLDOG вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
