Старый 24.03.2015, 13:20   #501
Trefo
Trefo не успел проявить себя
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
хм, Вы думаете что момент тока больше при переходе из 1 режима во 2? Да кстати он немного, совсем на "писюлик", потуже крутиться если рукой повращать.
Trefo вне форума
Старый 24.03.2015, 13:26   #502
Сообщение от Trefo Посмотреть сообщение
Именно! ))
Trefo (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 13:52   #503
Trefo
Придётся потратиться коль всё оно так ( . Спасибо
Trefo вне форума
Старый 24.03.2015, 18:56   #504
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
В этом и может быть причина, подшипники "сухие", поэтому сила тока возрастает.
YURII.N вне форума
Старый 26.03.2015, 16:23   #505
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
И что? Вы лишь подтвердили мои слова
legooo вне форума
Старый 26.03.2015, 16:43   #506
Сказал(а) спасибо: 829
Нет, опроверг.
Старый 12.05.2015, 11:36   #507
У кого какой период вкл вентилятора на холостом ходу. Кто может измерьте пожалуйста. Если можно еще время его работы и окружающую температуру.
Есть различия влияющие на время работы и частоту вкл.
-Вент-ры различные
-Изменения в СОД
-Помпа с разными крыльчатками
Темп-ра окр. среды мало влияет на частоту/время работы вент-ра (если не зима/лето), т.к. под капотом темп-ра своя, а перед радиатором темп-ра воздуха так же гораздо выше.
О своем: вент-р от Калины пр-во Лузар, низкая скорость - через резистор калины, байпасное отв. в термостате заглушено, помпа Hepu 625. Датчик вкл. низкой скорости вен-ра 76/87*С, установлен на линии после радиатора. Нет пропусков воздуха между капотом и крыльями, под бампером все закрыто (щели и т.п.), кроме радиатора, снизу защита + пыльник заводской.
При откл. вент-ре Тдвс (ож) начинает подниматься, при темп-ре ОЖ от радиатора - +79...80*С. Темп-ра держится в пределах +90...93*С. Вен-р работает (низ. ск.) не более 30 сек., повторное вкл. чуть более чем через 1 мин. ДВС 840 об/мин. В движении 88...89*С по городу, на трассе иногда до 90*С))).
Доп. помпа в линии малого круга откл., т.к. с ней темп-ра растет быстрее на ХХ (до вкл. макс. ск.) из-за преимущественной циркуляции на малом круге, т.е. независимо от степени откр. термостата.
Старый 12.05.2015, 11:41   #508
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
до конца недели соберу статистику по включению вентика в зависимости от темп-ры и стиля передвижений!
бывает по городу 87...102. смотря сколько потолкаться в заторах, опять же от этого зависит частота включения вентика. бывает и 96гр держиться, потом долго 99, а потом вентик крутит и не раз...
на случай "заторного" движения хочу примострячить доп вентилятор с включением от кнопки в салоне или как-нибудь чтоб от темп-ры ОЖ зависел!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 12.05.2015, 11:49   #509
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
-Смотри Борт-журнал Serg901, у него уже давно все реализованно и славно работает ))). У меня кондей и мне это не актуально.
PAE вне форума
Старый 12.05.2015, 12:29   #510
The МОКРЫЙ
PAE, читал. но пока думаю о колхозе, потом мож как у него сделать. а потом и сменю авто))))
Добавлено через 38 минут
а у нас не прокатит такое решение с кнопкой?
Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
