Старый 27.02.2012, 22:34   #501
Trapper
Аватар для Trapper
Trapper не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Всем доброго времени суток!
Можно глушить двигатель при работающем вентиляторе? если нет, то чем это чревато?
Trapper вне форума
Старый 27.02.2012, 22:55   #502
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Trapper Посмотреть сообщение
В принципе можно. Просто естественная циркуляция ОЖ на ХХ, одновременно с работающеим карлсоном позволяет быстрее охладить двигатель и сделать это более равномерно. Тем более, после глушки двигателя и работающем вентиляторе идёт разряд АКБ.
Думаю я достаточно развёрнуто ответил.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 27.02.2012, 23:12   #503
Trapper
Аватар для Trapper
Satch, Спасибо
Trapper вне форума
Старый 28.02.2012, 16:50   #504
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Ну если по какой-то причине перегрев произошел, то лучше чтоб помолотил на холостых с работающим вентилятором, немного охладился, а если температура в рабочих пределах допустимых, то что двигателю сделается? Вентилятор выключается с задержкой 20-30 секунд кажется.
OgARE_ha вне форума
Старый 28.02.2012, 22:58   #505
А если снижение происходит достаточно медленно, то не помешает открыть капот, включить печку на мах и 3-4 скорость. При повышении Т ДВС больше +92*С обороты начинают снижаться на ХХ - менее 840, эффективность работы помпы тоже снижается.
Вентилятор включается по достижению заданного порога срабатывания +102*С (завод. настройка) и отключение, при этом пороге, ~+95*С. Разница вкл./откл. может зависеть от эффективности охлаждения основного радиатора, т.е. вентилятор откл., а после этого, температура может снизиться еще на несколько градусов.
Старый 28.02.2012, 23:34   #506
что то такого не замечал. ХХ 800-840 и не меньше. а вот при высокой температуре снижение расхода это да
Добавлено через 49 секунд
Вроде при +105-107... у меня отрегулирован БК на 95... Из-за этого я про прогназировал смерть помпы. А т.е. заметил что температура за 100 карлсон не включается и температура при движении не падает
Старый 29.02.2012, 08:32   #507
Написано же начинают, а не резко снижаются,т.е. при 89-92*С - 840 (стабильно), при дальнейшем увеличении температуры - происходит снижение оборотов на ХХ. У меня при +99*С - 810. Дальше не поднимал.
Если есть БК, конечно можно изменить порог, но у меня порог был выставлен, до установки БК, +102*С. Сейчас - +98*С.
Старый 29.02.2012, 13:49   #508
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
на улице -10 температура двигатель 90 на холостых минут пять и включается вентилятор , что то мне кажется быстро температура растет что скажите ?
Alex06060 вне форума
Старый 29.02.2012, 22:22   #509
Satch
Аватар для Satch
У отца Проира 1,6л 16кл, с ЭБУ Ителма, заводская настройка на 101С. У меня на 12ке 1,5л 16кл с ЭУ Ителма V5.1 так же, 101С.
Сообщение от Alex06060 Посмотреть сообщение
Да вроде как всё номра. ты излишнее переживаешь. Одни жалуются на недогрев, а ты якобы на перегрев. Ездий, а если реально сильно засомневаешься....
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2012, 15:39   #510
ЭБУ, на моей машине, стоит Bosch 7.9.7, пришивка от Ледокола, про версию не скажу (прошили в 2010).
вентилятор температура
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
