Старый 31.01.2016, 17:48   #501
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
oleinap, спасибо за разъяснения. Т.е. получается телефонам и прочему без разницы запуск двигателя.
А Вы не думали свой преобразователь выставить на продажу для тех кто не может/некогда/лень самому делать?
BogdanP вне форума
Старый 31.01.2016, 18:03   #502
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Ну возможно, только провода прокладывать и подключать самим надА.
Да и мне нужен преобразователь на 5,5 В (планшету столько надА), поэтому мне легче сделать самому.
Но я не смогу продавать дешевле, чем продаются на али экспрессе вот эти
http://ru.aliexpress.com/premium/%25..._x4RoCYm7w_wcB
Там чистые 5 В, если они тянут обещаные 3 А при напряжении 4,8 В и сильнотнеигреются, то легче там заказать
oleinap вне форума
Старый 31.01.2016, 18:16   #503
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, так никто и не говорит, что дешевле. Там непонятные устройства с китайскими амперами и китайскими вольтами. Как по мне, то лучше уже сделать самому (но мне реально некогда и нет материальной базы для этого - платы травить и прочее) или купить, вполне понятное устройство, работающее по понятной схеме и с честнуми амперами и вольтами. Я бы с удовольствим купил такой преобразователь. И вполне понимаю, что и цена должна быть адекватной - материалы, работа, затраты времени - всестоит денег. Китайцы могут штамповать 2-х баксовые устройства, но у них поток. Если хорошо пошарить по тому же али, то там можно найти достойные девайсы - но и цена там от 20-25 баксов и выше - думаю на этот диаппазон и нужно равняться.
Я читал отзывы - не тянут они, уже проводили замеры (покупатели).
BogdanP вне форума
Старый 31.01.2016, 18:47   #504
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, тогда вот эти точно тянут, еще и напряжение выходное подстроить можно.
http://www.aliexpress.com/item-img/F...0005.11.LNzp8D
Утверждаю - эти тянут 3 А отлично, но этот модуль нужно на ребристый радиатор надеть, бо все равно греется.
Добавлено через 5 минут
Вот модуль с радиатором на 5 В и 5 (!!) А без регулировки,
www.ekits.ru/index.php?productID=3227
Вот регулируемый www.ekits.ru/index.php?productID=3225 тоже на 5 (!!) А
Впрлне можно заказать - купить что-то из них, только корпус подобрать и прицепить провода
oleinap вне форума
Старый 01.02.2016, 07:35   #505
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Есть там более солидней выглядящий экземпляр на 3А за 400руб. http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V...f-01f05ebec401
Буйный вне форума
Старый 01.02.2016, 13:09   #506
Тут с какой стороны как посмотреть, мнения у электриков разнятся))) У меня как-то обломился провод на краю спайки.
Изоляция на проводе защищает и от мех. воздействия. Есть правило при пайке многожильных проводов (и не только) - дополнительная изоляция (защищ. пайку) должна заходить на изоляцию проводов и быть соответствующей толщины (не менее ~ как изоляция провода). Термотрубки обычно тоньше. Изоленту же на скрутку не жалеют и двумя/тремя оборотами не обходится + ширина заизолированного участка))).
Даже в наконечнике присутствует защитная пласт. трубка - препятствует перемещению незащищенных жил на границе гибкого провода/жесткой трубки. Тоже и на обычной клемме, разъемах и т.д. - две точки обжима - оголенные жилы и провод в изоляции (или одна + *** способ фиксации провода в изоляции).
Рис
Снимать изоляцию ножом, подрезая ее поперек провода - нельзя, т.к. надрезаются жилы. Если нет съемника, то вместо ножа можно использовать жало паяльника и здесь уже те же действия не вредят - поперек провода в нужном месте и снимаешь "огрызок" пальцами.
Старый 01.02.2016, 13:14   #507
Сказал(а) спасибо: 1,212
При известной сноровке зажигалки и собственных пальцев за глаза хватает
gvsp (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 10:06   #508
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Всегда так делаю, никаких ножей и съёмников, даже для толстых проводов домашней проводки. Поджигаешь зажигалкой изоляцию, потом зажигалку кладёшь, Складываешь большой и указательный палец, кладёшь их на губы, смачиваешь слюной, быстро ногтями снимаешь расплавленную изоляцию этим же движением отбрасывая её, чтобы не обжечься.
gvsp вне форума
Старый 02.02.2016, 14:14   #509
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Лучше снимать изоляцию после нагрева зажигалкой - тупой стороной ножа. Аккуратнее получается и ровнее.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 02.02.2016, 14:47   #510
gvsp
Аватар для gvsp
mir,Это ещё нож надо иметь, а ногти всегда под рукой.
gvsp вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
