Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 18.03.2012, 16:43   #501
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Я так думаю что все дело не в поршневой в в самом блоке. Потому у каждого 2го такая фигня случается. Блок то тот же тракторный остался. В нем никакой жесткости.
Eugeniu_59 вне форума
Старый 18.03.2012, 19:08   #502
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
+1! Разобрав мотор и промерев увидели, что новый двигатель 1800 км, имеет в 2-х цилиндрах элипс, и два конусных, и все разных размеров! Задиров не на поршнях не на цилиндрах нет. Как в таком блоке, может не стучать поршень без юбки???? Вследствии малого бюджета, был внедрён комплект 124 ШПГ без расточки двигателя! Мотор шепчет....
К174 вне форума
Старый 18.03.2012, 19:37   #503
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
за вопрос извините)что такое вытеснитель и как благодаря ему сохр с ж при наличие проточек?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.03.2012, 19:59   #504
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
узнавал у дилера, появились поршня сти безвтыковые т-образные (с вытеснителем) 216.11 на приору.
т.е. теперь степень сжатия при установки данных поршней останется прежней и все преимущества лёгкого поршня.
я повторюсь!!!
все проблемы по бултыханию поршневой и расхода масла????
1.Двигатель 126 любит большие обороты
2.Износ юбки поршневой -происходит за счет короткого поршня и то-што мы бережом двигатель ездим потихоньку жалеем!
Если поставить поршня СТИ и беречь двигатель -будет износ цилиндров!
Лучший Вариант это мое личное мнение это 124 поршня---на 124 двигателях по всей статистике и практике поршня не стучали если правильно собран двигатель---- до 500тыс пробега ходили двигателя без кап ремонтов Выбор у каждого свой какие поршня ставить--я за 124 поршня P/S Опытный моторист сказал что на 124 поршнях если углубить выточки на 0.8мм под клапана то компрессия и мощность двигателя практически не потеряется ......
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.03.2012, 19:59   #505
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
шишка) на порше и есть вытеснитель.http://www.priorovod.ru/attachment.p...6&d=1332066641
kamaz вне форума
Старый 18.03.2012, 20:10   #506
ВитюХа 57
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
как всё оказывается просто)спасибо большое
Старый 18.03.2012, 20:13   #507
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
что значит любит? выше обороты-чаще встречаются детали в парах трения-выше износ. что он там любит-то? прям мотор извращенец какой-то
Лесной Слон вне форума
Старый 18.03.2012, 22:13   #508
Sanja
Автомобиль: PRIORA 217030
Sanja не успел проявить себя
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
Доброго времени суток всем. Приороводы подскажите как всё таки лучше поступить: проехал 70000 собрался было поменять ремень на Балошовский и соотвественно ролики это удовольствие обойдётся где-то в 3,5 рубля. так посмотрел у мужиков 30т. проходят и летят у кого раньше. да как бы 30т. и не вариант вообще за год 20-ку накатываю. Предложили 124 Костромские поршня комплект и шатуны вкладыши во общем всё до кучи обойдётся как бы в 6 рубасов. в принципе меня устраивает, но чё-то почитал тут всё и теперь вот весь в раздумьях. спросил своего мастера прокладку меняем или 126 говорит ставил всем 126 без проблем. И ещё поясните пож-ста про поршневую СТИ в Саратове можно купить и сколько стоит чё-то не могу найти. заранее благодарю!
Sanja вне форума
Старый 18.03.2012, 22:13   #509
nikitoss
Автомобиль: 2171
nikitoss не успел проявить себя
ая наоборот хочу себе на 12 приоровскую шпг..
nikitoss вне форума
Старый 18.03.2012, 22:30   #510
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Sanja Посмотреть сообщение
Кованная ШПГ, встаёт на 126 шатуны, клапана не гнёт, цена 6500-7500 в зависимости от региона. Есть и минус, возможен стук на холодном двигателе из-за большего теплового зазора цилиндр-поршень!
с 126 прокладкой, будет гнуть клапана.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от nikitoss Посмотреть сообщение
Есть поршни группы С.
К174 вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
