Старый 03.01.2012, 19:26   #501
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,090 раз(а) в 2,519 сообщениях
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
я с полноприводного ижа пересел на приору.а у ижа рейка короткая.вот мне и не понравилась реакция на руль.на обгоне разогнался руль чуть в сторону а она прет прямо. приходилась доворачивать руль.а посл регулировки стало нормально реагировать на руль
У товарища тоже так было. Сразу с салона. Гарантийщики сказали, как всегда - приработается... Тоже свозили на сход-развал (в том же сервисе, где и я делаю) - теперь не нарадуется...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 03.01.2012, 20:38   #502
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Evgent.Как я понял, Вас напрягает, что при прямолинейном движении авто спицы руля немножко смещены? Если так, то дел на пятнадцать минут и одну сигаретку. Нужен ключ для вращения регулировочной резьбовой втулки. На сколько, я не помню - замеряй штангельком по месту . Развал тут абсолютно ни при чем, а вот схождение подкорректируем. Точнее не само схождение, а нейтральное (нулевое) положение рейки. Правая рулевая тяга. Разжимаешь стяжные болты на рул. тяге и на рул. наконечнике. Далее берешь ключ и скручиваешь на 1 оборот регулировочную резьбовую втулку с тяги. Зажимаешь стяжные болты. Левая рулевая тяга. Все то же, но тут регулировочную резьбовую втулку НАКРУЧИВАЕШЬ на 1 оборот. Просек, в чем тонкость? С одной стороны скрутил, с другой накрутил. Колеса как бы остались на месте, а положение рейки (и руля)чуть сместилось. Трэба определить на сколько и в какую сторону. Стенда у нас нет, нужна пробная поездка. Если нулевое положение начало выправятся, то продолжаем в том же порядке еще на оборот до достижения нужного результата. Теперь, если положение ухудшилось, то необходимо сменить направление вращения. Правую втулку накручиваем на тягу, левую соответственно скручиваем. В первый подход на 2 оборота, а затем по одному. Не забывай затягивать стяжные винты. Эту процедуру тебе должны были сделать по окончании всех регулировок на стенде за 3 минуты.
дОБРЫЙ вечер. у меня та же проблема после схода-развала. руль стоит неровно,а влево при движении прямо. как я понял из вашего совета крутить надо регулировочную тягу , которая находится между наружним и внутренним наконечниками рулевых тяг.а ослаблять надо крепление к стойке и к внутреннему наконечнику рулевой тяги??
и можно с ямы подлесть, не снимая колеса?
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 03.01.2012, 21:50   #503
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
Колёса снимать не надо, дополнительно понадобятся отвес и штанга. Для начала, поменяйте местами передние колеса (если рисунок ненаправленный, если направленный то перед-зад), чтобы исключить фактор "кривой" резины. Если все так же, то ИМХО лучше приехать туда, где делали сход-развал, забрать деньги (или заставить сделать как положено) и съездить к другому мастеру. Самому, без стенда, довольно муторно выставлять. Цена ошибки - "кривая" управляемость и съеденная резина. Я как то пробовал сделать - терпения не хватило, весь изматерился - поехал на стенд. Дедок с соседнего ряда (в гаражах), всю жизнь сам делает - говорит ничего сложного...
Добавлено через 7 минут
Да еще! Если вернетесь туда где делали и вам предложат руль переставить - не давайте. Забирайте деньги и бегите оттуда... Удачи!
Последний раз редактировалось Pulkins_; 03.01.2012 в 22:41.
Pulkins_ вне форума
Старый 03.01.2012, 23:05   #504
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Pulkins_, весь прикол в том, что это все в оф. сервисе. приехал со скипом в подвеске, поменяли опору стойки и соответственно сход-развал. ехать туда не ближний свет, а у нас узнавал 750 руб, я б сам опору понял за 300 р. и усе. а тут одно сделали, другое скривили.
резина точно не причем, ибо до заезда в оф. сервис, все было ровно.
кароч, лучше не лесть туда самому насколько я понял
и еще как я понял, када они делали развал, руль криво поставили и вот итог
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 03.01.2012, 23:31   #505
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Йа-хаа, Ты правильно понял. Сделай сход-развал у нормального мастера (придется заплатить, но это лучше, чем с кривым рулем ездить) и больше этих работяг к машине не подпускай. Удачи!
Pulkins_ вне форума
Старый 04.01.2012, 15:30   #506
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
подскажите:
собираюсь пересветить щиток приборов диодами...щиток буду снимать на пару дней.
можно ли без щитка ездить???или чем-то черевато??
П.С просто где-то читал,что без щитка типа АКБ не заряжается..
romka-46 вне форума
Старый 04.01.2012, 16:26   #507
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
После заводки двигателя ,подай кратковременно плюс на бело-коричневый провод (контакт №32 на колодке комбинации приборов). АКБ тогда будет заряжаться. Можно кратковременно поставить мычку между 21 и 32 контактами.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.01.2012, 17:55   #508
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
друзья, подёргайте пожалуйста рукой педаль тормоза на своих приорах - у всех есть небольшой люфт 5 мм - 1 см при движении педальки рукой вверх\вниз ???
машине уже почти 3 года, и вроде раньше у себя этот люфт не замечал
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Последний раз редактировалось Art1; 04.01.2012 в 20:27.
Art1 вне форума
Старый 04.01.2012, 18:43   #509
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
понял,спасибо!
а кроме проблем с зарядом акб еще что-то есть???
или можно поставить перемычку и смело пару дней ездить без щитка приборов?
romka-46 вне форума
Старый 04.01.2012, 19:46   #510
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если только контроль за температурой двигателя...
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
