Старый 21.12.2011, 10:11   #501
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: У кого какие валы??? часть 8...
L-E-R-O-N, любой каприз ваши бабки)))
wert вне форума
Старый 21.12.2011, 12:08   #502
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
выпуск не пробовали открыть хотя бы до 2 мм ?
по воздуху какие нибудь есть показатели ?
кто шил машину ?
нет выпуск открывать не пробывали,воздух на 7300 440кг.
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 21.12.2011, 12:16   #503
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Поставил валики, глохне машина, когда бросаю газ, выжимаю сцепление и притормаживаю. Вчем может быть причина?
Ges вне форума
Старый 21.12.2011, 12:23   #504
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от ALEKSANDER1 Посмотреть сообщение
ну с форсами знаете что делать, и надо выпуск хотя бы до 2 мм открывать.
УОЗ на этих оборотах, СЖ ?
на этих валах при 8200 об/м МРВ 520кг и ЦН 590 мг/т форсы 905 загружены на 92 %
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
прошита ?
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 21.12.2011, 12:25   #505
Ges
Аватар для Ges
прошита ?
Брал в мете валы и Я7,2 с прогой под них, типа КИТ комплект. С этим контролером ездил на стоке долго, все в норме было.
Ges вне форума
Старый 21.12.2011, 12:30   #506
ALEKSANDER1
[/color][/size]
это все здорово но у нас моторы разные,надо было постараться получить низ,верх совсем не нужен. С выпуском все не так просто 2мм по развалу кулачков не получается.Да и пробывать менять перекрытия уже времени не было,снег пошел.Предыдущие настройщики пытались перекрытием получить низ,уменьшили перекрытия с 2-2 до 1-1 .низ провалился совсем до 5000 вообще не ехала
Старый 21.12.2011, 12:43   #507
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
у нас моторы разные
ну может быть, там где стоят такие валы 128 рес без дудок. приора низ, башка пилена, выпуск УСА 4-2-1 на 51 трубе, перекрытия ~3,3*3,0 хх1200 и низы есть и верхушка
зачем тогда такие валы...
Старый 21.12.2011, 12:45   #508
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
комне приезжал клиент,с валами 8.9 и мозгами все типа прислал стольников его валы и прога,мы вскрыли прогу почитать,ничего кроме как взрыв мотора там не написано,зажига стояла от 21 гр до 26,такой даже на восмикалпке нету.все ошибки которые должны загоратся у одекватных ЭБУ сняты галочки тоесть,что то выйдет из строя вы никогда не узнаете об этом.так что если у тебя тачка глохнет значит лучше не газуй.или сними с низу или сверху шланг на дросселе что бы хоть как то обороты поддерживала и до настройщика писать онлайн!
все верно уменьшение перекрытия спозобствуе ухудшению низу,да полного его отсутствия.
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 21.12.2011, 12:52   #509
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
+1 ппц кто что прошил, как прошил, под что прошил, под ЧЕМ ПРОШИЛ)))))))
как можно верить в этот развод !!!
пардон это я про 628/658 ))))
а вы про
приору валы 598-628 и рес динамика.
Старый 21.12.2011, 12:52   #510
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Дак так многие шьют. Задирают зажигание прилично и делают большой отскок по детонации и все. 10мин и 5рублей в кармане
Alekz96 вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
