Старый 28.03.2013, 11:11   #501
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98? (продолжение)
S больше или равно 8 и меньше 11 - АИ-92; S больше или равно 11 и меньше 14 - АИ-95, АИ-98.
Степень сжатия 21126 как раз пограничная - 11. Куда же бедному крестьянину податься?
А 21124 - 10.3. Однозначно 92? Многие не согласятся...
У меня 124-я поршневая и 92-й.
Тут действительно в конкретном бензине дело. У меня еще на 8-кл. 2111 в горах Крыма начал выскакивать чек от ДД на 92-м. Залил 95-й - перестало. Но что это было - большая нагрузка или плохой местный 92-й? Склоняюсь к последнему. Потому что как раз в Симферополе заправились и вскоре после него загорелся чек. А там и подъемов еще особых не было.
За все мои 5 лет использования 92-го - это единственный случай с загоранием лампочки.
Старый 28.03.2013, 12:48   #502
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
выкатал бак АИ-100 WOG да прибавка по динамике есть и хорошая мотор более моментный становися . по расходу разницы никакой неувидел но при минус -6 уже заводится с 3 раза только на улице плюсовая температура с пол тычка
kulibin вне форума
Старый 28.03.2013, 13:35   #503
Abu там. Я уже писал тут. (у всех конечно по разному но...) У одного 12-шка со 124 двигателем, утрируя - от запаха 92 глохла ))) вобщем заливаешь 92 машина все не едет, распидалить можно конечно, до 3 скорости
Старый 28.03.2013, 14:19   #504
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
АИ-100 WOG
где взял?
Алексей_36 вне форума
Старый 28.03.2013, 14:44   #505
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
А слова "больше или равно" Вам о чём-то говорят????????????????
Rishat_M вне форума
Старый 28.03.2013, 14:58   #506
Сильный вопрос
Ну тогда и я поглумлюсь. Поскольку ничего идеального в нашем мире нет, то один экземпляр авто может быть со степенью 10.9999, а другой 11.0001. Несомненно, 1-й нужно кормить исключительно 92-м, а 2-й - 95 или 98-м. Не иначе как этим и объясняются такие различия в поведении машин: у одних на 92-м прет, а у других в обморок падает.
А если серьезно, то :
1. Качество бензина в разных регионах и у разных производителей разное.
2. Разные манеры езды и соответственно ожидания от двигателя.
Старый 28.03.2013, 17:59   #507
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Так мой пост был не про качество бензина. А про то, что ДВС конструируется и настраивается под определённую марку топлива, которую производитель рекомендует заливать.
Добавлено через 23 секунды
Детонация от манеры езды не зависит.
Такого быть не может. Да и не должно быть.
Rishat_M вне форума
Старый 28.03.2013, 18:09   #508
21114 - степень сжатия 9.6 - заводом рекомендован АИ95.
2111 - степень сжатия 9.8 - заводом рекомендован АИ95.
21124 - степень сжатия 10.3 - заводом рекомендован АИ95.
21126 - степень сжатия 11 - заводом рекомендован АИ95.
21128 - степень сжатия 11.5 - заводом рекомендован АИ95.
http://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html
Детонация обычно возникает под нагрузкой. Как раньше на карбе зажигание выставляли?
А интересно: допуски на изготовление прокладок, ГБЦ, блоков дают? Или идеальное производство наладили?
Старый 28.03.2013, 18:20   #509
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
И ЧО?
Детонация возникает в момент воспламенения бензовоздушной смеси!!!!! На карбах таким образом (по звуку стучащих карамысел) выставляли момент искрообразования или угол опережения зажигания, то есть при некачественном бензине угол опережения зажигания должен быть отрицательным и автомобиль хорошо тянет с низов, при нормальном бензине угол опережения зажигания лучше устанавливать положительным, чтобы автомобиль хорошо ехал на высоких оборотах. К детонации этот эффект имеет косвенное отношение.
Найди что такое степень сжатия и как она определяется. И ты, надеюсь всё поймёшь.
Что значит идеальное производство?
Rishat_M вне форума
Старый 28.03.2013, 18:32   #510
По поводу "и чо" - а как же число 11 как критерий перехода на 95-й бенз?
Про детонацию. Долго не рылся, вот практически первое, что попалось
От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация, скорость ее распространения в цилиндре двигателя достигает порядка 1000 м/с. Это в несколько раз быстрее обыкновенного фронта огня. При этом вы можете слышать металлический звук.
Это явление проявляется, как правило, при средних и больших оборотах мотора. Слабая и кратковременная нагрузка не оказывает серьезного вредного воздействия.
По поводу степени сжатия. Поставь прокладку ГБЦ другой толщины и посчитай объем камеры сгорания. То же относится к самой ГБЦ. Если гнутую фрезируют, то мотору потом требуется более высокооктановый бензин.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
