Старый 21.06.2010, 14:56   #501
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от Deutscher Посмотреть сообщение
А не может вода попадать под коврик через внешний уплотнитель бокового стекла?
Еще как попадает... Можно сказать, ручьями заливается внутрь.
Marrrik вне форума
Старый 25.06.2010, 09:52   #502
Stranfor
Автомобиль: 21723-03-20 (кварц)
Stranfor не успел проявить себя
Хэтч. Пару дней постоял под дождём - левая ниша багажника полная воды.
В результате теперь не работает парктроник.
Stranfor вне форума
Старый 28.06.2010, 06:23   #503
Stranfor
Сообщение от Stranfor Посмотреть сообщение
Парктроник просох и заработал.
Stranfor вне форума
Старый 01.07.2010, 16:03   #504
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
О. Подниму тему. У меня такая-же штука. Из передних дверей, из-под обшивки течет вода при дожде. (машина стоит под наклоном на стоянке). Почему это может происходить?
KolaDOOMer вне форума
Старый 05.07.2010, 16:08   #505
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
KolaDOOMer,как у многих, шторы лежат на дне двери вот вода и льется. у меня точно такая же ситуация машина всегда стоит под наклоном вправо во дворе.. после дождей на уплотнителе внизу на пороге лужа... и видно как из под пластмассовой обшивки льется вода.
лечится снятием обшивки возвращением шторок на место
sun4ous вне форума
Старый 06.07.2010, 21:31   #506
Marrrik
Аватар для Marrrik
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Если бы еще эти шторки на место приклеивались нормально обратно после снятия... В общем, наблюдал в выходные на ТО картину: приехал парнишка на новеньком хетче с жалобой на плохое закрытие замка водительской двери. В общем, обшивку слесарь снял, что-то там поковырял (естественно оторвав шторку - она же мешает), вроде все зделал и начал сажать обратно панель двери, вот только шторка так и осталась валяться внутри (это я специально усек и намекнул хозяину этой тачки, тот что-то сказал слесарю, но тот отбрыкался, мол обратно не клеится и показал это наглядно). В итоге парнишка уехал с заведомо протекающей дверью в салон...
Мне этот же слесарь ставил динамики в двери и поломал 2 пистона на одной обшивке (я тогда это спалил по щелям между панелью и металлом двери и заставил их заменить, хотя панель уже была в принципе посажена на место). Вот тогда я как-то не подумал про шторки внутри двери, а когда обнаружил на коврике воду после снятия обнаружил, что шторки так же варварски валяются внутри... Ну а если бы я обратил внимание на этот факт, то обязательно заставил бы все исправить. Кстати, шторки и правда не клеятся обратно на родной клей или мастику, не знаю, на что там их клеят на заводе.
Marrrik вне форума
Старый 06.07.2010, 23:13   #507
Sawa B
Sawa B не успел проявить себя
попадает вода с задних фонарей и течет под задним бампером с типа на подобие фильтра и вода и с правой стороны и с левой
сама проблема с низу там есть похожее на фильтр и заливает запаску
чтобы полностью закрыть ети штуки надо снимать целый бампер если можеш то отпешы
Sawa B вне форума
Старый 13.07.2010, 11:07   #508
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ситуация такая...
Ночью лил дождь, с утра пришел за машиной, сел как обычно и поехал...
Но чето как то дискомфортно. Ремень безопасности пощупал и офигел -он вхламину мокрый!!!Вышел обсмотрел все. Прикинул, вода может заливать только сверху. Я так понял, уплотнитель который вдоль крыши не справляется со своей задачей. И еще заметил что по центру( в месте стыка 2-х дверей) он жестче там внутри него чето вдето. Уплотнитель надо либо менять либо внутрь него просовывать еще один уплотнитель поменьше.
У кого какие мысли как решать беду? ДЕЛИМСЯ...
viking116 вне форума
Старый 13.07.2010, 14:39   #509
viking116
Получается что верхний уплотнитель(он же водосток) пропускает воду.
И чет я сомневаюсь что данный ап грейд даст эффект...
Старый 15.07.2010, 17:55   #510
Сергей 164
Сергей 164 не успел проявить себя
После сильного дождя появилась вода в карманах задних крыльев. Подскажите что делать?
Сергей 164 вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
