Старый 26.06.2012, 17:30   #501
Valera61
Аватар для Valera61
Valera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошим
Re: Проблема с генератором (часть 4)
было дело, подключал даже родную клемму, от обычного гены
определяется просто, без запуска двигателя, подключаем к одной из,
включаем зажигание, смотрим на лампу "разряд АКБ" на панели,
если загорается - она, если нет, то нет.
Большое спасибо! Главное что ничего не должно коротнуть)
есть маааленький ньюанс. лампочка до этого у меня горела на панели гамма-618, при вроде бы исправном 90А БАТЭ с РН н.о. Напряжение было при этом 14.2-13.9, не скакало. После замены РН перебранный БАТЭ проработал 2 дня и снова нет зарядки. Собрали его совсем нехорошо - купил новый Кзатэ...
Valera61 вне форума
Старый 26.06.2012, 17:33   #502
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
пластиковый изолятор забыл.
Из за него может коротить?
- это короткое замыкание плюса с минусом (замкнуты плюсовая (верхняя) и минусовая (нижняя) пластины диодного моста
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.06.2012, 18:13   #503
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Мля, ну не дружу я с электричеством. Так это из за нее коротит? И куда цеплять два провода с рн?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 26.06.2012, 18:19   #504
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Если под шляпкой плюсового болта нет пластикого изолятора то да.
а как ты собирал если
один к сигналу W (на подкове вывод под ножевую клемму, у клеммы обмотки)
другую к сигналу B+ (плюсовой болт)
С Новым Годом !
Старый 26.06.2012, 18:22   #505
Kocmoc-nv86
как как, думал снял старый да поставил новый.
Старый 26.06.2012, 19:31   #506
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Valera61 Посмотреть сообщение
тут возможен только один косяк - в приборке установлен резистор от лампы/светодиода на землю/минус,
при его наличии лампа будет всегда гореть с РН н.о.
Решается это удалением этого резистора, приборка при этом останется универсальной как для РН н.о., так и для РН с.о.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.06.2012 в 19:58.
Старый 26.06.2012, 23:29   #507
griboz
silver football orakul 2017
silver football orakul 2018
silver football orakul 2019
bronze football orakul 2023
small bronze football orakul 2024
gold football orakul 2025
Аватар для griboz
Автомобиль: Skoda Octavia A7
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили 190 раз(а) в 95 сообщениях
griboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всемgriboz является именем, известным всем
Расскажу про свой случай. Поехал я на прошлой неделе за город. Маршрут всего 100км. Еду себе спокойненько 120-140км/ч =)) Обгоняю очередную колонну большегрузов и тут по середине колонны вдруг загорается индикатор "аккумулятор". Обгон я естественно завершил. И остановился на обочине. БК и тестера нет. Полез смотреть предохранители, клеммы. Всё подергал все нормальное, но индикатор горит. Плюнул на это дело и поехал обратно домой. Ехать примерно 75 км. Все выключил в том числе свет фар. Минут черз 20 индикатор погас.
Вернулся домой померял напряжение 11,6В на заведенном авто! Индикатор "аккумулятор" при этом не горит. Разобрал я генератор и тут понял в чем дело. На РН н.о. (маркировку не помню) из FAQ "Астро, г.Пенза" отвалилась прямо из нутри РН нога идущая на диоды. И коротнула на масовую клемму. Всё оплавилось и выгорело. Вид такой будто там маленькая граната взорвалась =)))
Купил новый РН (такой же, т.к. другого не нашел) поставил. И напряжение вернулось в норму!
Вот и у меня случилась беда! Машине всего 1,5 месяца накатал 2,5 тыщи. Гдето 1,5 недели назад почувствовал запах гари из воздуховодов после поездк ис работы до дома за бортом было +38, открыл капот тот же запах! Поехал на СТО по гарантии, померили напругу на гене без потребителей 13,2 где то, сказали что умирает гена и типа заказали новый надо ждать, про то что как ездить не объяснили, типа ждите звонка! Так вот сегодня загорелась лампочка аккума и начало пищать через некотре время по 4 сигнала! Звоню мастеру кричит конец гене, ставь машину на прикол жди звонка, гена еще не пришла новая! Вот таки дела парни, поставил на стоянку машину и завтра еду на маршрутке на работу, и терь не известно скоко ждать гену! Вот такая вот гарантия блин!
My name is АНДРЕЙ)))))
griboz вне форума
Старый 27.06.2012, 14:41   #508
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Поделюсь опытом эксплуатации РН н.о. на генераторе БАТЭ 90А, после установки РН н.о. прошел год, напряжение под нагрузкой стабильно ниже 14.2В не падало, зимой машина запускалась в любой мороз с первого раза. Но вот сегодня напряжение под нагрузкой упало до 13.5В (ближний,туманки,климат, музыка,видео-регистратор), подскажите, это регулятору конец пришел или генератору?
P.S.Сегодня без нагрузки 14.2В Регулятор "Орбита" 844.3702
Еще вчера напряжение было в норме 14.7-14.2В без нагрузки и под нагрузкой соответственно.
Последний раз редактировалось elbobrrouj; 27.06.2012 в 14:51.
elbobrrouj вне форума
Старый 27.06.2012, 15:09   #509
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.p...73#post1879873
С Новым Годом !
Старый 27.06.2012, 15:25   #510
Valera61
Аватар для Valera61
РН н.о. - в калиноразьеме два выхода L и W. Для приоры получается W не нужно задействовать?
Valera61 вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
