Старый 18.04.2015, 19:40   #501
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Трудности с включением передач, часть 2
тогда скорее третье
combat_rabbit вне форума
Старый 18.04.2015, 23:19   #502
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от КонстантинКБ Посмотреть сообщение
задняя передача стала включаться с хрустом
Фигня, у многих такое. У меня такое редко но бывает, только на хорошо прогретой КПП. Включаю заднюю если быстро то будет небольшой хруст(на задней скорости синхронов нет, вот и поэтому так получается...). Но ничего страшного. У многих постоянно хрустит и ничего не отвалилось) Можешь перед включением задней скорости сначала включить 3 скорость, а потом сразу заднюю врубай, 100% включится бесшумно)
а первая передача и раньше но не всегда не с первого раза включается.
Тут уже хз...Покатайся еще, может пройдет)
Rolsen вне форума
Старый 22.04.2015, 18:59   #503
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
я заднюю врубаю всегда через первую. полагаю синхроны первой останавливают. привычка давняя, но отучится уже не могу. руги-ноги сами шалят
Geram вне форума
Старый 22.04.2015, 20:54   #504
combat_rabbit
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
тогда уж лучше через 5ю или 4ю, "синхроны" на первой дольше проживут, а они на первой намного нужнее чем на 5 или 4й передачах.
а вообще это не порядок, даже задняя должна вкл без хруста, иначе на что нам сцепление. просто надо его до ума довести, я вот не хвастаюсь, просто говорю. короче недавно я все же победил сцепление и я сам не ожидал что в Приоре так могут вкл передачи! первая даже на 40км/ч легко врубается, раньше почти до полной остановки приходилось терпеть, а задняя всегда без хруста!
зы. предугадывая вопрос, отвечаю: я просто помазал шлицы первичного вала, но заметьте остальное у меня все точно в рабочем состоянии было. то есть если синхрону в кпп кирдык или фередо имеет биение (кривое по простому) то смазка шлицов делу не поможет.
Старый 23.04.2015, 01:14   #505
Rolsen
Аватар для Rolsen
да они практически вечные, а вот на второй скорости они всегда у многих часто дохнут)
Добавлено через 5 минут
Помню раньше про это же писал, но меня звиздаболом посчитали. Правда я ничего не смазывал с завода (не совсем уж легко втыкается прямо как например горячий нож по маслу, а с небольшим усилием но без всякого шума и хруста) Так что будь морально готов к этому))
Rolsen вне форума
Старый 23.04.2015, 18:52   #506
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На первой синхронизатор (блокирующее кольцо ) живет не так уж и долго. При исправной кпп, первая на 40 должна включаться без хруста, но усилие нужно будет приложить, так как муфте, через синхронизатор, нужно будет разогнать шестерню и первичный вал, до соответсвующих оборотов вторичного вала. Но делать так часто не стоит, так это очень сильно нагружает синхронизатор и ответную рабочую поверхность самой шестерни.
Славян174 вне форума
Старый 23.04.2015, 23:23   #507
combat_rabbit
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
При исправной кпп,
золотые слова)))
и это тоже правильно))
Старый 24.04.2015, 15:30   #508
Сергей163coupe
Автомобиль: Coupe
Сергей163coupe не успел проявить себя
А смазать эти шлицы без снятия реально или только снимать КПП?
Сергей163coupe вне форума
Старый 24.04.2015, 15:39   #509
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Сергей163coupe Посмотреть сообщение
Снимать только.
ZOLOTOI вне форума
Старый 24.04.2015, 16:50   #510
combat_rabbit
если кпп старого образца с кулисой то очень даже реально https://www.youtube.com/watch?v=HkPNYikiJlw#t=50
а если тросовая, то не знаю.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
