Старый 28.01.2013, 01:38   #501
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Расход топлива- Часть 2
то есть когда по ящику говорят, что на уровне моря 21%, а на высоте в 3000 м- 11% - это гон?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.01.2013, 05:56   #502
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Абсолютный гон!
ПРОЦЕНТНЫЙ состав воздуха в атмосфере одинаковый по всем высотам. Возможны НЕБОЛЬШИЕ местные колебания в пределах +/-1..2%.
Все дело именно в ПАРЦИАЛЬНОМ давлении кислорода. До высоты в 3000 метров над уровнем моря (590 ммHg) содержание молекул кислорода в воздухе достаточно для дыхания любого человека; 3-3.5 тыс - тренированного; высоты более 8 тыс. метров считаются непригодными для дыхания, т.е. ВЫЖИТЬ на таких высотах человек не может, может только недолго существовать (а вот Тенциг на Эверест залез вообще без кислорода - дети гор).
По этим же причинам все, что летает выше 3.5 тыс. метров имеет герметичные кабины и запас кислорода в баллонах или компрессоры-сепараторы ("кислородные станции").
По этим же причинам при форсировании моторов ставят воздушные фильтры с пониженным сопротивлением и увеличивают сечение воздухозаборного тракта. "Всос" воздуха в цилиндры происходит за счет разряжения, как в поршневом насосе или шприце, время этого цикла конечно. Таким образом, если двигатель сможет за 1 "вдох" засосать больше воздуха, сгорание будет намного эффективнее. Можно как-нибудь поставить эксперимент - сравнить даже по звуку и ощущениям работу двигателя фильтром и без фильтра. Особенно хорошо на карбюраторе это заметно, на инжекторе стоит датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
Вот, кстати, когда но начинает чудовые показания давать, расход тоже растет. Например, ДМРВ занижает количество воздуха против реального - "мозги" вливают меньше бенза - двигатель не дает полной мощности - мы давим на педаль - расход растет. Или наоборот, ДМРВ показывает больше воздуха, чем есть - идет перелив напрямую.
Поэтому за воздушным трактом тоже нужно следить. ДМРВ периодически обслуживать и фильтр воздушный менять почаще.
в571оа вне форума
Старый 29.01.2013, 20:38   #503
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Как? Он не разборный
Веймар вне форума
Старый 29.01.2013, 20:48   #504
в571оа
Аватар для в571оа
1. Покупаем в автомагазине баллончик "для очистки карбюраторов"
2. Отсоединяем ДМРВ от воздушного фильтра
3. Обильно проливаем ДМРВ со стороны воздушного фильтра средством из баллона
4. Заводим двигатель и продолжаем проливать ДМРВ
5. Глушим... Собираем... Заводим...
6. С помощью двух иголочек проверяем напряжение на крайних проводах. Должно быть 0,997..1,07. 1.1 В - датчик мертв...
в571оа вне форума
Старый 29.01.2013, 21:02   #505
ВитюХа 57
1,07
тоже многовато
Старый 29.01.2013, 21:13   #506
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
То есть протыкаем, и меряем напругу? На заведенном двигателе?
Я как понял ДМРВ отсоединен от фильтра, но соединен с гофрой, а значит с дросселем. И мы брызгаем на заведенной машины в хайло ДМРВ, получается вся смесь идет в дроссель, то есть в двигатель?
Веймар вне форума
Старый 29.01.2013, 21:17   #507
ВитюХа 57
ну что-то типа того
просто при включенном зажигании. на заведённом там напруга будет больше
Старый 29.01.2013, 22:46   #508
KBADRATHbIE_IIITAHbI
Автомобиль: приора хетч
KBADRATHbIE_IIITAHbI не успел проявить себя
Приветствую всех!
Расход средний по бк 10,4-10,7
- пробег с салона 1200,
- комплектация норма+
- ежедневные поездки 20-40 км (смешанный цикл)
- прогрев 5-15 минут (продаваны настоятельно рекомендовали прогревать)
- морозы -20 в среднем
- давление в колесах 2,2 или 2,1. Hakapelitta 7
- в коробке похоже полусинтетику начали заливать с завода, ручка кпп передвигается легко и не принужденно, машина на нейтралке не двигается при холодном пуске двиг. в -25
- Даже 1 ТО еще не делал
- стиль вождения - умеренный
- электронная педаль газа
Вопрос:снизится ли расход после ТО? Или прошиваться (а перед ТО обратно заливать родную прошивку)? Или смириться?
До этого была калина 4/8кл, больше 8,5 не было (правда прошивался).
Все таки многовато для двигателя с е-газом.
Добавлено через 13 минут
забыл написать:
- лью только 95 (хотя хз что там на заправке от ип, до лукойла 80 км)
KBADRATHbIE_IIITAHbI вне форума
Старый 30.01.2013, 07:23   #509
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от KBADRATHbIE_IIITAHbI Посмотреть сообщение
Уточним формулировки...
Расход снизится по мере прогрева окружающей среды и притирке деталей.
Обкатка, надеюсь, по рекомендациям Руководства по эксплуатации? Не самые экономичные режимы...
Скажем так, после ТО-1 расход снизится, если обнулите счетчики, но не потому, что прошли ТО, а потому, что двигатель притерся и перестали в обкаточных режимах ездить, да и прогреваться будете поменьше с наступлением весны.
"Прошиваться" - Ваша воля. По мнет - так дурацкая затея, тем более, если туда/обратно гонять прошивки... На машине нужно просто ездить, а не устраивать вокруг нее "танцы с бубнами". Исключительно личное мнение...
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 30.01.2013, 11:55   #510
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Вместо пункта № 5: Выкидываем испорченный ДМРВ
и идем в магазин за новым.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
