Старый 18.05.2012, 13:17   #501
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Центральный замок
Сообщение от Xaoser Посмотреть сообщение
есть выход?
Да,найти нормального мастера и переподключить замки. Подключаться необходимо непосредственно около вод.привода (либо по "силовой" схеме,либо по однопроводной).
LexStav вне форума
Старый 18.05.2012, 13:47   #502
Xaoser
Аватар для Xaoser
Автомобиль: Lada Priora (ВАЗ 217230)
Xaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Это очевидно и я согласен! Хотелось узнать может этот "баг" можно устранить самому, руки вроде ровные ))
Дьявол водит LADA!
Xaoser вне форума
Старый 18.05.2012, 19:05   #503
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Xaoser, скорее всего у вас подключено вот так -
на участке от блока электропакета до вод.двери (либо на том же участке ,но до стеклоподемника). Подключить можно так же,но непосредственно у вод.привода.
Либо подключить вот так -
LexStav вне форума
Старый 21.05.2012, 18:34   #504
алексей733
Аватар для алексей733
Автомобиль: 217230
алексей733 не успел проявить себя
привет всем!!!нужна помощь-стоит сигнализация старлайн(без запуска),все работало нормально но как то зимой после хорошего мороза перестали открываться замки дверей с брелка,закрывает как положено, а открыть не может-приходилось с ключа открывать.прошло некоторое время все нормализовалось и заработало без вмешательств.вчера случилась такая же история-не открывает с брелка,при этом с охраны снимает.началось все с того как я ничаянно нажал на кнопку закрытия при открытой водительской двери.иммоб.отключен.кто подскажет как решить и вчем проблема-не удобно жуть как.(точно не из за воды-мыл неделю назад)
алексей733 вне форума
Старый 22.05.2012, 17:57   #505
алексей733
Автомобиль: 217230
причем при открытой водительской двери-нажимаю на собачку дверного замка (не на пипку на двери в салоне),чтобы замок мок блокироваться,нажимаю закрыть на брелке-закрывает,нажимаю открыть-все открывается.пробывал множество раз все работает,концевик нажимал рукой,при открытой двери-все работает.стоит дверь водительскую закрыть -проблемы,не открывает с брелка,приходится вновь ключем открывать.всю голову изломал.прошу помощи.(штат.сигнал.отключе на)
Старый 22.05.2012, 18:21   #506
Очень похоже на умирающий активатор водительской двери.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39778
Старый 22.05.2012, 19:17   #507
алексей733
Автомобиль: 217230
какие то странные симптомы...лечиться только заменой?как я понял это эл.привод замков?он так важен в этой машине?но с кнопки в салоне все работает отлично без нареканий,только при закрытой двери с брелка не открывает-не понимаю(((.что то с програмированием может быть?
Старый 22.05.2012, 19:39   #508
алексей733, Я только предположил. Симптомы похожи. Кто его знает, что Вашей сигналке не нравится, и самое главное, как она подключена, от этого очень многое зависит.
Старый 22.05.2012, 19:43   #509
алексей733
Автомобиль: 217230
сейчас новый симптом обнаружил:при открытой двери все работает хорошо,как выше описывал.нажимаю на резиновый пыльник в котором идут провода из кузова в дверь-перестает функционировать открывание замков,отпускаю- все отлично.может быть провод перебит какой то?по этому сигнал на открытие не идет?такое возможно в принципе?заранее спасибо.
Старый 22.05.2012, 20:17   #510
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от алексей733 Посмотреть сообщение
Именно там и проблема. Снимите гофру с обеих сторон и внимательно просмотрите данный участок проводов. Такое бывает.
LexStav вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
