Старый 08.04.2013, 15:19   #501
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от stshc Посмотреть сообщение
Здравствуйте, помогите решить проблему! Приора, двигатель 126й, пробег в районе 100 тыс. км, двигатель не развивает полной мощности, обладает плохой эластичностью, с увеличением оборотов, двигатель работает с повышенным уровнем шума, ситуация ухудшается пока автомобиль эксплуатируется и становится чуть лучше только после длительной стоянки, минимум 12 часов. Диагностика не показывает никаких ошибок, показания всех датчиков в пределах допустимых значений, давления в топливной рампе в пределах нормы, компрессия 16 в каждом цилиндре. Пожалуйста, поделитесь своими знаниями!
Свечи в каком состоянии? нагар есть?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.04.2013, 15:56   #502
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Новый сезон "Битвы экстрасенсов"!
На каком бензине ездиешь? Шум скорее всего детонационный, ИМХО. Почему ты решил, что не развивает полной мощности? Менялись ли фильтр и свечи после зимнего периода?
Rishat_M вне форума
Старый 08.04.2013, 18:08   #503
stshc
Автомобиль: ВАЗ 21703
stshc не успел проявить себя
У свечей светло серый нагар. Уточню, автомобиль эксплуатируется на 95-ом бензине, замена фильтров, свечей, и прочие мелкие манипуляции проблемы не решают. Пробовали отключать первый датчик кислорода, автомобиль живее себя ведет, исходя из этого сделали вывод о неисправном катколлекторе.
stshc вне форума
Старый 08.04.2013, 18:35   #504
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
ИМХО, у тебя должен загореться "Джеки" и ЭБУ должна перейти в резервный режим, без учёта показателей некоторых датчиков.
У тебя тросовый привод ДУ? датчик положения ДУ смотрели?
Rishat_M вне форума
Старый 08.04.2013, 18:39   #505
stshc
Тросик, все датчики дают показания в пределах нормальных значений. При отключении ДК естественно загорается чек, но двигатель становится более приемистым.
stshc вне форума
Старый 08.04.2013, 18:52   #506
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Единственное могу только согласиться с вариантом выхода из строя катализатора. То есть выхлопные газы проходят через УДКК и он снимает одни показания, после катализатора на ДДКК должны быть другие. Но т.к. катализатор неисправен, то показания одинаковые или близкие к одинаковым, поэтому ЭБУ принимает решение обеднить смесь, что соотв. ведёт к потере динамики, а т.к. сигнал на ДДКК соотв. запрограмированной норме, то и "Джеки" не загорается и авто не едет.
Rishat_M вне форума
Старый 09.04.2013, 12:25   #507
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
stshc, а форсунки мыли вообще, может имеет смысл промыть на спец оборудовании в сервисе? Дело не затратное, 1000 руб.+ масло через 200 км. поменять.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 09.04.2013, 12:56   #508
Kocmoc-nv86
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
А разве после промывки форсунок надо масло менять?
Старый 09.04.2013, 13:56   #509
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да, если машина будет тарахтеть на этой промывке
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.04.2013, 14:35   #510
raw174
Аватар для raw174
Да надо, мне в сервисе сказали, чтобы через 200 км. приехал и поменял масло и фильтр, так и сделал. Машинка после промывки стала бодрее и работа двигателя стала более ровной.
raw174 вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
