28.01.2013, 13:29
#501
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: У кого какие валы??? часть 17...
Vovanoto , Хотя, если есть возможность бери прокар и сти-4.1.
Сдвинул валы - ярче низы и середина. Раздвиинул валы - ярче середина и верха.
28.01.2013, 13:52
#502
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
vovan , а если крутить до 6500 имеет ли смысл вообще менять рес?
28.01.2013, 14:10
#503
Валы, валы, хочу валы! Осилил всю тему. Железо поставить не проблема. Время есть, руки есть, возможность и желание есть. Но где "катать"? Алтайский край, с "прошивкой" нормальной проблема. Е-газ ещё.
Прощай валы?
28.01.2013, 14:32
#504
смотря какие!если "овощи" то на е газе можно остаться а если "мясо" то прощай Е-ГАЗ
28.01.2013, 15:24
#505
Сказал(а) спасибо: 47
Vovanoto
Думаю, нет. Но это лично мое мнение. Ни один из тюн ресов таких низов как стоковый не даст. А разница со стоком как правило заметна после 5000. Хотя вот многие говорят, что Прокар прибавляет уже после 3000. Не могу сказать, почему так получается, в выложенных таблицах ВСХ был виден провал момента. Может дело в откатке. Но если так, то можно и по стоку попытаться поднять середину и верх до 6-6,5 тыс.
28.01.2013, 15:26
#506
vovan , а если рес М-POWER???он как бы длинный тоже только обьем больше
28.01.2013, 15:48
#507
А если вал не полнобазный нужно будет подпятники ставить? Это как нибудь скажеться на моторе?
28.01.2013, 16:47
#508
grey wolf , если база меньше 31 то нужны подпятники!даже при базе 30,8 гидрики прокачиваются
28.01.2013, 18:10
#509
reg62
Вот тебе сти-3 и прокар.
За это банить нужно строго!
28.01.2013, 18:13
#510
Гойка Митич
Вот тут честно, не знаю. По идее серийный двиг 1,6 не может испытывать такого воздушного голодания на высоких оборотах, чтобы ему нужен был 3,5 л бачок. Ведь подводящий патрубок все равно 55 мм остается. А что касается волновых процессов, то здесь явно в фаворе низы из-за длинны каналов.
Текущее время: 11:23 . Часовой пояс GMT +3.
