Старый 30.11.2011, 09:00   #501
тротил
Автомобиль: 21713-018
тротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоро
Re: Ремень генератора
если есть гараж и яма
Вот в том то и загвоздка.
Попробую выбрать ещё 5 мм с помощью паза на кронштейне, если не поможет, или поможет ненадолго - буду менять.
Применять химию наверно нецелесообразно, прийдет лето, жара - ремень горячий, постоянный пуск-остановка кондера - надолго в таком режиме недотянутого ремня не хватит
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
1.Защиту можно не снимать. Под сливным отверстием картера есть отверстие в защите. В этом месте через деревянный брусок поддомкрачиваем движок.
А вот это всё упрощяет, что-то я сам и забыл, что в защите есть отверстие под слив масла.
Значит нужно не мучиться, а сразу менять ремень на 6РК1115.
тротил вне форума
Старый 30.11.2011, 15:44   #502
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
2. Колесо снимать не надо,ремень с помощью полочки проталкивается вниз.
Я сам так менял у меня получилось.
а можно по подрорбнее как без снятия опоры заменить ремень????? и куда там проволоку сувать
centrumnsk вне форума
Старый 30.11.2011, 16:57   #503
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Вот без ямы менял, но у меня защиты нет, мне легче..уже 3-й раз картинку тут выкладываю.
Из опоры выкручивается болт,и домкратится движок,саму опору снимать не нужно.
ABRICOS33 вне форума
Старый 30.11.2011, 17:13   #504
ABRICOS33, открутить лучше 2 болта звездочкой которые, поднимать меньше. А потом поставить обычные на 13 или 14 под ключ
Старый 30.11.2011, 17:16   #505
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
так не пробовал, как то и так не сильно напряжно, я и на 12 с гуром всегда так менял.
Старый 30.11.2011, 17:21   #506
Какой размер головки под звездочку?
Старый 30.11.2011, 17:22   #507
Е 10...
Старый 30.11.2011, 17:25   #508
Е 10...
Спасибо!
Старый 30.11.2011, 20:46   #509
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Опору откручивать обязательно. Я откручивал 2 болта со звездочкой. Пробывал откручивать центральную гайку,но при подьеме движка его уводит в сторону т.е движок. Лучше 2 болта со звездочками.
16rustat вне форума
Старый 30.11.2011, 21:37   #510
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ни чего там не уводит, гайку мало отрутить, нужно сам болт снизу выкрутить..в опоре есть тоже типо гайки что то..
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
