Старый 13.07.2013, 08:00   #501
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Сообщение от Silver_22rus Посмотреть сообщение
Кулер включается поздно. Вот мне интересно почему... Реле рабочее, кулер рабочий. Датчик ОЖ новый.
Может, датчик ОЖ проверить тогда? Там ломаться не чему, но, может, зависимость сопротивления от температуры ОЖ не та, которая должна быть? Найти табличную зависимость, или, что лучше, рабочий датчик (у кого-нибудь скрутить), и измерить сопротивление датчиков, помещенных в горячую воду. Поскольку датчики полупроводниковые, сопротивление твоего не должно быть больше, чем у рабочего. Если одинаковые, то, может быть, контакты плохие и поэтому для ЭБУ "сопротивление датчика" высокое?
Dmit вне форума
Старый 13.07.2013, 08:53   #502
Silver_22rus
Аватар для Silver_22rus
Автомобиль: Priora, Niva 21214М
Silver_22rus не успел проявить себя
в общем подключил к бк. темпер 80.. на приборке показывает что 90. Получается что тот датчик который на стрелочку - врет и приборка показывает не правильную температуру, которая при зашкаливании начинает пищать... хотя темпер в норме. Купил на теплом новый. Сегодня вкручу- посмотрю.
Silver_22rus вне форума
Старый 13.07.2013, 10:11   #503
Dmit
Аватар для Dmit
Проверить, или сравнить датчики надо. Врать может любой, нужен хотя бы третий, чьи значения совпадут с одним из датчиков. Тогда, можно сказать, что большинство победило.
Dmit вне форума
Старый 15.07.2013, 06:55   #504
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
В пятницу вечером приехал с работы и...
заглядываю под капот. Наблюдаю сухой расширительный бачок.
Смотрю дальше... Вся защита в антифризе... Со стороны помпы...
Короче говоря - помпу посетила бурая лисичка... 34тыков проехала. Если бы я в пятницу вечером не заглянул под капот, то, скорее всего, уже встрял бы на втык движка...
Замена помпы довольно геморное занятие. Там весь привод ГРМ нужно снимать, блин... Включая шестерни распредвалов и внутренний кожух...
Один плюс в том, что я залез туда - ролики осмотрели!! Вердикт - (цитирую мастера) "НОВЬЕ, ЁПТЫТЬ!!"))))
Помпу поставили ТЗА. Других в нашем колхозе нетути...
Mishanja вне форума
Старый 15.07.2013, 09:08   #505
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Да других ИМХО и не нужно (если ТЗА не контрафакт).
Я тут приехав с гор, поменял масло и все фильтра (по сроку пора уже). Салонный фильтр взял угольный. Прикольная штука, реально нехорошие запахи не пропускает (имею ввиду асфальта и т.п.). Вот только вставлять его замучался, корпус у него мягкий, даже переламывать не нужно как у стокового, запихивать не очень удобно, еле-еле залазит. Он более плотный какой-то, стоковый со свистом залазит, а этот нет. Поезжу, посмотрю как дальше он себя вести будет. Да и разница между ними всего 50 рублей (фильтр на ХАЛЛУ).
vadimazz вне форума
Старый 15.07.2013, 09:21   #506
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Поэтому и запахи пропускал!))) что со свистом залазил))
ANTO вне форума
Старый 15.07.2013, 09:26   #507
Егор27
Аватар для Егор27
Я тоже ТЗА взял, уже почти год вожу в багажнике, у меня люфт на помпе, пока не потечет менять не буду.
Егор27 вне форума
Старый 15.07.2013, 09:29   #508
Mishanja
Аватар для Mishanja
Вот за это не уверен...
Тоже брал. На неделю его хватило...
Тебе в этом плане полегче - при заклинивании помпы ГБЦ капиталить не придется...
Mishanja вне форума
Старый 15.07.2013, 09:31   #509
vadimazz
Аватар для vadimazz
Егор27, тебе то чего переживать по поводу помпы, у тя двиг не втыковый))) У мну на бывших -099-й и на 15-шке рвались ремни, накинул новый и дальше едешь, красота)))
Добавлено через 24 секунды
Это чего так?
Добавлено через 22 секунды
Опередил))))
vadimazz вне форума
Старый 15.07.2013, 10:27   #510
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Помпу поставили ТЗА
На ВАЗ16клп. сейчас хепа 625 рулит, надежнее вроде, вероятность брака в разы меньше.
На экзисте в наличии есть (без заказа и ожидания).
BULLDOG вне форума
Mishanja (15.07.2013)
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
