Старый 27.10.2014, 11:48   #501
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Зимняя резина, часть 4..
а тормозные свойства более широкой резины не лучше за счет большего пятна контакта (по сравнению с узкой)?
В пределах погрешности измерения.
Основное торможение зимой - за счет шипов. А у одинаковой модели их количество в пятне контакта будет одинаковым.
Я же говорю - разница сказывается ТОЛЬКО на свежем снегу или каше/крошке. На ровном чищеном асфальте большее влияние будет оказывать конструктив, материал и протектор.
При прочих равных, зимой эффективнее узкая резина, летом - широкая. Очень уж разные свойства выходят на первый план.
Летом критичнее скоростная управляемость и дождевые свойства - тут эффективнее более широкая резина. Зимой - тормозные свойства и проходимость на проблеммных покрытиях на малых скоростях. Поскольку тормозные свойства ЗИМОЙ от ширины практически не зависят, то остается проходимость на проблемных - тут эффективнее узкая.
Для Приоры: летом 185/55..60 ширина, зимой 175/65.
в571оа вне форума
Mihail1986 (27.10.2014), Эдуардленивец (02.11.2014)
Старый 27.10.2014, 11:51   #502
Для льда и укатанного снега узкие и шипованные (вспоминаем зимние кольцевые гонки).
Для сухого асфальта широкие слики (вспоминаем Ф1).
Для болота, песка и сугробов широкие (вспоминаем снегоболотоходы). ))
Большее пятно контакта хорошо для лета (широкая резина), а для зимы лучше когда большее удельное давление (кг/кв.см) на грунт (узкая резина). ))
Старый 27.10.2014, 11:52   #503
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Для Приоры: летом 185/60 ширина, зимой 175/65.
у мню так и есть. 14 радиус
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 27.10.2014, 17:12   #504
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Угу, у меня тоже 175/65 R15
yklon вне форума
Старый 27.10.2014, 17:32   #505
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
На голом асфальте шипы уступают липучке по той причине что шип упираясь в асфальт поднимает проьектор резины вверх потому что неможет проколоть асфальт.....
ПЯТЬ БАЛЛОВ! Такого антинаучного бреда я еще не слышал....Хотя предполагал, что рано или поздно кто нибудь это скажет...
Основное торможение зимой - за счет шипов....
Не "зимой", а "на льду". Но так как лед бывает только зимой, будем считать, что утверждение истинно))
Sector вне форума
Victorovi4 (28.10.2014), тракторист63 (16.02.2015)
Старый 27.10.2014, 19:13   #506
в571оа
Аватар для в571оа
Sector, мы обсуждали ширину покрышек, потому и не заморачивался собственно вопросами торможения. В обсуждающемся контексте сам процесс торможения не обсуждался.
Естественно, что шипы предназначены для повышения сцепных свойст именно на льду, причем при температурах не очень низких, пока лед позволяет шипу проникнуть (это, примерно, до -30..35)
Т.н. "липучка", причем именно зимняя, хороша на чистом асфальте и на льду при очень сильном морозе.
При этом одна та же резина, в зависимости от конструкции, может выпускаться как в шипованном, так и в нешипованном исполении.
Способность шипованных шин цеплять поверхность зависит от конструкции шины, материала и конструкции шипов и степени накачанности шин.
Сама крнструкция шипованной резины такова, что при нормальной степени накачки шип может перемещаться вдоль своей оси, т.е. как бы "тонуть" в покрышке. Если недокачать шипованную шину, то шипы не будут работать на сцепление, поскольку им проще будет уйти внутрь, чем эффективно вонзиться в поверхность. Если перекачать - велика вероятность потерять шипы или получить пресловутые "коньки".
Особенно эффективны шипы в комплекте с АБС и пр. Системами активной безопасности. На "обычной" машине шипы помогают при трогании/разгоне и частично при управлении и торможении.
Липучка работает всегда одинаково, что упрощает ее эксплуатацию.
Выбор между липучкой и шипами зависит от условий эксплуатации в первую очередь, поскольку универсальных ХОРОШИХ решений просто не существует.
в571оа вне форума
Старый 27.10.2014, 22:18   #507
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Шиповка, липучка... могу сказать одно - чем ниже температура, тем легче резине цепляться за лед, т.к. лед становится из гладкого более "шершавым". Сами попробуйте прокатиться на ботинках по льду в -5 и -30*С...
Kostikov вне форума
Victorovi4 (28.10.2014), Архимед 63 (27.10.2014), тракторист63 (16.02.2015)
Старый 27.10.2014, 22:24   #508
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Если предполагается езда исключительно по расчищенным дорогам, то размеры резины могут быть любыми из допущенных производителем или проходящих по размеру.
Но в рыхлом грунте/снеговой каше проходимость узкой резины несколько выше за счет меньшего сопротивления валика перед колесом и более высоким удельным давлением (чуть лучше сцепные свойства).
Вот здесь http://www.maestria.ru/interesnyie-s...tomobilya.html есть: "Арочные шины имеют профиль в виде арки и сильно разви­тые грунтозацепы. Работают при по­стоянном давлении воздуха 0,05...0,15 МПа. Это позволяет обеспечить отно­сительно низкое давление на грунт и хорошее сцепление колес. Скорость движения автомобилей по твердым до­рогам ограничена. Такие шины применяют в основном как средство для по­вышения проходимости автомобилей в определенные сезоны года, устанав­ливая их вместо сдвоенных колес."
От себя добавлю, что при большей ширине - меньше давление на грунт, отсюда - меньший провал и меньшая высота бортика. Можно предположить, что площадь проекции бортика останется той же, либо уменьшится.
Архимед 63 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:53   #509
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Ну может, может быть, если это так, тогда это справедливо для одного и того же протектора.
Ark@im вне форума
Старый 27.10.2014, 22:57   #510
в571оа
Аватар для в571оа
Ark@im, естественно, что ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ условиях.
в571оа вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
