Старый 13.09.2014, 22:09   #501
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
satmaster56, а в Пензе не знаешь таких?
shuval73 вне форума
Старый 13.09.2014, 22:11   #502
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
shuval73, До Громозеки в ТЛТ доехать проще, дешевле, надёжнее
satmaster56 вне форума
Старый 13.09.2014, 22:16   #503
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Poiklop Посмотреть сообщение
При монтаже, как и говорил не обращал внимание на выгибаемость маслосъемных)
Я не знаю, может я уже и устарел, как мамонт(((, но меня учили в свое время в наборных маслосьемных кольцах ставить верхнее и нижнее выгибом друг к другу )))).
YURII.N вне форума
Старый 13.09.2014, 22:19   #504
satmaster56
Этому есть научное объяснение?
Старый 13.09.2014, 22:39   #505
YURII.N
Научное объяснение я привести не могу))). Как меня в свое время учили мастера такое расположение колец эффективнее снимает масло со стенок цилиндра. Всю свою жизнь ставлю так кольца, жалоб и проблем не было.
YURII.N вне форума
satmaster56 (13.09.2014)
Старый 14.09.2014, 01:30   #506
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
без разницы, проверено практикой.
Алексей_Павлович вне форума
Sasha_26 (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 18:39   #507
satmaster56
Расточник, как и обещал 3 соточки выдержал, но конусность в учёт не пошла почти соточка. В результате в самои нижней части цилиндра чуть больше 2 соток. С учётом того, что юбка внизу в 2 сотках обязательно застучит, решил отвезти блок и добавить немного. 500 бруском выбрали ещё чуть меньше сотки, что бы низ в 3 сотки уложить. Вверху немного до 4 соток не дотянуло. Так решил оставить.
Занялся ГБЦ. На чистовую подкорректировал фаски и притёр клапана. Проверял на клапанах без пружин керосином. Керосин перестаёт сочиться, когда фаска около 1 миллимера, если больше, то пока не прижмёшь подсачивается. На фото постарался сфотографировать через лупу, можно рассмотреть.
Скорость и качество притирки зависит от аккуратности фасок. Притирку делаю в один контакт, по мере контакта клапана и фаски крупную фракцию пасты выгоняет, оставляя более мелкую. В конце уже чистый клапан по седлу трётся. Всё действие 15 секунд занимает. Потом клапан вынаю и на сухо протираю тряпочкой и клапан и седло. После этого и на клапане и на седле получается матовая фаска, которую хорошо видно и можно визуально определить её параметры.
Чем тоньше фаска в разумных пределах, тем лучше создавшееся в цилиндре давление прижимает клапан к седлу и следовательно лучше герметичность.
В конце, когда рисовал лактайтом узоры, понял, что во мне помер Петров-Водкин)))
На фото и мои художества и схема нанесения с просторов интернета.
ID:	109248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Герметик на крышку распредвалов.jpg
Foland11 (14.09.2014), PAE (17.09.2014), Rishat_M (14.09.2014), staist (04.10.2014)
Старый 14.09.2014, 18:41   #508
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Помогите составить первичный список зап.частей при снятии головки для замены прокладки из-за подтёка антифриза наружу в двигателе 21124.Менять хочу сам,вот только сальники клапанов и направляущие ,вероятно, сам не осилю из=за отсутствия рассухарки и оправки,обращусь к мастеру(а их как проверить на предмет замены?) .Ключ динамометрический есть,руки вроде из нужного места)понимаю что это не сцепление поменять на ВАЗе и не с ЗИЛ 130 головку снять но всё же.
1.Прокладка ГБЦ(какую взять ?от приоры или 21124?)
2.металлическая прокладка выпуска(видел в продаже в блистере ,сама алюминиевого цвета)
3.Сальники клапанов(есть VICTOR RAINZ-по штриху проверил-Германия или посоветуйте)
4.Анаэробный герметик-куплю,продаётся у нас по дозам в шприце
5.Заглушки распредвалов(мои вроде сухие-надо-нет?)
6.Сальники распредвалов(тоже сухие-менять?)
7.Прокладка впускного коллектора(есть-белая такая)
8.Болты,если мои длиннее 95 мм
9.Что забыл?
Моменты затяжки головки и поочерёдность находил,а вот с моментом и порядком распредвалов-не встречал .Может есть ещё там какие тонкости?-типа колечко или направляющая..
Спасибо.
Гога вне форума
Старый 14.09.2014, 19:47   #509
satmaster56
Гога, По телефону звонил? Володя как раз ГБЦ занимается. Обратись к нему головку в порядок привести, что бы ехала лучше. Он и ГБЦ до ума доведёт и снимет и поставит. Конёк у него в доводке ГБЦ. Или у него бюджет кусается? Или самому интереснее?
Старый 14.09.2014, 19:57   #510
Гога
Автомобиль: ВАЗ
satmaster56, ещё Володе не звонил и по бюджету не в курсе,не дороже денег).Живу я не совсем в Краснодаре,хотя это не проблема .На счёт того что лучше будет ехать спорить не буду,но ведь самому интереснее.На счёт конька по ГБц. заинтригован
Гога вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
