Старый 27.09.2015, 17:34   #501
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
combat_rabbit, с Энергомашем я завязал еще в 2009 году....с их трехуровнеками ))))
Старый 27.09.2015, 17:56   #502
З-х уровневики не люблю. Но 611.3702-05 и -07 мне нравятся. Сколько их поставил, еще ни одной рекламации не было.
Они сейчас красивые стали делать, синенькие
я вон в своего гену поставил энергомашевский рн,
Какой? И самое главное, зачем?))
Старый 27.09.2015, 18:04   #503
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Но такой же на 115 кзатэ не пойдёт.
Александр 443 вне форума
Старый 27.09.2015, 18:12   #504
Не пойдет.
Пристроить схему можно на ЩУ от TRT5, только проку мало будет.
Мне Энергомаш 05 и 07 нравятся еще тем, что при желании схемку легко пристроить на разные щеточные узлы, хоть на генераторы 372 серии, хоть на ПРАМО и будет работать.
Проверено неоднократно))
- РН для 372 -03 серии ( инжекторная классика)
- РН на ЩУ ПРАМО.
ID:	117015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117016   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2015, 18:17   #505
Александр 443
Кстати Юр вопросик имеется, после установки РН ВТН напруга немного возросла(по БК) просадка ушла, но при смене АКБ (медалист на мутли) стали проявлятся косяки родного РН, может быть какая то взаимосвязь?
Старый 27.09.2015, 18:24   #506
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
попутал немного рн орбита 849.3702
А ставил просто чисто ради эксперимента, благо он легко меняется не снимая генератора.
combat_rabbit вне форума
Старый 27.09.2015, 18:28   #507
попутал немного
Ничего себе немного))
Где Энергомаш и где Орбита))
рн орбита 849.3702
Не потянет этот РН нормально на 115А генераторе. Ты и сам это понял.
Причина та же, ток подмагничивания 5А.
alexlop (10.04.2016)
Старый 27.09.2015, 18:29   #508
Александр 443
на снятом гене защёлки доставили неприятные моменты, думаю что при попытке их отжать(отщелкнуть) не снимая гены они были бы сломаны.
Старый 27.09.2015, 18:31   #509
Вряд ли какая-то взаимосвязь имеется с заменой АКБ. Наблюдай пока. Потом расскажешь, может чего придумаем совместно.
Падение напряжения под сброс газа?
Если не перегретый генератор, то защелки отстегиваются достаточно легко.
Старый 27.09.2015, 18:53   #510
Александр 443
Нет ,так было с родным, ВТН сначала показал себя гораздо лучше. Сейчас при кондее и ближнем падает напруга до 13.3 . Хотя сча аномальная жара для сентября +30 ,под капотом тож наверно не прохладно ,мож термокомпенсация роль играет ,глянем с холодами как будет. Да ещё, вся инфа с БК с АКБ всё не досуг замерить
Добавлено через 12 минут
После замены(конец августа) накатал около 10 т.к. пока стоял медалист всё было нормуль, но мутли тож нужно поработать(6 месяцев отдыхал) сменил, пока прохладно было разницы не было, но вот с приходом жары напруга упала.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
