Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 09.01.2015, 19:59   #501
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Селектор АМТ на LADA Priora. Фото
Получается что в ручном режиме можно сделать тоже самое...
И что ты этим хотел сказать?
Я вроде бы дал ответ на это сообщение
Можно. Только там автоматика все равно следит, чтобы ты с 5-ой на 1-ю не скакнул. В обзорах говорили, что в ручном можно толи на 1-ю, толи на 2 передачи вниз спуститься.
И что то я тогда не понимаю к чему это:
А что на механике кто-то на 100ке включает первую?
Поясни свою мысль в полностью, а то получается "твоя моя не понимать".
Mihail1986 вне форума
Старый 09.01.2015, 20:07   #502
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Созрел еще один вопрос, ручник имеет свойство зимой примерзать, можно ли без лишнего колдовства заглушить амт на передаче? Или же она нейтраль включит как только остановится?
sanyokant вне форума
Старый 09.01.2015, 20:36   #503
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от sanyokant Посмотреть сообщение
Нет можно оставить на передаче
ixuss вне форума
Старый 10.01.2015, 14:39   #504
Almis
Автомобиль: 21713
Almis не успел проявить себя
Сообщение от ixuss Посмотреть сообщение
Но думаю там где подьемы-спуски будет сложно.
ixuss, в чем возможны сложности, как Вы это видите? Особенно со спусками?
Almis вне форума
Старый 10.01.2015, 21:21   #505
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Первые впечатления после первых километров на АМТ.
Из положительного:
Очень понравился новый двигатель. АМТ на нем вполне уверенно держит в районе 1500 оборотов и при этом динамика как на предыдущем двигуне примерно на 2000 оборотов. За счет этого получается приличная экономичность в движении.
Боялся непредсказуемости при начале движения вперед и задним ходом. Боятся было нечего - начало движения очень правильное и дозируемое. Ездил в мороз -26С. Никаких отличий от 0С не заметил. Ездил только на автомате про ручной режим в движении просто забываешь.
Пока из некомфортного только то, что джойстик АМТ при движении вперед надо тянуть назад и наоборот. Надо привыкать, а то на длинном светофоре пару раз из нейтрали джойстик толкал по привычке вперёд, а это задняя скорость. На мой взгляд было бы логичнее режимы А и R поменять местами.
Офф. Подскажите пожалуйста что за пластиковые заглушки у меня лежат в пакетике в бардачке? Что-то не нашел куда их дилер не поставил. На предыдущей такого не видел.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 11.01.2015, 00:41   #506
Eliminator
Аватар для Eliminator
Автомобиль: 2172 была
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
Eliminator станет известным достаточно скороEliminator станет известным достаточно скоро
wws, а не пробовал на крутой горке останавливаться и трогаться.
Меня две вещи особенно интересуют, как тронуться на очень крутой горке, если придется остановится на ней. Можно ли быстро ногу с тормоза на газ перенести или придется ручником пользоваться.
И вторая, как тронуться на крутой горке если она снежком-льдом немного покрыта.
С ручной коробкой со второй передачи и играть сцеплением что-бы колеса не буксовали, а с АМТ как?
Just Got Paid
Eliminator вне форума
Старый 11.01.2015, 15:32   #507
sasa-den
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
sasa-den не успел проявить себя
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Нельзя их менять, т.к. они повторяют в точности расположение букв на обычном автомате: P R N D, в нашем случае: P - нету, а вместо D у нас А, а если менять путаницы будет ещё больше.
Сообщение от Eliminator Посмотреть сообщение
Меня две вещи особенно интересуют, как тронуться на очень крутой горке, если придется остановится на ней. Можно ли быстро ногу с тормоза на газ перенести или придется ручником пользоваться. И вторая, как тронуться на крутой горке если она снежком-льдом немного покрыта.
Обычное здесь трогание, здесь ты не боишься, что машина заглохнет, как на механике, у убирая ногу с тормоза и переставляя её на газ проходят доли секунды. По гололёду тоже на мой взгляд проще в горку тронуться, т.к. не следишь за сцеплением и перебарщиванием газа, а плавно нажимаешь на него и трогаешься.
sasa-den вне форума
Старый 11.01.2015, 16:00   #508
wws
Аватар для wws
Согласен с sasa-den. Я в начале боялся что когда нажимаешь на газ, то сцепление тупо опускается и далее едешь на холостых. Однако на деле это не совсем так. Степень сцепления очень легко контролируется педалью газа на начальном этапе движения. Поэтому на горке проблем не должно быть - сначала немного даешь газу до нужного "натяга" и далее отпускаешь ручник. В этом даже проще, чем на механике.
А вот под горку двигаться на мой взгляд немного сложнее если надо тормозить двигателем. Тут придется вручную понижать передачи, т.к. АМТ тормозит двигателем немного не так, как это происходит на механике.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от sasa-den Посмотреть сообщение
Нельзя их менять
Я понял, что это логика из АКПП. Но на этапе привыкания надо себя четко контролировать в этом месте. По крайней мере мне.
wws вне форума
Старый 11.01.2015, 20:36   #509
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Mihail1986, да все в порядке, главное ответы найдены...
Falkon вне форума
Mihail1986 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 07:13   #510
Mihail1986
Не логично. НА всех автоматах идет сверху вниз переключалка "P-R-N-D-2-1"
lada priora, lada priora с амт, амт, лада приора, лада приора клуб, лада приора с амт, приора, приора амт, тест-драйв lada priora, фото амт
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
