06.09.2016, 17:34
#501
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Задние дисковые тормоза, часть 3...
План шайба на 2 суппорта с каждой стороны- итого 4 на заднюю ось, два на педаль, 2 на гидроручник, абс нет, диски обычные 14 вентелируемые, суппорта сток 2112. Кстати кто знает подскажите каталожный номер колодок ЗДТ суппортов Лукас.
https://www.drive2.ru/users/dnk-1478/
06.09.2016, 18:35
#502
Сказал(а) спасибо: 356
dnk-1478
Информация с коробки:
51465381 FOM FOMAR Польша
FO 465381
WVA 20960
Применяемость: AUDI A4; VW COLF, JETTA, PASSAT; PEUGEOT 405
06.09.2016, 22:51
#503
Сказал(а) спасибо: 689
Вот на фото и в инструкции указаны еще номера:
24.10.2016, 20:23
#504
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
Есть у кого размеры заднего датчика АБС? Очень надо для ЗДТ!
26.10.2016, 08:29
#505
Vovanoto
А что конкретно нужно? Смогу замерить.
26.10.2016, 19:25
#506
dnk-1478
Akebono AN-4246K - вбей в экзисте, вывалится ещё десятка три вариантов. Сори это для 13 дюймовых здт, если кому нужно.
27.10.2016, 08:24
#507
Лидер Рязани
Sam231
19 и 14 размеры крепления датчика всамомделешние? и размер самого датчика(вырез центральный) какого диаметра?
28.10.2016, 06:21
#508
Vovanoto , То, что у вас на чертеже это для " Кронштейна датчика скорости заднего колеса 11180-3538416-01" и ставится он со стороны ступицы и в него уже устанавливается сам датчик. Вот тут можете его увидит
, а если интересно, то прочтите мою статейку, там я уже немного по другому сделал
https://www.drive2.ru/l/451985591752459204/ , датчик померяю чуть позже.
28.10.2016, 12:20
#509
Лидер Рязани
Делать буду я не сам. У приоры другой кронштейн?
28.10.2016, 14:07
#510
Такой же.
И датчики у приоры с маркировкой 1118....
https://www.drive2.ru/b/2959642/
там есть несколько фотографий датчика и кронштейна с разных сторон.
Текущее время: 14:45 . Часовой пояс GMT +3.
