Старый 03.11.2016, 14:35   #501
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Ребят, мужики! Напомните пожалуйста, почему нельзя полностью (до 100%) зарядить АКБ при 14,5 Вольтах? Причины конкретные каковы? Роман, где ты? ))
яковлев (04.11.2016)
Старый 03.11.2016, 15:32   #502
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поюзанный АКБ, при ограничении напряжения, застоявшийся сульфат не отдаст.
Для этого нужно заряжать током без ограничения напряжения, по крайней мере до 16.5В
Новые АКБ, достигают 100% и при 14.4В, при падении тока до минимума.
Поэтому "вольтофобы" и пользуются алгоритмами типа "качели", "пульсирующий", "ассиметричный"
т.е. и напряжение ограничивают на 14.4-14.6 и током мучуют долго ...
Тем самым и удовлетворяют свою фобию и застоявшийся не рабочий сульфат потихоньку сдаётся ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Foland11 (03.11.2016), GEMINI (17.11.2016), KUS (25.02.2018), mir (04.11.2016)
Старый 03.11.2016, 15:44   #503
Роман Торопов ©, премного благодарен!
Добавлено через 9 минут
То есть все таки при 14.4-14.6 можно зарядить до 100%, но происходить это будет ооочень долго? Прости меня за глупые вопросы и за идиотизм.
Старый 03.11.2016, 15:55   #504
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
А вот на Порш Каене (Porsche Cayenne) бортовое напряжение 14,8 вольт. Сам измерял.
Я так думал, что можно. Просто заряжаться будет долго, т.к. ток по мере заряда будет падать. Но когда ток заряда достигнет тока саморазряда, батарея будет заряжена на 100%.
Добавлено через 43 секунды
Лично я думаю, что так.
tst2 вне форума
Старый 03.11.2016, 15:57   #505
У меня на Тиге такое. Почти. ))
Вопрос на сколько долго. Неделя, месяц... ))
Старый 03.11.2016, 16:02   #506
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Моё мнение, что от 3-х суток до 5-и. Но ссылками подтвердить не могу.
tst2 вне форума
Старый 03.11.2016, 21:31   #507
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
У меня такоеhttp://www.avtoelektrika.ru/t1012aa.php зу плотность больше 1.25 за цикл зарядки не поднимает(замечал что, в конце цикла зарядки-напряжение прыгоет до 15в), оставлял акб под ним на неделю и больше- плотность 1.27-1.28.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Есть еще вопрос! как поднять плотность до 1.30 на зиму без ущерба для акб с помощью зарядного устройства, гонять его током чтоб бурлил или на малом токе и долго, прошу простить за такой глупый вопрос.
АрбузТранс вне форума
Старый 03.11.2016, 23:11   #508
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Если в новом было 1,28 то поднять до 1,30 без вреда акб невозможно . Корректируй корректирующем электролитом .
В сообщении http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=454 у меня в новом акб плотность была 1,31.Чего не должно быть . Сделал ему 1 разряд до 12,2 в под нагрузкой и заряд до полного пока ток не стал расти .Плотность стала 1,285 Думаю что ж такое .Делаю еще один разряд . Так сказать для выявления реальной емкости . Разряжал до 12,0 в под нагрузкой "до 50% емкости " Слилось 32,1 а .Получается что полная емкость полностью соответствует этикетке на акб 60 а .
А то что первоначальная плотность 1,31 так это скорее всего следствие экономии при производстве акб. В новом акб электролит не должен быть слоями с разной плотностью .
ID:	122213   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- вне форума
Старый 04.11.2016, 14:27   #509
АрбузТранс
Понял, благодарю, по китайской приблуде дисульфатору, отходил год на двух акб 190, акб по 3года, акб стали лучше , забывал вырубить холодильник- 3дня машине не заводилась(с новыми акб неделю заводил без проблем), с этой штукой простояла машина с включенным холодильником неделю тяжело но завелась, обычно 3х (в эксплуатации)летний акб в таком состоянии не ставил на зиму, брал новые, значит польза от нее есть, акб оставил на 4ю зиму, плотность во всех банках ровная 1.28,есть мысль на зиму делать плотность 1.30 буду посмотреть сколько зим отходят
viktor- (04.11.2016)
Старый 16.11.2016, 14:41   #510
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Уважаемые, подскажите, как можно узнать "ворует" стартер при заводке или нет, возможно ли такое вообще, ну и с чем его едят )
Последний раз редактировалось Г-Мурад; 16.11.2016 в 14:52.
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
