Старый 08.04.2016, 21:30   #501
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Трубки кондера я так понял?
А нижний болт крепления генератора ослабить сверху возможно? Я имею ввиду чтоб снизу не подлазить
Все правильно, две трубки на кондиционер. Для этих работ яма не нужна. Если руки не шибко гибкие, тогда нужно снять корпус воздушного фильтра и доступ до нижнего болта генератора возможен через длинный (250+125) удлинитель. Если болт затянут (а он должен быть обязательно затянут иначе потеряется), то генератор на нем не вращается.
ЗЫ при наличии опыта впуск снимается минут за 10 максимум.
Rambo вне форума
Старый 08.04.2016, 21:46   #502
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Все прекрасно вращается при хорошо затянутом болте - там для этого всегда шла втулка даже на тех, где ГУР и кондёр.
Kostikov вне форума
Старый 08.04.2016, 22:09   #503
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Неудачный мотор тебе попался
Да я сам в офиге, до этого четырка была, что там тока не ломалось, но тока не мотор
Так и продал с пробегом 140 т.км, даже помпа родная))) тока ремень грм менял)
тяжело выкрутить левый крепеж ресивера,если нет ключа с карданчиком
Я уже его выкрутил, карданчик был, только вот я его(болт) сорвать с места никак не мог
Вообщем взял маленький вороток с головкой, подлез рукой изнутри между ресивером и мотором, а Андрюха(сосед мой) направлял-чуть левее чуть правее)
И когда я попал в болт, замер))) тихонечко взял свечник(для рычага) и дернул вверх
Болт сорвал и карданчиком потом выкрутил)
Вообщем ребя, всем спасибо, хорошо что сюда зашел) завтра попробую генку отодвинуть, потом отпишу и фотки покажу что там с ГБЦ было и почему антифриз затекал в горшок)
ЭхВасилий вне форума
Старый 08.04.2016, 22:35   #504
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Kostikov,если все правильно собрано, то ничего там не вращается. Даже если между генератором и двигателем вставить метровый лом. Болт вставляется со стороны лонжерона. В левую часть кронштейна (дальнюю от ремня) с внутренней стороны закладывается компенсатор, генератор заводится в кронштейн. Потом на болт надевается резиновая (или из мягкого пластика) втулка, потом распорная втулка. Далее накручивается гайка с буртом. Момент затяжки - 45Нм. При этом распорная втулка полностью уходит внутрь правого уха кронштейна и передавая усилие через компенсатор и резиновую втулку плотно прижимает генератор к левому уху кронштейна. При этом дополнительно гайка буртом немного деформирует кронштейн и закусывает генератор. Если болт не затянут и позволяет генератору шевелиться наблюдаются такие звуковые эффекты
https://www.youtube.com/watch?v=8uwPikR2VzI
тяжело выкрутить левый крепеж ресивера,если нет ключа с карданчиком.
Туда отлично подходит такой ключик
Нужно загнуть его головку на 13мм на 90гр и завести ниже ресивера. При отведеном вперед генераторе данный ключ позволяет повернуть болт примерно на 45гр. за один захват. После ослабления затяжки можно надеть трещотку с карданом и удлинителем и крутить сверху. Закручивать наоборот - сначала трещоткой, потом подтянуть "колокольчиком".
Ключ нужен именно 12-ти гранный и плотный, без люфтов.
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.04.2016 в 07:19.
Rambo вне форума
GEMINI (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 11:32   #505
ЭхВасилий
Снял ресивер, открутил болт верхний генератора, взял деревяшку поставил сверху на генератор, два раза молотком и все)
Видимо не затянули сервисники в прошлый раз)
Ребят, у меня еще вопросы, посоветуйте пож
1. Как лучше поступить с термостатом? Открутить от блока и не трогать патрубки, или открутить половину термоса и патрубки?
2. Метки ГРМ шкивов выставить в верхней точке и потом поставить на передачу(чтоб зафиксировать коленвал) или смысла нет?
3. Как демонтировать ГБЦ? Частями(крышку постель распредвалов, сами распредвалы и потом головку) или целиком, крышку- потом весь блок? А уже потом разобрать башку?
Спасибо за советы)
Старый 09.04.2016, 11:41   #506
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
ЭхВасилий,
1. Термостат открутить от ГБЦ и оставить на шлангах. Потом под ним поменять прокладку на новую.
2. метки выставлять смысла нет вообще. Потом при сборке все выставишь.
3. Гбц лучше снимать полностью, а потом уже разбирать на верстаке. Не забудь перед этим снять с нее шкивы и отвести или снять внутренний кожух ремня. Провода (массы в частности, датчик фаз, давления масла и температуры) и бензопровод тоже нужно открутить.
Rambo вне форума
Ri.264 (09.04.2016), ЭхВасилий (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 11:50   #507
ЭхВасилий
Rambo,
Спасибо тебе, хороший человек)
Еще вопрос забыл
Как быль с верхней подушкой, её лучше тоже открутить от сразу от блока или шпильку тупо выкрутить центровую?
Niccolo Paganini (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 12:25   #508
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Rambo,
Еще вопрос забыл
Если снимать головку и под машину лезть не охота, тогда нужно откручивать катколлектор от ГБЦ вверху. А для нормального доступа туда нужно снять штангу (гитару) и ее кронштейн что на ГБЦ. Потребуются ключи на 15.
Rambo вне форума
Старый 09.04.2016, 20:42   #509
Kostikov
Аватар для Kostikov
Есть. Но если не боишься похерить шпонки, то да, смысла нет...
А еще есть 2 хитрых болта на упорной планке вкрученных в блок, которые удобнее открутить снизу, ибо откручивать 2 болта которыми эта планка прикручена к кату еще опаснее, т.к. планка вместе приварки гаек ломается как от нефиг-нафиг...
Kostikov вне форума
Старый 09.04.2016, 21:02   #510
ЭхВасилий
Дак как лучше то? Я чет не понял, метками вверх?
И как можно шпонки похерить?
Эти уже выкрутил) Вдэшкой побрызгал и норм)
Кстати еще хотел спросить, когда буду уже собирать, метку коленвала смотреть именно со стороны генератора смотреть или можно в окошке со стороны коробки?
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
