Старый 09.09.2016, 11:08   #501
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
НСК не люфтил, не шелестел и т.д. Видимо раз на раз не приходится.
Кстати, какой подшипник? У меня была маркировка 6006DU2.
Может, от этого люфт зависит?
Ky. на форуме
Старый 09.09.2016, 11:11   #502
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А ТАКОЙ уже не влезет? Или там 13мм крайняя высота подшипника?
Ri.264 вне форума
Старый 09.09.2016, 11:32   #503
Ky.
Аватар для Ky.
Задумался..
А что мешает впендюрить автомат поверх двухрядного NSK, просто вытащив из него втулку? Ну будет он торчать сильнее, лишь бы в кожух не упирался.
Нужны будут втулки длиннее на толщину подшипника 6006.
Центральную втулку любой токарь выточить сможет. Что-то не впомню, на оригинале ее торец со стороны блока утоплен относительно обоймы или нет?
Вместо тефлоновой кто-то делал латунную. Вроде flanker такое исследование проводил. На ЛКК был его отчет.
Болт подлиньше найти не проблема
Остается самый непонятный вопрос с загогулистой втулкой, которая у нас из алюминиевого сплава.
Последний раз редактировалось Ky.; 09.09.2016 в 11:45.
Ky. на форуме
Старый 09.09.2016, 11:50   #504
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
оба TOYOTA13503-63011 и TOYOTA13505-54020 стоят уже 50 т.км. (3 года) даже малейших признаков на износ нет, вскрывал, даже смазка живая и в полном объеме.
KAA6A вне форума
Старый 09.09.2016, 12:00   #505
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Мне пришёл цитата:
"60TB062B01 NSK
Подшипник
- замена на 60TB06105B01"
Добавлено через 9 минут
Вот нашёл один оставшийся подшипник из этого НСК.
eagle вне форума
Старый 09.09.2016, 12:02   #506
Ky.
Аватар для Ky.
Такой же самый..
Изрядный люфт у меня прощупывался сразу после выпрессовки. Смазка внутри в хорошем количестве.
Ky. на форуме
Старый 09.09.2016, 12:13   #507
eagle
Аватар для eagle
Значит качество пляшет .
У меня был люфт, но нормальный - пару десятков мм.
Может прессом даванули на внутреннюю обойму пока выпрессовывали?
Вот и люфт у тебя.
eagle вне форума
Старый 09.09.2016, 12:20   #508
Ri.264
Аватар для Ri.264
Задумался..
С кожухом решить проще всего ...
Ri.264 вне форума
Старый 09.09.2016, 12:38   #509
Ну есть один НЕ слабый плюс, в том , что хороший подшипник стоит всего 400 рублей ... и в будущем можно ограничиваться только заменой подшипника... Но неужели пошире подшипника не бывает ...или роликовый был бы слишком громким в таком узле? Да и металлич обойма я не считаю слабым плюсом ... в свете в последнее время разлетающихся пластиковых ... тем более получить на выходе косячный пластик гораздо проще чем косячный металл ....
...Неужели так часто приходится менять ролики, что пытаешься удешевить?
...Немного тратить на авто все же нужно - обслуживание нашего и так дешево)))
...Куда тебе еще шире))) - подшипник 6006 и так рассчитан на большие нагрузки, которая в большей степени зависит от работы самого автомата. Опорный более нагружен, но и в этом случае 6006 выхаживает 120 ткм. легко.
...Ну поставь роликовый, если даже такой шариковый не устраивает)))
Отъездил с опорным от Хонды (типа 6006, Koyo 604 р) 1300 м.ч. даже не пытаясь в него заглянуть. Изначальное кол-во смазки, какой там сепаратор до сих пор неизвестно. К работе претензий не было. С дек. 15г катаю второй (750 р).
Старый 09.09.2016, 12:45   #510
Ri.264
Аватар для Ri.264
За "эксцентриковость" же у нас отвечает только крышка натяжного? Тогда чем мы хуже крузака? на котором стоят двухрядные NSK, а стоят дешевле наших соПЛЮШЕК). Болт по сути нужен будет на полтора см длинее...
В конечном итоге не цена , а надежность в приоритете... У Вас работает сейчас самодельный???
Двухрядный есть ДВУХрядный.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
