Старый 04.04.2017, 09:54   #501
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
У нас в Курске поршневой мотордеталь на 126 в наличии нигде нет. Возят только под заказ. Цена более 5000 р. Себе брал СТК, но эти поршни нужно промерять. Бывает размеры не соответствуют маркировке.
kumanek вне форума
Старый 04.04.2017, 14:43   #502
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Смотрю на в VK про Поршни ТДМК 16 кл. смещением -2.3 мм. Просят многие. Для каких целей они просят,что это даёт?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось goshaguz; 04.04.2017 в 15:14.
goshaguz вне форума
Старый 04.04.2017, 15:50   #503
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
это даёт возможность разместить в старом блоке от 1.5, потроха от мотора 1.6. Т.Е. увеличение объёма. Объём это сила ! так считают многие.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.04.2017, 16:42   #504
аптимист
аптимист не успел проявить себя
Добавлено через 15 минут
порвался ремень на неделе,соответственно погнуло клапана...хотя ремню и роликам около 20000км,ролики тоже оказались мертвыми..и я решил больше не рисковать и поставить безвтыковую поршневую 126 (стк),хоть и родная поршневая перла как надо,у моего брата сервис в городе+он еще и хороший диагност,да и сам я с детства ковыряюсь с машинами,короче все я сделал сам,как для себя,ролики правда поставил со 124(в 2.5 раза дешевле и мое мнение надежнее)просто подложил шайбы под них и болт поменял на натяжном.мотор работает идеально,но пропала тяга на малых оборотах,до 3000 об.медленно набирает скорость,хоть в гору хоть по ровной....может кто нибудь подскажет что можно проверить или в чем дело?
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь ставил себе кольца кольца Прима?? Как они живут? Отзывы в интернете неоднозначные, одни пишут, что г..но, друие говорят нормальные.
Других просто нет, полгорода объехал, в размере 82,5 колец нет почти нигде, были только Прима.
Еще нашел в одном сегодня СТК, может их лучше взять?
Последний раз редактировалось GEMINI; 05.04.2017 в 06:48.
аптимист вне форума
Старый 04.04.2017, 16:46   #505
Алексей_Павлович
Сообщение от аптимист Посмотреть сообщение
а что говорит хороший диагност ?
Ri.264 (04.04.2017)
Старый 04.04.2017, 17:00   #506
аптимист
все параметры в норме метки в идеале...говорит может пколечки еще не притерлись ,я проехал 1000км(хоненговку все делал,приезжал мастер все прмерил все хонинганул,износ 3 сотки,сказал,что это хорошо,правда сказал за стк поршня,что у когото загнуло всеравно клапана...)брат советует прошивку сделать,забыл как называется,типа быстрый старт,и не заморачиваться...номне хочется сделать грамотно,ну или хотябы знать причину
не пойму пока как тут правильно общаться,что бы мой ответ сразу был виден...
аптимист вне форума
Старый 04.04.2017, 17:01   #507
Алексей_Павлович
когда мотор в стадии сборки, редкий мастер знает каким он будет, надеясь что будет ракета, а получается то что сделал. Трудно тебе дать совет не зная из чего и как собран твой мотор. Открывай КОРАН Приоры и изучай его.
Старый 04.04.2017, 17:21   #508
аптимист
говорят,что 126 моторы 70%кушаюи масла, мой живет отзамены до замены, хотя я его не балую, поменял: вкладыши, хотя мои были нормальные, коренные, поршня(стк) даже взвесил их на весах, когда были в сборе (не помню точный вес,все весили одинакого), клапана, притер и проверил их соляркой на пропуски.. идеально, прокладку железную поставил, колпачки сальники поставил коричневые которые получше, масло шел синтетика.
в механической части там и потеряться то особо и не где)
аптимист вне форума
Старый 04.04.2017, 18:31   #509
goshaguz
Аватар для goshaguz
Я думаю для начала замерить компрессию. И будет видно.Раз кроме поршневой и ремонта клапанов нечего не менялось.
goshaguz вне форума
Старый 04.04.2017, 18:53   #510
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Негоже залечивать прошивкой косяки «железа». На стоковом ПО лечат железо, а уж затем можно во все тяжкие пускаться и с ПО ЭБУ.
Буйный вне форума
GEMINI (05.04.2017)
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
