Старый 26.11.2012, 17:12   #501
serebas
Re: Стартер
serebas, Скорее всего проблема в питании ЭБУ. Бензонасос при повороте ключа шумел?
Бензонасос шумел
В общем сейчас тоже самое повторилось, всю неделю метель сильная и щас морозы начались, а под капот снег попадал.
При повороте ключа всё-таки есть какой то щелчок
Раза с 30го завелась
похоже что щелчок под капотом, будто какая то деталь пытается провернуться, но не может, на щелчок реле не похоже
serebas вне форума
Старый 26.11.2012, 17:31   #502
Re: Стартер
serebas, Ну тогда проверяй стартер, его контакты. Пробуй заводить "на прямую", без втягивающего.
Старый 27.11.2012, 20:02   #503
serebas
Re: Стартер
сегодня снял стартер дома разобрал, смазал движущие детали бендикса моторным маслом, сразу пошёл установил назад на машину, т.е. еще тепленький стартер, но опять то же самое, раза с 30 начал крутить стартер, на улице минус 20
походу стартер на свалку
У меня вопрос, шестеренка которую крутит вал стартера пальцем должен очень легко проворачиваться или с усилием ?
serebas вне форума
Старый 27.11.2012, 20:27   #504
Re: Стартер
serebas, Ты на прямую заводить пробовал, замыкая контакты втягивающего? Может у тебя просто втягивающее умерло, зачем сразу стартер то выкидывать?
Старый 27.11.2012, 20:31   #505
serebas
Re: Стартер
не пробовал, завтра попробую
дело в том, что я принёс стартер в магазин чтобы купить втягивающее, они сказали что такое не найдешь, вообще запчастей на этот стартер нету
стартер Искра чётотам
В общем разницы нет втягивающее это или сам стартер, выход только покупка нового
serebas вне форума
Старый 27.11.2012, 20:35   #506
Re: Стартер
Сочувствую. :(
Запчастей к ним практически нет, по крайней мере у нас в магазинах.
Старый 27.11.2012, 22:06   #507
serebas
Re: Стартер
Сочувствую. :(
Если покупать новый, дешевый есть смысл брать? Какой то за 2300 рублей самый дешевый
И вообще они как я понял разные бывают на приору и на десятку?
Добавлено через 1 час 29 минут
при разборке стартера забыл поставить назад пружину втягивающего реле, машина минут 10 работала на холостых, стартер сильно пострадал?
serebas вне форума
Старый 28.11.2012, 16:49   #508
serebas
Re: Стартер
сегодня снял стартер, установил пружину на место, зубья вот эти не съело http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/1740.jpg
стартер заводит машину, могут ли быть какие то скрытые повреждения от использования без пружины, что посоветуете сделать
serebas вне форума
Старый 30.11.2012, 11:13   #509
lexa7777
lexa7777 не успел проявить себя
Re: Стартер
Всем привет. Кто знает какое втягивающее реле стоит на приоре (сент. 2011, стартер родной) А то зае**лся я уже лазить под капот с ключом чтобы постучать по нему. 1 раз из 15 стабильно не срабатывает. Слегка стукну и всё нормально. Может можно провести некую профилактику типа смазать, почистить?
lexa7777 вне форума
Старый 30.11.2012, 11:59   #510
serebas
Re: Стартер
Подскажите какие массы следует зачистить чтобы исключить плохой контакт
для того чтобы нормально работал стартер, желательно на пальцах где они находятся, заранее спасибо
serebas вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
