Старый 24.08.2013, 16:28   #5101
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
воздух сосет не изподкапотного пространства, а между капотом и стеклом
Не знаю, но температура воздуха на входе в заборник примерно на 15-20 градусов выше, чем просто уличная температура. Когда проверил - сам был в легком ах...е... 32 на улице, 36 - максимальная температура для кондиционера, а в воздухозаборник идет воздух 48! И это в тени!!
Возможно, что на ходу картина отличается, просто нету такогог термометра у меня, чтобы на ходу проверить...
А при выключенном вентиляторе откуда поток воздуха возьмется? Вот он и догревается в каналах воздуховодов... на низкой скорости самотока...
Если вентилятор выключен, то ток воздуха будет только за счет разряжения в салоне через кормовые вытяжные дефлекторы.
Согласно инструкции и рекомендациям, хотя бы 1 скорость должна быть всегда включена. Вот на "классике" да, ставили пластиковые заборники и печка работала просто на ходу от набегающего потока...
в571оа вне форума
Старый 24.08.2013, 16:28   #5102
Сказал(а) спасибо: 335
на ходу, да если еще защита от листвы стоит, то встречный поток воздуха через движок и в печку....все 60 будет
Старый 24.08.2013, 16:33   #5103
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
По задумке конструкторов воздух изпод капота не должен попадать в печку, резинка стоит, а должен поступать снаружи
antserev1 вне форума
Старый 24.08.2013, 16:35   #5104
Задумки не совпали с реалиями и законы физики еще ни кто не победил...
Старый 24.08.2013, 16:43   #5105
antserev1
Не будем трогать физику она тут ни причем, почему всё-таки на ходу при включении вентилятора воздух дует прохладнее,как снаружи, на прошлой 111-й такого не было
Старый 24.08.2013, 16:49   #5106
в571оа
Аватар для в571оа
По задумке конструкторов...
... не должна коробиться пластина привода заслонок распределения воздуха
... не должны выходить из строя ролики ремня ГРМ
... не должна заклиниваться помпа
... не должны ржаветь кронштейны крепления сидений
... не должен дребезжат пластик
и много чего еще не должно, в т.ч. и листва не должна попадать в вентилятор...
Добавлено через 5 минут
Потому что перпендикуляр!
На 2111 поток воздуха набегает на заборник с края капота, а на 2171 воздухозаборник системы вентиляции находится в аэродинамической тени.
В силу этого на входе не создается избыточного давления и скорость потока в отопителе присутствует только за счет разряжения в салоне через задние вытяжные дефлекторы согласно закону Бернулли (перепад давления составляет всего несколько мм Hg столба). Скорость этого потока очень мала, а непосредственно около отопителя находятся такие источники тепла как двигатель, кат-коллектор и черный пластик торпедо.
Если в качестве термометра была использована собственная верхняя лапка, то воздух одной и той же температуры на низких скоростях будет ощущаться как теплый, а на высоких - как холодный. Физические законы расписать или просто на слово поверите?
в571оа вне форума
addy71 (25.08.2013)
Старый 24.08.2013, 16:54   #5107
antserev1
С этим трудно спорить, тут как повезет, хотя " с экономией,оптимизацией,улу чшением" на всем где возможно лучше не становится, особенно с приходом РЕНО, жмоты какие-то
Старый 24.08.2013, 17:01   #5108
в571оа
Аватар для в571оа
РЕНО - это французский вариант АвтоВАЗа, производят дешевые автомобили. Поэтому все закономерно.
И никакого везения. Конструктив с учетом упрощения и удешевления конструкции и технологии. Хотите отсутствие мелких неприятностей - покупайте машину от 1 млн. рублей. Хотите сэкономить - учите матчасть и нюансы своей машины. Например, очень полезно читать инструкции - количество мелких проблем сокращается примерно наполовину. Вот и в Вашем случае: достаточно просто поставить регулятор скорости вентилятора отопителя на 1 деление, и все станет нормально.
в571оа вне форума
Старый 24.08.2013, 17:07   #5109
antserev1
Да в качестве термометра была использована собственная верхняя лапка, уточняю правая. Не думаю,что воздухозаборники у 2111 и 2171 так сильно по разному стоят, воздух одинаково забирается снаружи. Я отопитель приоровский не разбирал и в разобранном виде не видел, мне охота разобраться почему температура разная, кстати от набегающего потока и в 2111 и в приоре дует одинаково, достаточно, чтоб не включать вентилятор.
Старый 25.08.2013, 11:17   #5110
в571оа
Аватар для в571оа
Если вентилятор в положении "Off", то выключается и климат-контроль, и кондиционер. Как при этом управляются заслонки - не знаю. Могу только предположить, что дискретно по аналогии с краном печки на классике или Самарах.
в571оа вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
